Преобразователь частоты. Удалённое управление
Andrey Izh
сообщение 29.4.2011, 5:55
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Тема такая. Имеем насосный агрегат с частотным преобразователем, работающий на участок трубопровода. В настоящее время датчик давления, по которому и работает частотный преобразователь, установлен прямо на выходе насоса. Тем самым, стабилизировано давление на напорном трубопроводе у насоса. Необходимо стабилизировать давление в конечной точке трубопровода, где оно может быть разное, несмотря на стабильное давление на выходе насоса. Причина - гидравлические потери в трубопроводе.
Расстояние от места расположения частотного преобразователя до конца "трубы" около 4 км, прямой видимости нет. Какие будут предложения?
Сообщений в этой теме
- Andrey Izh   Преобразователь частоты. Удалённое управление   29.4.2011, 5:55
- - Аккомо-Т   Цитата(Andrey Izh @ 29.4.2011, 8:55)  В н...   29.4.2011, 7:44
|- - Andrey Izh   Цитата(Аккомо-Т @ 29.4.2011, 7:44) О...   29.4.2011, 8:37
- - с2н5он   объект какой? труба от насоса одна - только подача...   29.4.2011, 7:53
- - с2н5он   у нас на частотнике установлено макс. и минимум да...   29.4.2011, 10:17
- - belok5   это фантастика. при такой удаленности задержка обр...   29.4.2011, 11:18
|- - Костян челябинский   Цитата(belok5 @ 29.4.2011, 13:18) это фан...   29.4.2011, 13:07
- - RomanNV   На мой взгляд, для решения данной задачи более под...   29.4.2011, 11:55
- - Andrey59   Частотник управляется по скорости либо дискретыми ...   29.4.2011, 13:18
|- - Andrey Izh   Цитата(Andrey59 @ 29.4.2011, 14:18) Часто...   29.4.2011, 13:37
- - Костян челябинский   А может есть возможность вывести косвенные данные ...   29.4.2011, 14:52
- - Andrey59   Контроллер и преобразователь интерфейсов (сигналов...   29.4.2011, 15:44
- - Костян челябинский   Вот только пришла на ум мысль. Если применить анал...   29.4.2011, 15:58
- - с2н5он   если расход стабильный то можно, или речь не об эт...   29.4.2011, 16:01
|- - Костян челябинский   Цитата(с2н5он @ 29.4.2011, 18:01) если ра...   29.4.2011, 16:10
- - belok5   в электрике скорость отклика в разы выше, чем в ги...   30.4.2011, 0:23
- - костян челябинский   вода то идет долго, а давление распространяется со...   30.4.2011, 13:04
|- - RomanNV   Цитата(костян челябинский @ 30.4.2011, 16...   30.4.2011, 15:12
- - Sinus   2Andrey Izh дайте уже людям условие задачи нормаль...   30.4.2011, 17:30
|- - Andrey Izh   Цитата(Sinus @ 30.4.2011, 17:30) 2Andrey ...   2.5.2011, 6:22
- - Sinus   Потому что у насоса есть такое параметр - напорнос...   2.5.2011, 14:05
- - Костян челябинский   Еще одна мысль. А почему бы не снять "график...   3.5.2011, 11:53
|- - Andrey Izh   Цитата(Костян челябинский @ 3.5.2011, 11...   8.5.2011, 12:04
- - Sinus   Просится обратная связь через радиомодем. Как писа...   8.5.2011, 12:52
- - scasi   Ну стабилизируете вы давление в конце трубопровода...   24.5.2011, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 22:08
