можно ли использовать экономки,если в плафоне нет стекла
Виталик1974
сообщение 27.4.2011, 6:46
Пользователь №: 22611
уважаемые электрики! ситуация такая: организация-рынок,у торговцев в бутиках в плафонах стоят экономки,стекла на плафоне нет,так как лампы большие. не протеворечит ли такое использование технике пожарной безопасности? в каком документе это прописано? живу на украине.
сообщение 27.4.2011, 8:04
в РФ такие же лампы ставятся в точечные светильники и думается ПБ здесь не причем
Артист
сообщение 27.4.2011, 8:46
Из: Россия
Пользователь №: 22367
А я думаю, что ограничения могут быть только в пищевом производстве...
Сообщение отредактировал Артист - 27.4.2011, 8:46
Дим
сообщение 27.4.2011, 15:31
Из: Москва
Пользователь №: 13522
Про пожарку обычно пишут в ППБ. Сейчас глянул в Ваши Правила (5-1-29 п.восемь) похож на наши:
Не позволяется: ...
эксплуатация их со снятыми колпаками (розсіювачами);
Сообщение отредактировал Дим - 27.4.2011, 15:32
сообщение 27.4.2011, 15:32
если отсутствие плафона не предусмотрено конструкцией светильника
Дим
сообщение 27.4.2011, 15:42
Из: Москва
кто сказал, что не предусмотренно?
сообщение 27.4.2011, 15:46
а разве в вопросе указан тип светильника? - поэтому "если"
Anatoli
сообщение 27.4.2011, 16:11
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
тут надо начинать с того что сответствует ли светильник категории помещения! Последний раз помню допускалось в складских помещения использовать без плафонов токо лампы ДРЛ, но с решоткой, которая предотвращает падение колбы лампы. А люминисцентные лампы имеют нити накаливания, значит при повреждении колбы лампы, раскалённая нить накала может упасть на товар, следовательно светильник должен быть закрытого типа. Видя как выглядят торговые будки на рынках, я бы их приравнивал к складским помещения. Правила пожежної безбеки. Том 7 чи 8 не памятаю.
сообщение 27.4.2011, 18:28
это про что?
DronXP
сообщение 28.4.2011, 2:26
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
Виталик1974
сообщение 28.4.2011, 6:05
спасибо большое,все понятно,буду требовать установки стекла(если предусмартивает конструкция светильника)
Anatoli
сообщение 28.4.2011, 10:26
Из: Киевская обл
Цитата(DronXP @ 28.4.2011, 1:26) *
Вы конструкцыю люминисцентной лампы знаете, например ЛБ, ЛД..... И как происходит рожжыг лампы стартером. А потом поржите.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...mp-function.gif
Электроды люминесцентной лампы представляют собой вольфрамовые нити, покрытые пастой (активной массой) из щелочноземельных металлов. Эта паста и обеспечивает стабильный дуговой разряд и предохраняет вольфрамовые нити от перегрева. В процессе работы она постепенно осыпается с электродов, выгорает и испаряется. Особенно интенсивно она осыпается во время запуска, когда некоторое время разряд происходит не по всей площади электрода, а на небольшом участке его поверхности, что приводит к локальным перепадам температур. Отсюда потемнение на концах лампы, часто наблюдаемое ближе к окончанию срока службы. Когда паста выгорит полностью, ток лампы начинает падать, а напряжение, соответственно, возрастать.
Сообщение отредактировал Anatoli - 28.4.2011, 10:27
сообщение 28.4.2011, 15:34
не слыхал о том что сия нить раскаленная куда то падает, тем более не видал
Z.SerVal
сообщение 28.4.2011, 17:05
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Плафоны и сетки, насколько я знаю, на светильниках ставят в соответствии с категорией использования.
Если светильники на улице - будьте добры соответствующую степень IP.
А чтобы лампочки ненароком не увели, есть даже лампочки с ключом.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
DronXP
сообщение 29.4.2011, 1:09
Ну вы сами написали что это за нити, но никак они не называются "нити накаливания".
case69rus
сообщение 29.4.2011, 9:28
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(Z.SerVal @ 28.4.2011, 18:05) *
...А чтобы лампочки ненароком не увели, есть даже лампочки с ключом.
поглядел на картинку- как работает этот ключ ни разу не понял...
icon_biggrin.gif и резьба неправильная нарисована
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 29.4.2011, 10:04
откуда рисунки? ссылку можно?
Z.SerVal
сообщение 29.4.2011, 12:10
Из: Москва
Лампа с ключом:
http://elecomp.ru/index.php?ukey=product&productID=28182
http://www.ecola.ru/catalogue8.html
Резьба показана в зеркалке условно...
Принцип работы энергосберегайки:
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 29.4.2011, 12:11
Прикрепленный файл  20110429105833988.pdf ( 42.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
сообщение 29.4.2011, 12:22
я про ту что в разрезе
Z.SerVal
сообщение 29.4.2011, 12:57
Из: Москва
http://www.secuteck.ru/articles2/sr_ob_poj...eregaushih-lamp
премного благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 22:39
