Перемычка от нуля на землю в розетке
Гость_maxim099_*
сообщение 13.4.2011, 16:03
Привет всем. Такой у меня вопрос. Вобщем сделал перемычку в розетке от нуля на землю (в квартиру не приходит заземляющий проводник) для того чтобы корпус компьютера был заземлен (а то бьет иногда). Есть ли в таком заземлении какая-нибудь опасность? Что будет, если вдруг пропадет ноль? правда ли что фаза может оказаться на корпусе компютера и если да то каким образом?
n00b
сообщение 13.4.2011, 16:43
Пользователь №: 20680
мне лень объяснять почему, гугл тебе в помощь , но перемычку советую убрать как можно скорее
сообщение 13.4.2011, 18:28
Если пропадёт ноль, то фаза через внутренние цепи компьютера попадёт на нулевой провод шнурка питания, а значит и на розетку, а оттуда на корпус. Последствия могут оказаться печальными... grobovschik.gif
Цитата(n00b @ 13.4.2011, 17:43) *
мне лень объяснять почему...
Тогда не стоит заглядывать в раздел для чайников.
Михаил Ник...
сообщение 13.4.2011, 18:35
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Перемычку лучше убрать. Заземление отдельным проводом тянуть надо в щитке на корпус посадить.
Гость_maxim099_*
сообщение 13.4.2011, 21:39
Всем спасибо за ответы!
n00b
сообщение 14.4.2011, 10:06
savelij®,
Ну я же направил его на хороший сайт, который ему точно поможет разобраться самому в этом деле.
сообщение 14.4.2011, 12:07
и где этот сайт куда отправили? гугль?
n00b
сообщение 15.4.2011, 14:34
с2н5он,
да, гугл, ещё яндекс есть.
haramamburu
сообщение 15.4.2011, 14:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
n00b
сообщение 15.4.2011, 15:00
Забейте во дворе пару арматурин в землю и подключайте заземление к ним.
Сообщение отредактировал n00b - 15.4.2011, 15:01
сообщение 15.4.2011, 21:57
Может правила немного изучите, чем глупость советовать
Z.SerVal
сообщение 18.4.2011, 12:01
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Цитата(n00b @ 15.4.2011, 14:34) *
с2н5он,
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
n00b
сообщение 18.4.2011, 13:22
У вас проблемы с распознаванием сарказма?
Костян челябинск...
сообщение 18.4.2011, 13:35
Пользователь №: 14618
Здесь чайники пасутся, о сарказме отдельную отмашку давать надо, они же и за чистую монету принять могут
сообщение 18.4.2011, 13:53
Не увидел саркастической гримасы на вашем лице. В следующий раз потрудитесь вставить колобка с соответствующим выражением лица, что бы понятно стало.
Volt380
сообщение 20.4.2011, 7:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Вот тоже не знаю что делать... на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии), а заземлять то мне их не чем! тянуть землю со щитовой - очень далеко, от корпуса ближайшего щитка - тоже не близко, тем более скоро кап ремонт здания и всю проводку заменят. Вот думаю вопреки правилам всунуть перемычку... и не хочется, а другого рационального выхода не вижу..
belok5
сообщение 20.4.2011, 8:15
Пользователь №: 16721
и будут биться у вас компы, причем нехило
Volt380
сообщение 20.4.2011, 12:07
Из: Волгодонск
поясните почему, если я подсоединяю земляной контакт розетки к нулевому проводу, который по сути является PEN, т.к. система старая TN-C.. согласен - опасно - в аварийной ситуации (при обрыве нуля) корпуса оказываются под напряжением сети, но в штатном режиме то работать всё будет!
сообщение 20.4.2011, 12:25
у Вас проводились замеры?
Volt380
сообщение 20.4.2011, 12:50
Из: Волгодонск
ага..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 16:24
