Выбор схемы инвертора!? , Неделю читаю форум........ |
10.4.2011, 11:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.4.2011 Из: Минск Пользователь №: 22401 |
Неделю читаю форум........, нет уже сил, зарегился сегодня, чтобы задать свой вопрос. Ну это не реально - осилить около 2000 страниц по инверторам...... Существует ли работающая схема, без подводных камней, которую можно просто повторить и она, при этом, будет работать, желательно с разводкой печатных плат? Паять умею, приборы есть, соображалка вроде работает. Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке.
10.4.2011, 12:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Неделю читаю форум........, нет уже сил, зарегился сегодня, чтобы задать свой вопрос. Ну это не реально - осилить около 2000 страниц по инверторам...... Существует ли работающая схема, без подводных камней, которую можно просто повторить и она, при этом, будет работать, желательно с разводкой печатных плат? Паять умею, приборы есть, соображалка вроде работает. Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке. Тогда тебе сюда, думаю 22 стр. осилишь. БП можешь поставить покупной, тогда вообще схема упростится. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 |
10.4.2011, 15:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке. Если опыта в силовой электронике нету или мало - проще купить . а то с каждым новым бахом ключей самодельный аппарат приближается по стоимости к промышленному . хотя , если интересен сам процесс (можно посмотреть посты Коли Сообщение отредактировал Lemm - 10.4.2011, 15:39 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.4.2011, 18:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Неделю читаю форум........, нет уже сил, зарегился сегодня, чтобы задать свой вопрос. Ну это не реально - осилить около 2000 страниц по инверторам...... Существует ли работающая схема, без подводных камней, которую можно просто повторить и она, при этом, будет работать, желательно с разводкой печатных плат? Паять умею, приборы есть, соображалка вроде работает. Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке. У меня изначально такая же дилема была, что собрать, начал собирать резонансный, но по мере прочтения форума понял что, настроить будет проблемма, а вот схему бармалея165 повторил без изменений, поднял только частоту до 50кГц из за того что в сердечник Е65 много витков не намотаешь, всё заработало сразу, спалил правда один ключ и диод, но это по своей глупости, так что решать что собирать Вам, удачи! |
10.4.2011, 18:28
Я вот тут покопался в инете - глянул , что продают. Предлагают кучу всяких инверторов - основное отличие - одни IGBT, другие MOSFET или я уже окончательно запутался!?. Если не решусь делать, то какой предпочтительней покупать с точки зрения надёжности и ремонтопригодности - они же все китайские......
Сообщение отредактировал sava06 - 10.4.2011, 18:49 |
10.4.2011, 20:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
Неделю читаю форум........, нет уже сил, зарегился сегодня, чтобы задать свой вопрос. Ну это не реально - осилить около 2000 страниц по инверторам...... Существует ли работающая схема, без подводных камней, которую можно просто повторить и она, при этом, будет работать, желательно с разводкой печатных плат? Паять умею, приборы есть, соображалка вроде работает. Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке. Все схемы рабочие. Только, что-бы повторить, все равно придется читать; или спрашивать, а потом читать; или делать самому, палить детали, спрашивать, а потом читать; или купить готовый инвертор. Рекомендую все-таки сделать самому, очень познавательно. Я свой первый резонансник сделал, даже не регистрировался. Хорошая сводка Skifa форума по резонанснику, советую почитать.
ищи_тут.txt ( 1014 байт )
Кол-во скачиваний: 1318Цитата - они же все китайские...... Детали, из которых будешь делать, тоже, почти все - китайские. |
10.4.2011, 21:17
......Хорошая сводка Skifa форума по резонанснику, советую почитать.
Кол-во скачиваний: 1318...... Спасибо, классная ссылочка - сейчас буду читать внимательно! |
12.4.2011, 9:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 |
Неделю читаю форум........, нет уже сил, зарегился сегодня, чтобы задать свой вопрос. Ну это не реально - осилить около 2000 страниц по инверторам...... Существует ли работающая схема, без подводных камней, которую можно просто повторить и она, при этом, будет работать, желательно с разводкой печатных плат? Паять умею, приборы есть, соображалка вроде работает. Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке. Начинай собирать полумост с конденсаторным баластом от qaki с повышенным напряжением хх и без поджигалки, настроек не требует, только подгонка. |
12.4.2011, 16:01
Начинай собирать полумост с конденсаторным баластом от qaki с повышенным напряжением хх и без поджигалки, настроек не требует, только подгонка. Если бы ещё печатки были, то совсем неплохо было бы........ Блин, столько всего просмотрел за эти дни....... - голова кругом! |
12.4.2011, 18:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Если бы ещё печатки были, то совсем неплохо было бы........ Вот: http://zalil.ru/30848645 Тут и печатка и фотки,и сколько витков мотать,вообщем самое нужное. |
14.4.2011, 18:15
А я тут немного задумался - и задался вопросом - А чтобы варить алюминий нужна явно какая-то другая схема! А какая - может подскажете? Где почитать? Спасибо всем за предыдущие ответы - они очень даже помогли.
