Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
13.7.2010, 12:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Имею опыт ремонта и модернизации осцилляторов фирмы Селма Симферополь, Итальянских RE165D и RE165D Винницких.
RE-165D это ОСЦИЛЛЯТОР-СТАБИЛИЗАТОР горения дуги и подключается к сварочному источнику, только ПАРАЛЛЕЛЬНО. 1) RE-165D Винница: Для максимальной эффективности работы осциллятора RE-165D Винница (корпус коричневого или серого цвета, шильдик в виде узкой полоски: - название прибора; заводской номер и дата изготовления), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть, 70 или 42 Вольта. 1.2) Начался выпускаемых осцилляторов Винница под собственным названием Оtavva: - Оtavva-1 (101) - Оtavva-2 (102) Производство: otavva.com.ua 2) RE165D и RE165HP. Cхема подключения RE165D. А это коренной Итальянец! Для максимальной эффективности работы осциллятора RE-165D Италия (корпус белого цвета, шильдик жёлтого, с полной информацией о приборе), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть, именно такое как указано на шильдике, или 80 или 42 Вольта. 3) RE-Селма Симферополь Для максимальной эффективности работы осциллятора фирмы Селма Симферополь (две платы - снизу силовая и ВВ часть, а сверху неё плата синхронизации, всё это упаковано в полиэтиленовую плёнку), напряжение Холостого Хода Источника, на его входе синхронизации должно быть 65 Вольт. Интерес вызывает способ стабилизации дуги, чем меньше напряжение на входе синхронизации Осциллятора-стабилизатора RE165D, относительно необходимого напряжения холостого хода, тем выше по синусоиде получается смещён высоковольтный импульс. Ещё одна особенность, симистор ку503А (MBS4991, MBS4992, MBS4993, 2N2991, 2N2992, 2N2993 - двунаправленный ключ), в цепи синхронизации включен без управляющего электрода и работает, в режиме пробоя, при среднем напряжении 8 Вольт, как фазовый регулятор при значительной разнице изменений напряжения синхронизации. Управляющие импульсы синхронизации на импульсных трансформаторах RE165D ВВ импульсы на выходе RE-165D, при 60В и 45В МЯГКАЯ стабилизация сварочной дуги - это когда положение ВВ импульса на синусоиде, зависит от напряжения на входе синхронизации, т.е. напряжения сварочной дуги. При 60-ти Вольтах, наложение ВВ импульсов соответствует 28 градусам При 55-ти Вольтах на входе синхронизации, наложение ВВ импульсов соответствует 50 градусам При 27-ми Вольтах на входе синхронизации, наложение ВВ импульсов соответствует 90 градусам ЖЁСТКАЯ стабилизация горения дуги - это когда ВВ импульсы находятся на отметки 15-20 градусов на синусоиде ХХ и не зависят от напряжения дуги. Реально на аппарате УДГ-180 АС выходное напряжение ХХ - 65 Вольт, если ставить RE-165D Итальянский, вольтодобавка должна составлять 80-65=15 Вольт, а если ставить RE-165D Винницкий, вольтодобавка должна составлять 70-65=5 Вольт. На УДГУ-351 АС/DС выходное напряжение ХХ - 70 Вольт, соответственно, для Итальянского 10 Вольт, а Винницкий в вольтодобавки не нуждается, хотя на практике, иногда приходиться добавлять сопротивление и настраивать по осциллоскопу (чтобы убрать искажение сигнала, иногда попадаются экземпляры настроенные на входное напряжение не 70В, а 65 и 60В), отсюда, на некоторых аппаратах вроде поджиг нормальный, а дуга как-то гуляет (со слов профессиональных сварщиков). После вольтодобавки, или установки дополнительного сопротивления на входе синхронизации осциллятора, картина резко меняется, становиться более уверенный поджиг и дуга горит стабильно. Из выше изложенного, могу только сделать свой вывод, что Винницкие Осцилляторы - стабилизаторы настраивают на заводе под конкретную