Графики нагрузок, коэффициенты...
Brat
сообщение 7.12.2006, 14:57
Пользователь №: 7771
Всем добрый день. Я хотел бы узнать, существуют ли суточные графики нагрузок бытовых потребителей?Понятно, что у всех потребителй они разные, но может существует средний график...соответственно, в поцентном соотношении мощности.Если да, то где их можно взять?
И еще хотел бы узнать по подробней о коэф. одновременности и мощности?это нормативные величины?как их рассчитать для бытовых поребителей?
Aid
сообщение 8.12.2006, 2:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
Учебник по электротехники, довольно занимательная, поучительная и очень интересная книга.
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Brat
сообщение 8.12.2006, 13:42
Я и так многие учебники читал, и не только по электротехнике...но везде есть графики нагрузок внутреннего, внешнего освещения,различных промышленных предприятий, городского транспорта и т.д..., а именно бытового потребителя в городе, сельского потребителя ни где...Я конечно понимаю, что практически это неозможно узнать, так как у каждого потребителя свое потребление, например, у кого то пики нагрузок могут быть днем, а тот кто работает, и днем не бывает дома, то соответственно, пики нагрузок будут приходиться на вечер, вот я и думаю, может приблизительные, средние графики существуют...
А на счет коэффициентов, то меня интересует коэффициент одновременности, так же бытового потребителя, при проектировании энергоснабжении потребителя, чтоюы считать не от установленной мощности....
Игоррр
сообщение 9.12.2006, 8:11
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Brat
Если найдете в учебнике годов эдак 80-х или старше лучше не пользоваться: структура потребления за последние несколько лет очень сильно изменилась.
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Brat
сообщение 9.12.2006, 12:37
это все понятно,спасибо...Так может вы знаете, в какой современной литературе есть что-то подобное?
Гость_zuz1231_*
сообщение 12.12.2006, 22:12
Не переживайте сильно, скоро появятся типовые графики нагрузок всевозможных потребителей в том числе и бытовых, их обязан будет разработать ГП и прочие ЭСК. Если невтерпеж можно узнать в ближайшей сетевой конторе я думаю у них должно быть.
Brat
сообщение 12.12.2006, 23:22
то есть сетевой конторе?и еще, откуда у вас информация разработке типовых графиков потребителей?и почему обязаны?а нужны то очень срочно...
Aid
сообщение 13.12.2006, 10:38
Из: Владивосток
Не где не встречал, можешь попробовать просчитать сам, примерные нагрузки на типовые квартиры можешь попробовать поискать здесь, www.ivd.ru , в коком-то из журналов я по-моему что-то подобное встречал.
Гость_zuz1231_*
сообщение 13.12.2006, 11:56
В смысле в огранизации занимающейся транспортом электроэнергии местный РЭС к примеру, учет по высокой стороне у них может быть налажен, берешь фидер на какуюнить ТП в спальном районе и смотришь график нагрузки, а уж анализ по книжечке.
читал где то, по моему Правила розничных рынков ЭЭ это взамен правил пользования и много еще чего, смысл в том что част энергии будет продаватся по нерегулируемым тарифам, а они в каждый час разные и с потребителем который не имеет счетчика с профилем будут расчитыватся по типовому графику.
Игоррр
сообщение 13.12.2006, 18:58
Из: Кубань, Россия
Brat
У Файбисовича видел укрупненные показатели наргузки.
Нижеследующие источники я подсмотрел в списке литературы в элетротехническом справочнике Т3. Может где нибудь будет.
Нормативы для определения расчетных нагрузок зданий (квартир) котеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элекментов городской распределительной сети. Изменения и дополнения к иструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34 20 185-94
Козлов Спровочник по проектированию электроснабжения городов. Однако 86 год
Brat
сообщение 14.12.2006, 12:13
zuz1231         ...местный РЭС к примеру...
во-первых, в РЭС счетчики активной энергии стоят на отходящих фидерах подстанций 10 кВ,а на каждом фидере может находится от 20 - 25 ТП, то есть замеры проводятся исходя из суммарного потребления энергии всеми ТП.
во-вторых, замеры снимают первого числа каждого месяца,то есть суточное потребление не узнать,только что разве среднее.
и в третьих,как ты говорил,к примеру взять ТП спального района,то такого не существует,нет ни какой вероятности, что только стандартные потребители питаются от какой либо одной ТП, почти к каждой ТП подключены как и бытовы потребители,так могут и промышленные предприятия,магазины и т.д.
