![]() Номинальный ток асинхронного двигателя , (по каждой фазе) |
Гость_Nerdin_* |
Здравствуйте.
Смотрел документацию на различные преобразователи частоты (ПЧ) и заметил следующую не понятную мне закономерность. Для номинального выходного тока ПЧ около 1200А рекомендуется кабель сечением 4х185мм^2. Открываю ПУЭ и вижу, что одножильный провод выдерживает ток от 390 до 750А в зависимости от способа прокладки и типа изоляции. Как такое возможно? Данные рекомендации я сравнил для разных производителей ПЧ и везде одинаковые данные. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
390*3=1170 Амп. У вас же 1200
![]() И еще индуктивное сопротивление кабеля возрастает с ростом частоты. Производитель же не знает, на какой частоте вы собираетесь работать. Вот он и рекомендует с учетом максимальных возможностей частотника и наихудших условий прокладки. Кроме длины, ее обычно минимизируют -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Гость_Nerdin_* |
![]() Я запутался в формулировках кабель/провод и т.п)) Почему-то увидев 4х185 подумалось, что это общий кабель на все фазы, а его маленький номинал меня сильно смутил ![]() Спасибо,теперь я разобрался. |
Кабель — группа из нескольких электрических или оптических проводников, заключённая в общую оболочку.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Как-то это определение не подходит Провода ПВС))
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
К вики претензии
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.4.2011, 14:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 15:03 |
