2 страниц V  < 1 2
Помогите пожалуйста! Проводка от дома к сараю и в беседку , ПРоводка от и до
Сизарев Евгений
сообщение 28.4.2011, 10:08
Сообщение #21
Из: Самара
Пользователь №: 22629
спасибо, тогда попробую через щиток, по своей "схеме" раз одобряешь))
в выходные займусь этим, отпишу че как получилось))
я хочу без выключателей делать, а управлять автоматами...
и еще вопрос, 16А автомата хватит?
Сообщение отредактировал Сизарев Евгений - 28.4.2011, 10:12
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.4.2011, 10:19
Сообщение #22
По которой "своей"? А ещё лучше с фотками, чтобы ошибки исправили до того, как кто-то получит травмы.
1) У автоматов несколько иная цель, нежели выключателей
2) Тут вопрос более глобальный - от какого автомата будете тянуть в щите, на какое расстояние и какой у вас ток короткого замыкания будет в линии? Если вы берёте от 10А в щите, то 16 в сарае вообще не будут выполнять никакой роли. Напишите сначала (а лучше сфоткайте) что у вас в главном щите дома (откуда тянуть будете), а там мы сможем дать более содержательный ответ.
Сизарев Евгений
сообщение 28.4.2011, 10:46
Сообщение #23
Из: Самара
Вот по такой схеме, дома стоят автоматы 16А, значит в сарае лучше ставить меньшего тока, да?
расстояниие примерно 7м
Сообщение отредактировал Сизарев Евгений - 28.4.2011, 10:49
сообщение 28.4.2011, 12:18
Сообщение #24
лучше ставить диф. автоматы, а насчет 16 или 10 А расписано в предыдущем посте
насчет схемы, если внизу шина - это перемычки то нормально
надпись сверху не верна, провод заземления не используется не только когда пластмассовые корпуса
Anatoli
сообщение 28.4.2011, 14:09
Сообщение #25
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
если вилку в розетке развернуть на 180 градусов, тогда на автоматах будет ноль, а на шинке будет фаза-ОПАСНО!
сообщение 28.4.2011, 15:34
Сообщение #26
опять не понял как и с лампами ЛЛ
Anatoli
сообщение 28.4.2011, 16:40
Сообщение #27
Из: Киевская обл
вся эта зборка с автоматами, которая в сарае, в доме будет подключатса вилкой в розетку, как эта вилка может обеспечить подключение, при котором всегда фаза будет приходить на автоматы, а ноль на клемную шинку?
сообщение 28.4.2011, 20:53
Сообщение #28
Никак. Это вообще запрещено. Всё, что включается в розетку является переносным, а сарай - это часть постоянной установки. Так что надо тянуть кабель от щита (фото которого мы так и не увидели, чтобы диагностировать состояние относительно работоспособности).
Сизарев Евгений
сообщение 28.4.2011, 21:31
Сообщение #29
Из: Самара
фото никак не получиться, позвонил спросил, стоит там 3 автомата на 20А, счетчик, и от туда проводка, собираюсь в щиток поставить автомат на 32А от него вести в сарай, там 3 автомата по 10А(на лампочки хватит), ну а дальше по схеме последней...приеду после выходных отчитаюсь че как...
пообщался с человеком, впринципе сказал по ГОСТУ много что не так, но не у всех все по госту так что пойдет...надеюсь и вы одобряете))
сообщение 28.4.2011, 21:37
Сообщение #30
если используется вилка, а если под контакты зажать?
настоятельно рекомендую поставить диф. автомат, если места в щитке нет, можно поставить рядом небольшой
сообщение 28.4.2011, 22:25
Сообщение #31
Главный 20? Тогда какой смысл на беседку давать 32? Или где эти 20 стоят? Просто мы не шаманы, не можем пошаманить чтобы открыть дар ясновидения и увидеть что у вас там да как.
Если главный 20, а вы поставите 32 на беседку, то в случае коротыша будет выбивать главный.
Сизарев Евгений
сообщение 28.4.2011, 22:38
Сообщение #32
Из: Самара
в шитке стоят 3 по 20А
Сизарев Евгений
сообщение 3.5.2011, 22:50
Сообщение #33
Из: Самара
спасибо все получилось, все работаает))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:46