модель сварочного аппарата, в зависимости от выходного напряжения источника, именно для этого и ввели подстроечники на входе синхронизации, поэтому RE165D от УДГ-180 будет плохо работать на УДГУ- 351, так как разница в выходном напряжении источников 5 Вольт. Все манипуляции с RE165D должны контролироваться с помощью осциллоскопа, в противном случае на "ГЛАЗОК" будет, либо чуть лучше, либо чуть хуже, но не так как должно работать в идеале. Попробуйте сами и оцените! ************ Есть собственные схемы и разработки под габаритные размеры и разъём RE165D. Вариант с выносным ВВ трансформатором позволяет, повысить его надёжность и расширить универсальность прибора, а именно: -использовать в качестве ВВ трансформатора, широкодоступную 4-выводную катушку от автомобиля, квадроцикла или, как временный вариант любой 50 Вт трансформатор 220В/5-10В); -в широких пределах регулировать мощность дуги поджига; -переключатель режимов, МЯГКАЯ и ЖЁСТКАЯ стабилизация горения дуги; -синхронизация задающего генератора Осциллятора, как по первичке, так и по вторичке источника тока; -подключить Осциллятор к источнику тока, как ПАРАЛЛЕЛЬНО, так и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО; -использовать для поджига ПИЛОТНОЙ дуги в аппаратах плазменной резки; -использовать его в качестве задающего генератора импульсов, частотой 50 и 100 Герц, для собственных разработок осцилляторов или стабилизаторов управляющих напряжением 220-300В (как Оса-2), или без ВВ трансформатора путём замыкания вторички сварочного аппарата; -использовать его в качестве поджига для газовых плит, на их родной ВВ трансформатор, или на 4-х выводную ВВ катушку зажигания (гораздо дешевле) и тд. *** А вот моя очередная разработка, уверен, что аналогов нет, универсальный осциллятор-стабилизатор имеет 4- режима работы: -с МЯГКОЙ стабилизацией 2 ВВ импульса -с ЖЁСТКОЙ стабилизацией 2 ВВ импульса -с МЯГКОЙ стабилизацией от 2 до 6 ВВ импульсов -с ЖЁСТКОЙ стабилизацией от 2 до 6 ВВ импульсов Сообщение отредактировал DmitriyMon - 5.11.2013, 3:25 |
DmitriyMon Ремонт, модернизация осциллятора RE165D 13.7.2010, 12:26
viktor611 ЦитатаВы предлагаете кнопкой на горелке включать/о... 8.4.2011, 10:37
DmitriyMon Цитата(viktor611 @ 8.4.2011, 10:37) Для с... 8.4.2011, 13:10
Marten Доброго времени всем!
Сегодня на работе выпала... 8.4.2011, 19:15
DmitriyMon Цитата(Marten @ 8.4.2011, 19:15) ..... на... 10.4.2011, 22:51
viktor611 ЦитатаПромышленный источник тока, будь то полуавто... 8.4.2011, 22:04
сергеич 2 Всем привет. Долго не писал потому как небыло резу... 9.4.2011, 16:35
Marten Цитата(DmitriyMon @ 11.4.2011, 0:51) Всё ... 11.4.2011, 10:09
DmitriyMon Цитата(Marten @ 11.4.2011, 11:09) Есть у ... 11.4.2011, 20:19
Marten Феррит 3000НМС, а надругались только над верхним к... 12.4.2011, 6:11
DmitriyMon Цитата(Marten @ 12.4.2011, 7:11) Феррит 3... 13.4.2011, 20:09
СашаЖ Ну где то так ,на выходных буду пробовать. 12.4.2011, 8:48
сергеич 2 ЦитатаТак, Вы её нашли?
Пока в поиске.
ЦитатаСудя ... 12.4.2011, 9:04
DmitriyMon Цитата(сергеич 2 @ 12.4.2011, 10:04) Я со... 12.4.2011, 14:16
DmitriyMon Цитата(сергеич 2 @ 12.4.2011, 9:04) ........ 15.4.2011, 12:39
viktor611 Закончил свой примитивный ручной станочек для намо... 13.4.2011, 8:55
DmitriyMon Цитата(viktor611 @ 13.4.2011, 9:55) ....У... 13.4.2011, 11:35
mranderson Дмитрий, если я правильно понимаю, то все представ... 17.4.2011, 12:39
DmitriyMon Цитата(mranderson @ 17.4.2011, 13:39) ...... 18.4.2011, 8:39
СашаЖ Здравствуйте, я весь на эмоциях, у меня все получи... 18.4.2011, 7:32
СашаЖ Схема будет, сегодня завтра нарисую. Секрета никак... 18.4.2011, 9:51
Yanuwevsky СашаЖ,Вы молодец!!!
