генератор , дайте совет
Гость_ильшат_*
сообщение 15.4.2011, 15:27
Добрый день. Скажите какой генератор подойдет для того чтоб горела обычная лампочка ? ( груша)
Мидведь
сообщение 15.4.2011, 22:52
Пользователь №: 15409
Лампочки тоже бывают разные, ну, под разные напряжения, я про твои груши icon_smile.gif
belok5
сообщение 15.4.2011, 23:48
Пользователь №: 16721
вам для выбора генератора надо знать - про нагрузку - номинал напряжения, его тип и мощность лампы. ориентировочно по вашему топику предполагаю, что это 220В ~ и максимум 100 W. забейте в поисковик эти данные, и выбирайте себе генератор
Сообщение отредактировал belok5 - 16.4.2011, 0:17
Мастер Джу
сообщение 16.4.2011, 1:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Велосипедный видимо не подойдет?
belok5
сообщение 16.4.2011, 1:34
ну, если сможет разогнать - то почему бы и нет)) инвертор подключить - и в гору)))
сообщение 16.4.2011, 7:00
Слава
сообщение 16.4.2011, 10:08
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Зачем для лампочки инвертор?
Лучше ветрогенератор + солнечную батарею на крышу. Только в мощности немножко убавить, а то дороговато получиться.
Volt380
сообщение 16.4.2011, 20:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
имхо если питать лампу меннее 100 Вт, генератор использовать не целесообразно. проще использовать автомобильный аккумулятор(ы) и лампу на 12В, или инвертор.
igors
сообщение 16.4.2011, 20:55
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Были раньше на автомобилях ГАЗ генераторы с постоянными магнитами, на таком как раз один знакомый на даче ветряк соорудил и плюс аккумулятор к нему полуживой, по даче везде галогенки висят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 1:39
