показания счеткика зависят от силы тока?
seo-insite
сообщение 18.4.2011, 22:34
Пользователь №: 22513
Сегодня задумался над этим вопросом. Зависят ли показания счеткика зависят от силы тока?
Дело в том, что живем в частном доме, пользуемся обогревателем электрическим, но он работает в пол силы, даже лампочки мигают в доме. И вот вопрос, поскольку обогреватель работает не в полную силу, допустим на 60% от своей мощности - не хватает силы тока в сети, то как зависят ли от этого показания счеткика? Т.е. я так думаю, что крутится он должен тоже на 60%? Или я ошибаюсь.
Всем спасибо, за ответы.
haramamburu
сообщение 18.4.2011, 22:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Т.к. ваш обогреватель работает по принципу "нагрелся - отключился" - то это 60% увидите не вращении , а в потреблении (во времени)
seo-insite
сообщение 18.4.2011, 23:02
Можно как то это на пальцах объяснить? Т.е. поскольку он из-за нехватки силы тока будет дольше нагреваться, то и работать он будет дольше и намотает счетчик больше? Я хочу понять если сила тока например слабже на 50%, то и вращаться счетчик будет на 50% медленнее или также?
например если лампочка горит в полную силу или еле-еле светит - счетчик будет одинаково крутиться в обоих случаях?
haramamburu
сообщение 18.4.2011, 23:28
Из: Дмитров
Да, если Сила в половину, то и мотает в половину. Просто большинство обогревателей работают по принципу утюга: сначала греет в полную мощь (счетчик крутит быстро), после набора температуры - выключается (счетчик соответственно стоит).
Поэтому и писал про 60% "во времени", т.е. то крутит на полную мощь, то вообще стоит.
В данном примере - чем "ярче" , тем быстрее.
seo-insite
сообщение 19.4.2011, 0:09
но в обоих случаях лампочка одной мощности, вторая лампочка плохо светит из-за недостачной силы тока в сети
сообщение 19.4.2011, 8:58
лампочка "плохо светит" из-за низкого уровня напряжения или потому что так сделана
Аккомо-Т
сообщение 19.4.2011, 12:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Счетчик считает потребляемую мощность. В Вашем случае активную. Она есть произведение напряжения и тока. Волноваться не о чем. ИМХО
Китайское электричество до конца не изучено......
Мастер Джу
сообщение 19.4.2011, 14:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
P=V*I*cos f
Где P мощность
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.4.2011, 14:06
seo-insite
сообщение 19.4.2011, 14:56
P=V*I*cos f Спасибо всем , я тоже об этом подумал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 4:20