14.4.2011, 18:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата - А чтобы варить алюминий Соберите для начала бармалейчика, тряхнув конкретно семейным бюджетом и бабушкиной пенсией, научитесь варить инвертором железЯки (если вооще до этого дело дойдет), а потом ... через гОдик... можно и алюминь поварить |
14.4.2011, 19:16
Да уж это точно! Надо начинать с малого. Тут вообще то такое дело. Собрался я потиху за зиму сварить себе красивый забор с разными красивостями и финтифлюшками. По простоте душевной я думал, что это варится инвертором, а мне тут подсказывают, что это делается полуавтоматом. Вот теперь опять сижу в раздумьях, но наверное всё-таки надо собрать Бармалейника, зато без всех этих проволочно-газовых проблем.
14.4.2011, 19:21
Цитата это делается полуавтоматом Это делается вообще-то любым имеющимся сварочным аппаратом дающем на выходе 100 Ампер. Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2011, 19:21 |
14.4.2011, 22:19
Варить без шлака конечно удобней, но сам аппарат на порядок сложнее. А про 100 ампер - имеется ввиду варить двоечкой?
15.4.2011, 2:16
100 Ампер достаточный ток для тройки и сварки декоративных решеток, ежели там действительно 100, а не 70-80 как на китайцах при указателе регулятрора на сотню, а там 60 ампер всего по амперметру с шунтом
Сообщение отредактировал yjriy - 15.4.2011, 2:17 |
17.4.2011, 19:06
По прошествии второй недели у меня уже начала ехать крыша, поэтому я себе набросал небольшую подсказку -
ММА(Elektrovoz) – есть плата, много элементов, обсуждение - 22 страницы, но по ММА мало, основное про полуавтомат (какая-то неразбериха с платами, хотя есть файл Пикад, но с трансами непонятки). Бармалей 165 – не громоздкая схема, очень много информации от повторивших схему, есть платы(одноплатник), есть настройка, есть описание выбора деталей, но сложные трансы и не нашёл описания трансов на фирменных ферритах. Негуляев - резонансник, есть хорошее описание сборки и плата только силовых диодов, удвоителя, управления, но тоже сложные трансы. Qaki – есть 36 страниц описания, есть все платы, довольно большая схема, но простая в настройке, но нет фото конструкции, а хотелось бы. Мне понравилась схема Бармалейника , но я склоняюсь к схеме собранной уважаемым Qaki. Основная причина - простота изготовления трансов - или я ошибаюсь? А что мне скажете вы? Сообщение отредактировал sava06 - 17.4.2011, 20:16 |
17.4.2011, 20:07
Бармалейник – не громоздкая схема, очень много информации от повторивших схему, есть платы(одноплатник), есть настройка, есть описание выбора деталей, но сложные трансы и не нашёл описания трансов на фирменных ферритах. Мне понравилась схема Бармалейника , но я склоняюсь к схеме собранной уважаемым Qaki. Основная причина - простота изготовления трансов - или я ошибаюсь? А что мне скажете вы? 100а может быть все-таки маловато , рекомендовал бы 165 Бармалей , тем более что есть одноплат , и его много раз выкладывали . сложность трансов ? - так намотай как ММА Электровоза ( или как транс ПА№2) ессно кол-во витков как Бармалея - послойно т.е. весьма просто и несложно (мелочь вроде ТГРа и ТТока не считаю сложной вообще) . фирменные ферриты и отечественные - размеры одинаковы , только наши в метрической системе , зарубежные - условная маркировка , впрочем понятная , и даташиты рулят . проблема может быть только в том , что для наладки потребуется осциллограф , латр (хотя необязательно) , и балласт (обязательно) - т.е. стоимость аппарата "для души" приблизится к промышленному . работать будет любая схема , из активно обсуждаемых на ветках , но Бармалей - это Калашников , который работает безотказно , и второй экземпляр собирается уже задней левой ногой . Сообщение отредактировал Lemm - 17.4.2011, 20:10 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.4.2011, 22:45
..... так намотай как ММА Электровоза ( или как транс ПА№2)....... балласт (обязательно) - т.е. стоимость аппарата "для души" приблизится к промышленному ......... 1. Всё пересмотрел, но нигде не нашёл понятное, доходчивое описание изготовления силового транса(просто перечитать все эти тысячи страниц нереально), так как описано у Негуляева. 2. Если цена собранного аппарата приближается к цене китайца - это 150-200 баксов, то зачем его тогда собирать? А вообще, кто-нибудь считал, сколько реально кому нибудь обошёлся Бармалей 165. Сообщение отредактировал sava06 - 17.4.2011, 22:46 |
17.4.2011, 23:12
2. Если цена собранного аппарата приближается к цене китайца - это 150-200 баксов, то зачем его тогда собирать? А вообще, кто-нибудь считал, сколько реально кому нибудь обошёлся Бармалей 165. Если хочеш сделать сварку из выгоды,что_бы дешевле китайской, то не сюда ты попал.Здесь если заметил собрались в основном люди которым по душе то чем они занимаются, тоесть ,,хобби".Которым интересно,всякое-такое попаять и получить от этого удовольствие.У некоторых довольно хорошо получается и изготовляют людям под заказ.Тебе проще купить, будет дешевле, твоего первенца. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 18:06 |