А мне нужен график нагрузки,к примеру одного частного дома,то есть установленная мощность его оборудования(кВт),от времени(сутки,в часах), и чтоб можно было определить, когда пиковая мощность оборудования включена, и в течение какого времения она потребляет пиковую нагрузку, чтобы рассчитать потребляемую нагрузку(кВт*ч)
Brat
сообщение 14.12.2006, 12:34
спасибо, почти что-то нашел,но не совсем...я там прочел про коэффициент спроса, так он включает произведение коэф.одновременности включения и коэф.нагрузки...так получаются это нормативные величины?и где можно взять, к примеру, коэф.одновременности бытовых потребителей, то есть, каков этот коэф. в обычной одной квартире?а коэф.нагрузки, я так понял, что он учитывает, на полную ли свою установленную мощность работает прибор.Например, как микроволновая печь,с механическим регулированием мощности.Правильно ли я понимаю?или что то не то?
Гость_gomed12_*
сообщение 14.12.2006, 21:20
Cуточные графики нагрузок обычно составляются для промышленных предприятий, где нагрузка во времени изменяется по определенным законам, т.е. на основании графиков руководители косвенно определяют наиболее производительное время работы оборудования, а Энергонадзор контролирует нагрузки в сети и по перечню могут потребовать отключения наиболее мощных потребителей, например, в часы утреннего с 9 до 11 час и вечерного с 20 до 22 час. максимумов нагрузок. Графики составляются как для активной энергии так и реактивной. Нормативных коэффициентов несколько: Киспользования, Квключения,Кзагрузки, Кспроса,Кмаксимума,Кформы и т.д.
Для бытовых потребителей в составлении таких графиков нет необходимости. В основном у быт. потребителей режим работы продолжительный, т.е. нет скачков нагрузок. Конкретнее обо всем этом можно прочитать в книге "Электроснабжение пром. преприятий" 1974 г. автор Дирацу В.С., Киев.
Aid
сообщение 15.12.2006, 2:28
Из: Владивосток
Всё примерно так и есть, если не залазить в дебри.
Brat
сообщение 16.12.2006, 14:45
Игоррр
спасибо,но я уже видел РД 34 20 185-94, да там то что нужно,но только не для моего варианта,там для многоквартирных домов расчеты,но я попробую,может свяжу эти расчеты как нибудь со своим расчетом...мне ведь надо для отдельно проектируемого частного дома,расчет электроснабжения с этими коэффициентами и гафиком нагрузки.
Brat
сообщение 16.12.2006, 14:52
qomed12
да,именно так я это и представлял,да и причем это ведь не возможно для бытовых потребителей создать единый график нагрузки...Видимо,то что я ищу,такого еще в природе не существует...
только я одного не пойму,то есть как у бытовых потребителей нет скачков нагрузки?я думал,что они везде могут присутствовать...
Brat
сообщение 16.12.2006, 14:58
Aid
а коэф. нагрузки,где его можно взять?и как он указывается,для каждого оборудования свой,или сущесвтуют общий средний коэф.нагрузки,например,для одной квартиры?или как можно рассчитать коэф.спроса?
Гость_gomed12_*
сообщение 17.12.2006, 12:12
Невозможного и не существующего ничего нет. Обычно графики выполняют для энергоемкого и сконтрированного в одном месте оборудовании по роду нагрузки (мощность и ток). Графики существуют суточные, месячные, сезонные, годовые.
Чтобы составить допустим годовой график необходимо в течении года несколько раз снимать их и усреднять. Сейчас существуют множество современных приборов для снятия мгновенных значений мощностей, токов с памятью до 45 суток. То же можно выполнить посредством снятия показаний счетчиков скажем через полчаса. Зная предполагаемую нагрузку в определенный момент времени можно саставлять расчетный график.
Коэф. использования нагрузки (коэф. нагрузки) определяется как отношение средн. мощн.(быт-активная) или тока квартиры, дома к ее номинальному значению за определенный цикл. Ки=Рс/Рн.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.12.2009, 10:39
Посмотри эту ссылку: http://discuss.narod.ru/btm/
Сергей ДД
сообщение 21.12.2009, 15:54
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Только что 16 декабря прошел зимний режимный день в Эн снабжающих организациях. Снимались показания счетчиков, амперметров, вольтметров и др пр. каждый час. По нему можно посмотреть что вас интересует в реалии. Во многих Дисп пунктах есть комплексы телемеханики, которые фиксируют посекундно нагрузки по отходящим линиям с ПС. Выберите себе отходящую линию на спальный район, не слишком загруженный производством(магазины, дет сады, школы и т.п.) и возьмите данные. Это про реальные данные.
А скачки нагрузки у бытовых потребителей есть, только они зависят от рода деятельности этих потребителей. Например если в городе нет предприятий с многосменной работой, то бытовой максимум привязан к смене с 8:00 до 17:00 плюс минус 1,5 -2 часа. Четко прослеживается. В 6:30-7:00 подьем 22:00-23:00 все спать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 3:29
