Измерительные клещи
Fanatik_FS
сообщение 12.4.2011, 14:38
Пользователь №: 8634
Здравствуйте.
Нужны клещи для измерения токов 1-50 ампер.
Посоветуйте пожалуйста на что нужно обратить внимание при выборе.
какие посоветуете за 1000-2000 рублей по ссылке?
http://www.chipdip.ru/catalog/show/clamp-meters.aspx
сообщение 12.4.2011, 15:07
M266C+
Uran
сообщение 21.4.2011, 23:34
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Если вас не напрягает сумма 2000р, рекомендовал бы Мастех MS2101, универсальный комбинированный прибор, который измеряет переменный и постоянный токи до 1000А, напряжение, сопротивление, емкость , частоту.
сообщение 22.4.2011, 17:07
дык ить нужно до 50 А.
Uran
сообщение 22.4.2011, 18:42
Из: Город на Иже
QUOTE (с2н5он @ 22.4.2011, 18:07) *
Седня до 50А, завтра глядишь до 500А нужен будет, тем более 2000р не жалко icon_biggrin.gif
сообщение 22.4.2011, 22:54
Uran
сообщение 23.4.2011, 9:59
Из: Город на Иже
QUOTE (Roman D @ 22.4.2011, 22:54) *
instrum
сообщение 22.5.2011, 17:22
Пользователь №: 22892
UNI-T UT204 токовые клещи AC/DC TRUE RMS
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...roduct_378.html
Гость_vovander_*
сообщение 27.7.2011, 21:25
куплю !!! сколько стоят !!!
Anatoli
сообщение 31.7.2011, 0:19
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
такие клещи стоят порядка 60-70 доларов, в киеве на радиорынке. Сам такими пользуюсь больше года, потому как работаю в цепях постоянного тока.
Илья Канунников
сообщение 23.11.2011, 13:46
Пользователь №: 24668
Хорошие клещи Mastech. По цене как раз получается не накладно. Выбор небольшой, но всё же. Здесь можно посмотреть
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.11.2011, 15:30
Причина редактирования: посмотреть на фото и цену?
BBC
сообщение 6.12.2011, 15:15
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254
Пользовался М266F. Не устраивает большая погрешность при измерении тока. Хочу прикупить АСМ 2353. Если кто пользовал поделитесь опытом.
BBC
сообщение 18.1.2012, 15:22
Из: САМАРСКАЯ обл.
Сегодня получил клещи-ваттметр АСМ 2353. Первым делом сравнил результаты измерений АСМ с М266F. Напряжение измеряют + - 0,5%, а вот при измерении тока М266F показывают на 10-12% меньше чем АСМ, что я собственно и подозревал ранее. На первый взгляд АСМ вполне удобен в использовании, особенно в РУ 0,4 зданий или ТП. В групповых квартирных щитках использование для измерения тока затруднено, т.к. сечение губок магнитопровода достаточно велико 18х18мм. АСМ- чистый ваттметр, без функций измерения емкости, сопротивления и т.д. Измеряет ток, напряжение,частоту, мощность(активную,реактивную,полную), cosф, энергию. Имеется USB-интерфейс для связи с ПК. Вообщем первое впечатление, - доволен, не зря раскрутил шефа на 5900руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 20:45