Я правда свой дева... 18.4.2011, 10:09
DmitriyMon А вот совсем простая и действительно универсальная... 18.4.2011, 14:05
DmitriyMon Цитата(DmitriyMon @ 18.4.2011, 14:05) А в... 22.4.2011, 13:13
СашаЖ Исправил как у меня сделано, в добавок транс с дио... 18.4.2011, 15:17
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 18.4.2011, 16:17) Исправил... 18.4.2011, 20:58
СашаЖ Цитата(DmitriyMon @ 18.4.2011, 21:58) ... 18.4.2011, 21:25
DmitriyMon А есть возможность ещё уменьшить, до того момента,... 18.4.2011, 22:24
СашаЖ Будет, только с другим силовым трансом от болгарск... 19.4.2011, 7:39
viktor611 ЦитатаСашаЖ Дата Вчера, 8:32
Здравствуйте, я вес... 19.4.2011, 8:35
СашаЖ Цитата(viktor611 @ 19.4.2011, 9:35) С удо... 19.4.2011, 12:25
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 19.4.2011, 12:25) Извиняюс... 19.4.2011, 14:11
DmitriyMon Попался мне тут возбудитель - стабилизатор вот по ... 19.4.2011, 12:58
viktor611 ЦитатаИзвиняюсь не понял , о каких конденсаторах р... 19.4.2011, 19:47
viktor611 ЦитатаDmitriyMon Дата Сегодня, 13:58
Попался мне... 19.4.2011, 21:51
СашаЖ Дмитрий, Вы читаете мысли, схема точь в точь как у... 20.4.2011, 8:11
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 20.4.2011, 9:11) Дмитрий, ... 20.4.2011, 20:02
СашаЖ Да особой технологии и нет, использовал четыре ком... 21.4.2011, 12:48
DmitriyMon Хоочеться отметить тот факт, что обмотки, как защи... 22.4.2011, 7:38
viktor611 Цитатано глядя на эту схему видно, что можно ещё п... 24.4.2011, 8:08
DmitriyMon Цитата(viktor611 @ 24.4.2011, 9:08) ВТ 13... 24.4.2011, 20:43
viktor611 ЦитатаА по поводу моста - Вы соберите схему синхро... 25.4.2011, 8:53
DmitriyMon Цитата(viktor611 @ 25.4.2011, 8:53) ....А... 25.4.2011, 10:19
DmitriyMon Сегодня принесли на ремонт стабилизатор дуги импул... 25.4.2011, 16:15
viktor611 Цитата...А в RE165D это решается с помощью разрядн... 25.4.2011, 20:50
DmitriyMon Цитата(viktor611 @ 25.4.2011, 20:50) Наск... 26.4.2011, 12:03
Marten Здравсвуйте Дмитрий.
В на опыты времени почти нет.... 26.4.2011, 19:32
DmitriyMon Цитата(Marten @ 26.4.2011, 20:32) Здравсв... 27.4.2011, 1:54
СашаЖ Извиняюсь что не по теме, а что если для инвертора... 27.4.2011, 7:37
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 27.4.2011, 8:37) Извиняюсь... 27.4.2011, 9:49
СашаЖ Цитата(DmitriyMon @ 27.4.2011, 10:49) Поч... 27.4.2011, 16:01
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 27.4.2011, 17:01) Спасибо.... 27.4.2011, 21:55
СашаЖ Цитата(DmitriyMon @ 27.4.2011, 22:55) Пож... 28.4.2011, 7:30
viktor611 ЦитатаСамые стабильные будут те, у которых чувстви... 27.4.2011, 20:42
DmitriyMon Цитата(viktor611 @ 27.4.2011, 21:42) Инте... 27.4.2011, 23:29
viktor611 ЦитатаИнтересно, а какую синхронизацию, плавающую ... 28.4.2011, 7:21
DmitriyMon Бестрансформаторный регулируемый утроитель амплиту... 28.4.2011, 12:10
СашаЖ Цитата(DmitriyMon @ 28.4.2011, 13:10) Бес... 28.4.2011, 12:26
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 28.4.2011, 12:26) Вот за э... 28.4.2011, 14:45
dflbv Прочитал много информации по этому форуму и по дру... 30.4.2011, 19:58
DmitriyMon Цитата(dflbv @ 30.4.2011, 19:58) Прочитал... 2.5.2011, 21:14
