Силовой Маслянный Трансформатор
Гость_Chekar77_*
сообщение 4.3.2011, 0:13
Нужна документация:
Краткая характеристика и описание конструкции трансформатора. Его техническое обслуживание. А так же - Принципиальные и схемы управления. Структурные схемы.
Где вообще такое можно найти, про трансформатор - силовой маслянный 10 кВ (не меньше) ?
Буду очень благодарен, если подскажите.
сообщение 4.3.2011, 1:27
Раз для начала.
Гость_Chekar77_*
сообщение 4.3.2011, 2:09
Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 1:27) *
Раз для начала.
За это спасибо. Схемы бы где найти..?
сообщение 4.3.2011, 7:04
Общие принципы
Гость_Chekar77_*
сообщение 16.3.2011, 20:27
Спасибо) Весть материал нашел. не могу найти одного - Технологическая карта ремонтов трансформатора
mic61
сообщение 16.3.2011, 21:52
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Здесь покопайтесь: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem456.djvu
сообщение 17.3.2011, 0:02
здесь кой чего есть
сообщение 22.3.2011, 16:22
какую мощность в кВт можно реально прицепить на трансформатор ТМ 400
сообщение 22.3.2011, 16:43
зависит от характера нагрузки - 200 можете смело цеплять
mihail63
сообщение 9.4.2011, 21:00
Пользователь №: 6167
380 кВт
scasi
сообщение 10.4.2011, 18:29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Товарищи. Интересует такой вопрос: как формульно выразить потери в трансформаторе от срока его использования??? Имеется силовой масл. трансформатор производство 1961г., я его хочу списать, т.к. срок использования трансформаторов около 25лет. Уже посчитал экономию при замене его на современный трансформатор. Потери тоже расчитал, но они для определенного периода.
сообщение 10.4.2011, 22:25
не встречалось, но для списания транса - причем здесь потери?
belok5
сообщение 10.4.2011, 22:31
Пользователь №: 16721
вы лучше расчет надежности графически отобразите, так проще
scasi
сообщение 11.4.2011, 17:56
Из: Кузбасс
Просто владельцам лучше всего объяснить это через деньги. Зная потери можно показать в денежном эквиваленте их убытки на старом оборудование. А т.к. трансформаторы еще работают, то они могут сказать:"Вот на хрена нам новый покупать, если этот еще работает!" Вот моя цель и показать им необходимость в замене. На руках замеров никаких не имею, хотя можно поискать последние данные с ревизии!
Каким это образом, не совсем понял о чем речь?
belok5
сообщение 11.4.2011, 20:37
у любого оборудования есть своя интенсивность отказов, у трансформатора это примерно 4*10^(-6), ч^(-1), его график вероятности отказов (в годах) такой:
сообщение 11.4.2011, 22:27
откуда взято?
scasi
сообщение 13.4.2011, 16:49
Из: Кузбасс
А от куда эта статистика, и что по шкале времени: год, месяцы????
сообщение 29.4.2011, 11:28
Где бы можно было найти такие схемы:
ТРДН-40000/110/6 схема активной части трансформатора (боковая проекция), эскиз активной части трансформатора
Uran
сообщение 23.5.2011, 19:09
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Гость @ 29.4.2011, 11:28) *
Конкретно на данный транс- только из заводской документации, можно найти в СПС распред.сетей.
Я могу предложить только фотки ТРДН 32000/220/6 АВВ
Сообщение отредактировал Uran - 23.5.2011, 21:16
belok5
сообщение 23.5.2011, 20:24
Цитата(с2н5он @ 11.4.2011, 22:27) *
откуда взято?
виноват, забросил эту ветку, дела были, а потом она не апалась
взято из моей методички icon_biggrin.gif из раздела расчета вероятности безотказной работы электропривода; данные, в т.ч. по трансформатору, получены эмпирическим путем. если очень надо, могу попотрошить преподавателя на тему того, откуда у него эти данные
а на второй вопрос - в годах там
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 16:36
