Выбор схемы инвертора!? , Неделю читаю форум........ |
17.4.2011, 23:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.4.2011 Из: Минск Пользователь №: 22401 |
Если хочеш сделать сварку из выгоды,что_бы дешевле китайской, то не сюда ты попал.Здесь если заметил собрались в основном люди которым по душе то чем они занимаются, тоесть ,,хобби".Которым интересно,всякое-такое попаять и получить от этого удовольствие.У некоторых довольно хорошо получается и изготовляют людям под заказ.Тебе проще купить, будет дешевле, твоего первенца. Не, ну давай те подходить реально - не может самоделка быть дороже китайца, потому что смысл в изготовлении пропадает. Другое дело, что свой аппарат работает как часики, в отличие от китаёзов. з.ы В своё время я сам столько наклепал приёмников Океан, что и не помню количество. Согласен, самому приятно, что вещь сделанная своими руками работает, да и заработать можно(чем занимался занимался ещё в 70-ых годах). |
17.4.2011, 23:45
Не, ну давай те подходить реально - не может самоделка быть дороже китайца, потому что смысл в изготовлении пропадает. Другое дело, что свой аппарат работает как часики, в отличие от китаёзов. Все зависит от того какими приборами располагаеш, что дома из деталей есть, что нужно купить, если нет опыта в силовой технике, то возможны потери, пока прийдет опыт и понимание.Определись со схемой, составь список комплектующих, вычеркни то что есть, и посчитай что купить и будеш знать на сколько легче станет карман. |
18.4.2011, 0:06
Любой прибор, любая деталь - не проблема. Просто силой не занимался, но думаю моего опыта вполне хватит. Могут возникнуть вопросы с медным проводом т.к. сам уже давно ничего не мотал, и где искать у нас ещё не выяснял, да ещё не прелставляю где взять такую мощную нагрузку. Если аппарат по стоимости выходит до сотки баксов, то есть смысл делать - думаю, что схемы проверенные и своё отработают, а то китаец ляснется в любой момент. Кстати в платане.ру продают готовые моноблоки - по 130-150 баксов.
18.4.2011, 9:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Любой прибор, любая деталь - не проблема. Просто силой не занимался, но думаю моего опыта вполне хватит. Могут возникнуть вопросы с медным проводом т.к. сам уже давно ничего не мотал, и где искать у нас ещё не выяснял, да ещё не прелставляю где взять такую мощную нагрузку. Если аппарат по стоимости выходит до сотки баксов, то есть смысл делать - думаю, что схемы проверенные и своё отработают, а то китаец ляснется в любой момент. Кстати в платане.ру продают готовые моноблоки - по 130-150 баксов. Перечитал что писали. Подешевле хотите? Купите китаез! Дешевле будет. |
18.4.2011, 20:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Вот и я, посчитал-подумал:"зачем, на сколько, как часто" и склепал "продвинутый", расходы-50 грн на кондеры... Хотя до этого потратился на всякое-теперь-ненужное
Не, ну давай те подходить реально - не может самоделка быть дороже китайца, потому что смысл в изготовлении пропадает. Другое дело, что свой аппарат работает как часики, в отличие от китаёзов. Если ВСЕ покупать не по оптовым ценам- однозначно дороже китайца... |
18.4.2011, 21:31
Ну я всё буду покупать, но не на рынке и как раз по оптовым ценам. Кстати о ценах, чтобы мне ориентироваться, кто мне скажет с какой суммы начинаются нормальные цены на транзисторы, ключи и феррит E65 N27 (для силового транса Бармалея их надо 4 штуки?)?
22.4.2011, 12:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
кому-небудь попадалась схемка промышленного инвертора тиристорный резонансник ( фирмы Кемпи. Держал в руках описание со схемой 10 лет назад)/ Есть желание пвторить
23.4.2011, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
Неделю читаю форум........, нет уже сил, зарегился сегодня, чтобы задать свой вопрос. Ну это не реально - осилить около 2000 страниц по инверторам...... Существует ли работающая схема, без подводных камней, которую можно просто повторить и она, при этом, будет работать, желательно с разводкой печатных плат? Паять умею, приборы есть, соображалка вроде работает. Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке. Очень повторяемая схема http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopi...id=1970&p=2 Есть печатные платы. Сообщение отредактировал Fedorovich - 23.4.2011, 9:30 |
23.4.2011, 9:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата не может самоделка быть дороже китайца Любая электронная варилка для штучного электрода , собранная из качественных радиокомпонентов и железЯк купленных в радиомагах и на рынках, УЖЕ на СЕГОДНЯ будет дороже аналогичного по параметрам китайца. |
23.4.2011, 10:13
Fedorovich --- спасибо, обязательно проштудирую!!!!