viktor611 На праздники поварил алюминий в гараже, одновремен... 4.5.2011, 13:04
DmitriyMon Цитата(viktor611 @ 4.5.2011, 14:04) На пр... 4.5.2011, 14:53
dflbv DmitriyMon спасибо большое за совет, но проблема в... 4.5.2011, 20:20
DmitriyMon Цитата(dflbv @ 4.5.2011, 20:20) Возможно-... 8.5.2011, 19:32
СашаЖ Здравствуйте и я немного пробовал варить и что то ... 4.5.2011, 21:24
stas_vlad в подборке информации (где-то посреди документа) h... 4.5.2011, 22:32
Yanuwevsky Вот отрывок моей переписки с професионалом в свар... 5.5.2011, 18:31
DmitriyMon Цитата(Yanuwevsky @ 5.5.2011, 18:31) Вот ... 8.5.2011, 20:49
СашаЖ Спасибо за разъяснения , да дуга пердит , напряжен... 5.5.2011, 20:33
viktor611 Безусловно, Валерий прав, но несколько категоричен... 5.5.2011, 20:57
stas_vlad На форуме Володина в теме про Сварочник Будёного
... 6.5.2011, 18:46
DmitriyMon RE: Ремонт, модернизация осциллятора RE165D 7.5.2011, 13:03
СашаЖ Транс выдает 150А спокойно, пробую варить через та... 8.5.2011, 22:32
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 8.5.2011, 22:32) Транс выд... 9.5.2011, 19:09
Yanuwevsky DmitriyMon,
'Yanuwevsky'! Случаем не... 8.5.2011, 23:21
СашаЖ Кстати из чего можна взять медную полосу для намот... 10.5.2011, 7:30
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 10.5.2011, 8:30) Дмитрий, ... 21.5.2011, 12:18
viktor611 С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!
Желаю новых ПОБЕД на осцил... 9.5.2011, 19:20
stas_vlad Wentmiller прислал мне схему ВК-7
к сожалению, п... 10.5.2011, 19:17
viktor611 Спасибо за схему, отзывы по сварке алюминия слышал... 11.5.2011, 9:09
stas_vlad Ну почему не разобраться?
я отсканировал книжку - ... 11.5.2011, 10:23
viktor611 Цитатау почему не разобраться?
я отсканировал книж... 12.5.2011, 20:34
stas_vlad Справочник по коммутаторам - Ходасевич
Вот ещё зан... 13.5.2011, 12:11
СашаЖ Стояло спросить о настройке и тишина. 17.5.2011, 7:25
viktor611 ЦитатаСтояло спросить о настройке и тишина.
Не мо... 17.5.2011, 20:14
DmitriyMon Интересно, а куда делся на схеме, тонкий жёлтый пр... 22.5.2011, 3:33
stas_vlad Цитата(DmitriyMon @ 22.5.2011, 3:33) Инте... 25.5.2011, 18:36
СашаЖ На днях потыкал осцилографом, вроде все как на фо... 26.5.2011, 7:50
DmitriyMon Цитата(СашаЖ @ 26.5.2011, 7:50) На днях п... 26.5.2011, 14:35
stas_vlad Цитата(DmitriyMon @ 26.5.2011, 14:35) про... 26.5.2011, 22:35
DmitriyMon Цитата(stas_vlad @ 26.5.2011, 23:35) А на... 27.5.2011, 7:30
stas_vlad Цитата(DmitriyMon @ 27.5.2011, 7:30) Не б... 27.5.2011, 12:22
DmitriyMon Цитата(stas_vlad @ 27.5.2011, 12:22) он н... 27.5.2011, 16:35
Marten Цитата(stas_vlad @ 27.5.2011, 0:35) А нас... 29.5.2011, 16:48
DmitriyMon Цитата(Marten @ 29.5.2011, 17:48) ....Огр... 30.5.2011, 12:02
viktor611 ЦитатаСогласен с последним.
Трансформаторы с жестк... 30.5.2011, 8:27
Marten Цитата(viktor611 @ 30.5.2011, 10:27) Види... 30.5.2011, 15:30
DmitriyMon Цитата(Marten @ 30.5.2011, 15:30) ... С... 30.5.2011, 16:18
viktor611 ЦитатаСхема взята из поста #269, упрощеная схема В... 30.5.2011, 20:50
Marten Цитата(viktor611 @ 30.5.2011, 23:50) Спас... 5.6.2011, 0:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 2:05 |
