206 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
jura-baj
сообщение 10.3.2011, 13:19
Сообщение #781
Пользователь №: 20943
Spark-160 pro -я просто запараллелил выходы и варю штучным электродом все в порядке. Электрод - ,масса+ .Замкнул контакт на горелке и отлючил протяжку.
yura1976
сообщение 20.4.2011, 10:54
Сообщение #782
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Если кто надумает такой сварганить, помогу чем смогу.
oleg 1 ma печаткой БУ не поделитесь, сила готова, а платка БУ чёто очень уж медленно разводится, аж мозг закипает icon_redface.gif , и жена уже косится, что свободное время трачу только на всякие самоделки wife.gif
oleg1ma
сообщение 20.4.2011, 11:14
Сообщение #783
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я ведь писал что переделывал под свои детали и измененную схему.
yura1976
сообщение 20.4.2011, 11:30
Сообщение #784
Из: Минск
oleg 1 ma Огромное спасибо !!! Очень выручили, теперь работа пойдёт быстрее!
XXXVetall
сообщение 26.4.2011, 9:28
Сообщение #785
Пользователь №: 19237
http://s05.radikal.ru/i178/1104/9d/3a0ffd78ff67.jpg
возможно переделать в ПА? если да то как?
интузиаст
сообщение 27.4.2011, 22:35
Сообщение #786
Пользователь №: 11569
yura1976 я тоже загорелся собрать полуавтомат мона у Вас подсмотреть как развели силу.Если не трудно поделитесь опытом настройки. icon_biggrin.gif
yura1976
сообщение 29.4.2011, 12:34
Сообщение #787
Из: Минск
Плата силы взята с сайта samopal.su, версия 7.0, там же схема, на оптронах HCPL3120 ( у меня A3120), плату управы сам ещё пока собираю (благодаря доброму человеку oleg 1 ma), поэтому пока по настройке ничего сказать не могу. На плате силы, если будете повторять, имеется недочёт: дорожка верхнего ключа, идущая с эмиттера к конденсатору снаббера, проходящая между ногами возвратного диода (они стоят на одном радиаторе) - должна быть перерезана и соединена перемычкой, иначе при прикручивании радиатора к плате получится короткое к-э верхнего ключа.
Сообщение отредактировал yura1976 - 29.4.2011, 12:35
oleg1ma
сообщение 29.4.2011, 13:25
Сообщение #788
Из: Глобино UA
Сила от дантиста, обрезанная под нужные размеры и БП разводил под свои детали.Методика настройки от golub для дантиста.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.5.2011, 11:28
yura1976
сообщение 29.4.2011, 19:56
Сообщение #789
Из: Минск
Наконец собрал блок управы, пока собирал, возникли вопросы:
1. Питание +16в - для к561лн2 максимум +15в (3...15 в по справ-ным данным), думаю всётаки нужно уменьшить до +14в.
2. По опыту сборки нескольких сварных ПА (неинверторных) с протягом на основе двигателя стеклоочистителя (у меня были от VW, AUDI), встречался с проблемой залипания коммутирующего реле, что устранялось изменением алгоритма работы: сначала замыкалось реле, а потом уже подавалась напруга + 20в; боюсь здесь также возникнет такая же проблемка, что в принципе решаемо.
oleg1ma
сообщение 29.4.2011, 21:11
Сообщение #790
Из: Глобино UA
1.Я ставил CD4069 у нее мах 18вольт.2.Все зависит от качества реле.
KLIM
сообщение 29.4.2011, 22:23
Сообщение #791
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вопрос, если не секрет - кто/что подает +20в после того как сработало реле... не другое ли реле?
Сообщение отредактировал KLIM - 29.4.2011, 22:24
интузиаст
сообщение 29.4.2011, 23:04
Сообщение #792
Ребята спасибо за советы.Буду пробовать тока на фазенде отсеюсь. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал интузиаст - 29.4.2011, 23:45
yura1976
сообщение 30.4.2011, 14:01
Сообщение #793
Из: Минск
В том то и дело, что от качества реле зависимости тогда не нашёл, ставил автомобильные на 50А и на 75А (тоже кстати VW- ские) - всё равно через какое-то время залипало и приходилось по нему стучать, чтоб отпустило - поэтому пришлось коммутировать инвертор на IR 2153 (микруха пара ключиков и тпи - сердечник от тв 3-4 поколения, первичка 18 вит вторичка 2 по 4 вит + 2шт. кдш 2966а), который питал мотор, по первичной сети, той же релюшкой, только изменив алгоритм, как писал выше.
к561лн2 уже запаял, а CD4069 нету, поэтому буду снижать с 16в до 14в, думаю на работу аппаратца в целом повлиять не должно?
golub
сообщение 1.5.2011, 11:14
Сообщение #794
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(oleg1ma @ 29.4.2011, 12:25) *
.Методика настройки от дантиста.
позволю заметить. Методика для ДАНТИСТА.
oleg1ma
сообщение 1.5.2011, 11:29
Сообщение #795
Из: Глобино UA
Прошу извинения, видимо не так понял.Исправил.
golub
сообщение 1.5.2011, 12:02
Сообщение #796
Из: Харьков, пески
Да ладно. Хотя, кажется, она ему не помогла.
yura1976
сообщение 3.5.2011, 17:19
Сообщение #797
Из: Минск
А можно ли с целью умощнения силы сделать так (2 шт. IRG4PC50W) и вытянут ли оптроны 3120, или в ПА достаточно одной пары этих ключиков?
P.S.В другой вете ответили что можно и так многие делают, вопрос снят!
Сообщение отредактировал yura1976 - 28.5.2011, 12:48
Прикрепленный файл  1_lev_для_ПА.lay ( 49.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328
sergey-07-77
сообщение 8.7.2011, 20:45
Сообщение #798
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Всем счастия.У кого-нибудь есть плата управления в SMD разводка?
yura1976
сообщение 15.8.2011, 23:54
Сообщение #799
Из: Минск
По ходу - нет, все перекинулись на ПА 3, как более многофункциональный и ждут творение Юрия.
yura1976
сообщение 20.8.2011, 19:23
Сообщение #800
Из: Минск
На той неделе запускал аппарат, варил в MMA режиме двойкой, вроде всё ОК, только дуга как-то подсвистывала.Сегодня взял тройку, свистит зараза и на максимуме провар слабый, о резке и говорить нечего - не режет. Думал, может дроссель насыщается, намотал другой кабелем на половинке от ТС-270 30 мкГн, подкинул тоже самое, вместо 1к5 (со звёздочкой) около lm358, впаял 5к подстроечник - крутил, дуга тянется то лучше, то хуже. Резистор 39 в обвязке токового тр-ра уменьшил до 34 - особо ничего не изменилось. Тр-ор тока сфазирован правильно - проверял на 40В от латра, замыкая выход, импульсы схлопывались, пробывал менять концы, чтобы убедиться, ток плохо начинал регулироваться и имп-сы не схлопывались - вернул обратно. ПА режим пробовал с электродом - напруга на выходе регулируется, и на максимуме напруги варил, но всеровно маловато току, а уменишать 34 ома ещё ниже чего то стрёмно, свист настораживает. Частота 37кГц, тр-ор Е-70 18/6, оптика 3120, 50W - две штуки, питание 14в (вместо 16В, т.к. у меня К561 в схеме). Куда копать? oleg 1ma увас не было подобного геморроя при запуске?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 19:10
