проводка |
проводка |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
29.4.2011, 15:51
с открытой проводкой в деревянном доме всё понятно, по поводу скрытой проводки известно, что её можно выполнять в металлических трубах или в штукатурке.
Как вы считаете - если не использовать металлические трубы и обмазывание штукатуркой, то какой способ вы используете для скрытой проводки в деревянном доме? |
29.4.2011, 15:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а где Вы её собираетесь скрывать? обшивка стен чем то будет?
| Гость_Гость_* |
29.4.2011, 16:04
а где Вы её собираетесь скрывать? обшивка стен чем то будет? я не имел ввиду какой то конкретный случай, просто мне иногда попадаются такие заказы, хотя редко, но бывает. Ну например недавно делал прповодку в деревянном доме, вся разводка делалась по потолку в гофре, потом потолок закрывался гипсокартоном, я сказал заказчику, что надо всю проводку обмазать штукатуркой, что пускай нанимает штукатура, что я этим не буду заниматься, в итоге всё оставили как есть и ни чего не обмазывали. Использовался кабель ввг-нг, гофру крепил клипсами. |
29.4.2011, 16:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
я не имел ввиду какой то конкретный случай, просто мне иногда попадаются такие заказы, хотя редко, но бывает. Ну например недавно делал прповодку в деревянном доме, вся разводка делалась по потолку в гофре, потом потолок закрывался гипсокартоном, я сказал заказчику, что надо всю проводку обмазать штукатуркой, что пускай нанимает штукатура, что я этим не буду заниматься, в итоге всё оставили как есть и ни чего не обмазывали. Использовался кабель ввг-нг, гофру крепил клипсами. Если уж гофру применяете, то лучше металлорукав и шпаклевать не надо. ИМХО.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
29.4.2011, 17:40
| Гость_дм-й_* |
29.4.2011, 18:21
| Гость_дм-й_* |
29.4.2011, 18:23
| Гость_Гость дми-й_* |
29.4.2011, 18:39
ещё такой вопрос - а как вы смотрите на использование в данном случае кабелей с наружной металлической оболочкой? удобны ли они при монтаже?
29.4.2011, 19:20
ещё такой вопрос - а как вы смотрите на использование в данном случае кабелей с наружной металлической оболочкой? удобны ли они при монтаже? Нет. Так же ПУЭ 2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. СП 31-110-2003 14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять: - электропроводка должна быть сменяемой. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
29.4.2011, 20:29
Нет. Так же ПУЭ 2.1.19. 14.8 14.15 Мягко говоря ... с реальностью это мало стыкуется - в обСЧем вопрос ВАМ - а как сами то обеспечиваете енту саму сменяемость? Уж поделитесь как вы смотрите на использование в данном случае кабелей с наружной металлической оболочкой? удобны ли они при монтаже? Не знаю, не пробовал и сильно сомневаюсь в "удобстве" Если уж "совсем никак" - то уж лучше в металлогофре и под защиту узо ЗЫ сразу, вопрос про мет гофру не однозначен, "толкуют все по своему" , но по любому лучше - чем ничего (пвх гофра) ЗЗЫ лучше зарегтесь, или ник меняйте - а то "закидают" помидорами (я тоже -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.4.2011, 20:40
Мягко говоря ... с реальностью это мало стыкуется - в обСЧем вопрос ВАМ - а как сами то обеспечиваете енту саму сменяемость? Уж поделитесь С малыми углами поворотов. Сначала прокладка трубы, затем протяжка проводки.А вам вопрос, при скрытой проводке в мет трубах дер. дома, в случае замены линии, что полный демонтаж и монтаж по новой? PS Я не электромонтажник, асушник. Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 20:42 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
29.4.2011, 20:54
С малыми углами поворотов. Сначала прокладка трубы, затем протяжка проводки. Цитата А вам вопрос, при скрытой проводке в мет трубах дер. дома, в случае замены линии, что полный демонтаж и монтаж по новой? ответ: Цитата PS Я не электромонтажник, асушник. Речь даже не про деревяшку (кстати - в реальности ни разу не видел в дер. доме прокладку в трубах, на предприятиях - пожалуйста!) - тупо под штукатурку Сообщение отредактировал haramamburu - 29.4.2011, 20:55 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.4.2011, 21:07
Речь даже не про деревяшку (кстати - в реальности ни разу не видел в дер. доме прокладку в трубах, на предприятиях - пожалуйста!) - тупо под штукатурку Деревяшка ни причем и то, что вам не встречался такой монтаж ни о чем не говорит. Вернее нормативы излагаются в нужной для себя форме.В случае скрытой прокладки проводки в трубах и рукавах, проводка должна быть сменяемой? Иронии по поводу асу не надо. Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 21:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
29.4.2011, 21:43
С автором данного вопроса призываю быть бдительными, при общении с ним, лично у меня возникли проблемы. Возможно я не прав? Кто ещё с ним сталкивался? какие? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.4.2011, 21:48
В случае скрытой прокладки проводки в трубах и рукавах, проводка должна быть сменяемой? типа желательно, реализуемо только в "гладких" трубах, к коим гофротруба (любая) не относится.Цитата Деревяшка ни причем и то, что вам не встречался такой монтаж ни о чем не говорит. Вернее нормативы излагаются в нужной для себя форме. Есть такой сайт как elektroas.ru - вот идите туда и "вместе" пообщайтесь - они тоже "тэорэтики"Цитата Иронии по поводу асу не надо. Да мне пофиг кто вы там есть, просто не надо другим толковать о том, о чем только "читали" ХАО! Сообщение отредактировал haramamburu - 29.4.2011, 21:49 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.4.2011, 21:53
Да мне пофиг кто вы там есть, просто не надо другим толковать о том, о чем только "читали" Не только читал, ваше ИМХО - это только ИМХО и не более. Будьте здоровы. Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 21:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
| Гость_дм-й_* |
29.4.2011, 22:03
С малыми углами поворотов. Сначала прокладка трубы, затем протяжка проводки. А вам вопрос, при скрытой проводке в мет трубах дер. дома, в случае замены линии, что полный демонтаж и монтаж по новой? PS Я не электромонтажник, асушник. если сделать всё правильно и медными кабелями, то вероятность замены кабеля крайне низка. И можно зделать по наружке, если уж всё таки прийдётся менять |
29.4.2011, 22:08
если сделать всё правильно и медными кабелями, то вероятность замены кабеля крайне низка. Если сначала проложить трубы, а затем проводку, то заказчик будет уверен в ее сменяемости. Но проф монтажник имеет шансы облажаться - не выполнив задания.
Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 22:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
29.4.2011, 22:24
Если сначала проложить трубы, а затем проводку, А ВЫ попробуйте проложить, по своему совету, например, кабель в три/пять жил 6 или 4 квадрат меди (моножил) - то спеси как не было -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.4.2011, 22:35
я вам так скажу - почти ни кто не делает проводку в железной трубе в частных домах, сегодня все хотят подешевле и попроще. а если в трубах делать, то их ещё надо гнуть чем-то в нужных местах. Я один раз участвовал в такой работе, сначала мы помечали на трубах где надо гнуть, потом везли их на завод, там их нам гнули на станках, а потом вызли обратно и потом делали монтаж.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 10:44 |
