как проверить диодный мост kbu 1008 |
19.4.2011, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 14414 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Необходимо проверить диодный мост kbu 1008. Что-то не могу сообразить как это зделать. Проверяю тестером все 4 вывода попарно ни чего не звонится. Как должно быть на исправном? Мост выпаян.
Сообщение отредактировал серегакострома - 19.4.2011, 22:04 |
19.4.2011, 22:12
Смотрите в сети схему Моста, далее каждый Диод проверяете: в одну сторону "ток" есть, в другую (перемахиваете щупы мультика) - нет.
И исчо: если у вас мультик, то проверку производите на положении , где "диод" нарисован. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.4.2011, 22:20
На нем 2 вывода с меткой АС, вывод + и вывод -. Подал на АС переменку 14В на выходе постоянка +.- 12.8В Получается рабочий мост!
Сообщение отредактировал серегакострома - 19.4.2011, 22:25 |
19.4.2011, 23:10
Рад за вас!
Но прозвонить всеж не мешает, т.к. в зависимости чем и как ... 12В можно и с одним диодом получить. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.4.2011, 15:37
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Проверяю тестером все 4 вывода попарно ни чего не звонится. Тестером на каком пределе? Прозвонка диодов? тогда мосту абзац. нормально - с контакта ~ на + звонится, наоборот - нет. То же с ~ на - нет, обратно - да. Четыре замера. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.4.2011, 15:44
Это как щупы подключишь...
а не Цитата ...наоборот - нет.
20.4.2011, 15:49
Это как щупы подключишь... От перемены мест партнеров пол ребёнка не меняется. (С) R.D. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.4.2011, 15:55
Ну ну
Полагаю, статистики не имеется... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.4.2011, 20:34
Спасибо за информацию!Завтра проверю.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 12:22 |
