![]() Системы охранно-пожарной сигнализации , Как считаются токи |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252 ![]() |
Доброго времени суток.
Подскажите если кто-то имел дело с сигнализациями. Есть ППКОП (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный). Есть извещатели. У прибора есть шлейфы сигнальные и есть отдельно питание к извещателям. При этом говорится что к шлейфам подключаются извещатели, с суммарным потребление до 3 мА. А у самих извещателей ток потребления больше этого числа. Я так понимаю что сами извещатели получают питание по специальной линии от ППКОП, а по шлейфу только посылают сигнал. Так это или нет? И как в таком случае рассчитывается суммарный ток потребления от всех извещателей? Заранее спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 5:55 |
