![]() сварочный аппарат из микроволновки , Можно ли сделать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 21887 ![]() |
Здравствуйте. Такой вот вопрос появился. Можно ли сделать сварочный аппарат из трансформатора который в микроволновке стоит? Если да, то как это осуществить? и еще вопросик. Как расшифровать надпись на этом трансе? GAL - 700E - 1S 220V~50Hz CLASS 200 про вольты и герцы то понятно а вот какое например напряжение вторичной высоковольтной обмотки? На выводе ВВ обмотки
Заранее спасибо за ответы. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
для нормального сварочника надо 10-15 шт таких трансформаторов. вторичку надо перемотать и потом всё это соеденить паралельно.
Anatoli,
А можно по подробней? Или ссылку на информацию. Какое сечение? сколько витков? Что еще нужно помимо самих трансов? Можно ли как нибудь по дешевле собрать сварочник хотя бы слабенький. Сообщение отредактировал smitten - 23.4.2011, 23:08 |
в любом строительном супермаркете полно сварочников, разных.
Anatoli,
Если бы мне нужен был сварочник из магазина я пошел бы и купил его. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 ![]() |
Здравствуйте. Такой вот вопрос появился. Можно ли сделать сварочный аппарат из трансформатора который в микроволновке стоит? В принципе возможно, но только из старой 30 летней, из современной нельзя, если только 3-4 транса применить. Вы прикиньте по весу, если МВ весит 20-25кг то можно, если 5-10 то нельзя.Anatoli, Посмотрите тут. http://www.chipmaker.ru/topic/26261/А можно по подробней? Или ссылку на информацию. Какое сечение? сколько витков? Что еще нужно помимо самих трансов? Можно ли как нибудь по дешевле собрать сварочник хотя бы слабенький. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 19:11 |