23.4.2011, 12:57
23.4.2011, 21:29
Очень повторяемая схема http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopi...id=1970&p=2 Есть печатные платы. Очень даже мне эта схема понравилась, похоже я на ней и остановлюсь, если кто нибудь не напишет про какие-нибудь подводные камни. Может она и не самая лучшая, но есть плата, корпус, недорогие радиаторы и не самые дорогие детали. Что скажете - всё таки для меня это ответственный шаг!? |
23.4.2011, 22:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Очень даже мне эта схема понравилась, похоже я на ней и остановлюсь, если кто нибудь не напишет про какие-нибудь подводные камни. Может она и не самая лучшая, но есть плата, корпус, недорогие радиаторы и не самые дорогие детали. Что скажете - всё таки для меня это ответственный шаг!? Может там я чего прозивал НО переменный резистор в цепи датчика тока есть ЗЛО. Он то механика и крутится, а ежели в обрыв уйдет? Или сыпаться начнет? В классическом бармалее даже если такое имеет место быть - токовая цепь ограничит на максимальном НО всё же сварочном токе и сгоранию транзисторов это не грозит. А далее - решайте сами. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.4.2011, 22:22
Может там я чего прозивал НО переменный резистор в цепи датчика тока есть ЗЛО. Он то механика и крутится, а ежели в обрыв уйдет? Или сыпаться начнет? В классическом бармалее даже если такое имеет место быть - токовая цепь ограничит на максимальном НО всё же сварочном токе и сгоранию транзисторов это не грозит. А далее - решайте сами. Поставить проволочный, если есть такой номинал - никакая холера его не возьмёт, я так думаю. |
24.4.2011, 8:05
Да и раскачка ТГР неважная, на 150 нан подтягивает спад, по сравнению с обычным однокаскадным.
С антистиком чел тоже перемудрил, два транзистора да штук пять пассивных элементов решат вопрос. Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 8:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.4.2011, 9:07
Да и раскачка ТГР неважная, на 150 нан подтягивает спад, по сравнению с обычным однокаскадным. Схема проверена многими.Я сделал несколько таких аппаратов.Причем в каждом силовой был изготовлен по своему.Из того что было под руками.Даже сердечники от строчных ПЦ-15 поши в ход.Автор заслуживает уважения. |
24.4.2011, 9:16
Схема проверена многими.Я сделал несколько таких аппаратов.Причем в каждом силовой был изготовлен по своему.Из того что было под руками.Даже сердечники от строчных ПЦ-15 поши в ход.Автор заслуживает уважения. А я и не оспариваю повторяимость бармалея, хотя напрягает применение советской глины на 75-и кгц. Да собственно не об уважении трёп а о раскачке ТГР. Ведь он же не зря упомянул о ТКЗ в 150А при уставке в 100. Для того ж и сгородил АС.Сообщение отредактировал golub - 24.4.2011, 9:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.4.2011, 10:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
[quote name='sava06' date='17.4.2011, 20:06' post='180977']
Бармалей 165 – не громоздкая схема, очень много информации от повторивших схему, есть платы(одноплатник), есть настройка, есть описание выбора деталей, но сложные трансы и не нашёл описания трансов на фирменных ферритах. А сдожность то где? Собирай схему, вместо ключей конденсаторы 10нан, как вот "П" такой сигнал получил впаивай ключи. Через лампочку какой есть сердечник из подходящих и тонким проводом подбираем витки, потом транс с коэффициентом 1/3 псевдолитцем. Опять через лампу если порядок то баласт с амперметом и отстраиваем ток. И за электрод В общем всё просто |
26.4.2011, 20:14
[quote name='sava06' date='17.4.2011, 20:06' post='180977' А сдожность то где? Собирай схему, вместо ключей конденсаторы 10нан, как вот "П" такой сигнал получил впаивай ключи. Через лампочку какой есть сердечник из подходящих и тонким проводом подбираем витки, потом транс с коэффициентом 1/3 псевдолитцем. Опять через лампу если порядок то баласт с амперметом и отстраиваем ток. И за электрод В общем всё просто Блин, вроде всё просто, но тогда откуда несколько тысяч страниц обсуждения. Хотя, после всех обсуждений схема, наверное, действительно стала простой. Короче говоря - выбирать приходится между Бармалеем 165 и Джексоном. |
26.4.2011, 20:37
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 4:33 |
