Откуда появляется напряжение на 0 проводе |
| Гость_Гость_Сергей_* |
9.4.2011, 6:03
да, там будут сдвиги, согласен, но согласитесь, нагрузки в квартирах - берем все же дом - примерно одной индуктивности и емкости на каждой ветке, так что серьезного отличия не будет вы так потихоньку оправдаете свой ник)) у вас никогда не было обрывов в зданиях? при условии что у вас всего 380 может быть, куда денутся те, что уйдут со 110? разумеется. там будет незначительная разница, но не настолько У меня стаж электромонтером по обслуживанию распредсетей и ОВБ больше 10 лет, и могу сказать что напряжение, при обрыве "0" в ТП или этажном щите, у потребителя может быть и 70В и 500В легко. Все зависит от вида и мощности нагрузки у потребителя. |
9.4.2011, 9:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
у меня чуть меньше, но с такой разницей ни разу не сталкивался
9.4.2011, 10:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
на рисунке показано что происходит при обрыве нулевого проводника, вместо ножниц попробуйте нарисовать сопротивление (под сопротивлением принять плохой контакт,малое сечение проводника и т.д.).даже если не принимать во внимание вид нагрузки и прочую бла-бла-бла то количество вариантов ответа с легкостью превысит десяток (это я про напряжение)
9.4.2011, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.8.2010 Пользователь №: 19244 |
относительно фазы+ индукционный бесконтактный китайский тестер в виде отвертки
Вопрос третий. Все проверял. пойду навернеое тестер куплю что порекомендуете проверить Объясните подробнее, где вы мерили напряжение - между чем и чем у вас 110 В? Скорее всего обрыв нуля. Дом какого года постройки примерно? Проверить заземление щита. А ваабще вызовите электрика из ЖЭУ... А помоему все проще - выкинте свой китайский прибор - обыкновенная наводка... между фазой и землей - обычная лампочка загорается я так понимаю если это фаза и тот же практически 0 то навернео так и должно быть дом старый зрущевка но проводка вроде ничего подключения в данной цепи- медь 2,5*3 "на проводе земли(который занулен на щитке) появляется напряжение"-обычная наводка,равна обычно десяткам вольт,зависит от длины проводки китайская штука показала 110 в А как автор определил что на проводе земли имеется напряжение? Относительно чего он измерял? фазы |
9.4.2011, 10:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вопрос первый. Относительно чего на зануленном проводе появляется напряжение? фазы То есть на земле у Вас относительно фазы есть напряжение. Я правильно понимаю? В этом есть что-то странное? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.4.2011, 11:00
странное, что не 220
9.4.2011, 12:27
странное, что не 220 Если земля розетки оторвана от главного заземлителя, то там будет 110. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.4.2011, 13:06
Если земля розетки оторвана от главного заземлителя, то там будет 110. И почему же? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.4.2011, 14:42
И почему же? Потому что в розетку включен кондиционер. Кондиционер запитан от этой розетки. В кондиционере проведен внутренний монтаж. Каждый проводок и фазный и нулевой имеет емкость относительно корпуса кондиционера. Получается цепь фаза - конденсатор - корпус - конденсатор - ноль. При этом на корпусе кондиционера появляется потенциал равный половине напряжения между фазой и нулем. Ибо два импровизированных конденсатора примерно одной емкости тут работают как делитель напряжения. Итак, на корпусе кондея 110В. Корпус через провод подключен к земляному контакту розетки и если земля в проводке где-то оборвана, этот потенциал не занулится на главный заземлитель, а распространится по всей ветви обрыва, захватывая все розетки этой ветви. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.4.2011, 14:55
Каждый проводок и фазный и нулевой имеет емкость относительно корпуса кондиционера. Получается цепь фаза - конденсатор - корпус - конденсатор - ноль. При этом на корпусе кондиционера появляется потенциал равный половине напряжения между фазой и нулем. Ибо два импровизированных конденсатора примерно одной емкости тут работают как делитель напряжения. Итак, на корпусе кондея 110В. Да фильтр там, как и в пилоте, что и дает эти пресловутые 110, а по вашей логике - там может от нуля до 220 (если кондей однофазный) - т.е. как провод ляжет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.4.2011, 17:42
Да фильтр там, как и в пилоте, что и дает эти пресловутые 110, а по вашей логике - там может от нуля до 220 (если кондей однофазный) - т.е. как провод ляжет И фильтр, если он есть, только поможет этому эффекту. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.4.2011, 17:45
И фильтр, если он есть, только поможет этому эффекту. Гы Гы ! Пусть поможет! ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.4.2011, 17:47
Гы Гы ! Пусть поможет! ... Почему Гы Гы? Я написал какую-то глупость? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.4.2011, 17:52
9.4.2011, 17:54
Вы угадали Ну так укажите мне, в чем конкретно. Я либо признаю, либо докажу свою правоту. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.4.2011, 17:58 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.4.2011, 18:23
Ну так укажите мне, в чем конкретно. Я либо признаю, либо докажу свою правоту. На примере "совецкого" холодильника для начала попробуйте -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.4.2011, 18:57
На примере "совецкого" холодильника для начала попробуйте Укажите пожалуйста на мой пост, содержащий глупость, и в чем именно глупость. Я не помню когда и чего глупого я говорил про совецкий холодильник. Дайте ссылку. Спасибо. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.4.2011, 19:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
110 появляется на металлическом корпусе приборов, включенных под питание без зануления. Емкость проводов фазного и нулевого относительно корпуса создадут там потенциал равный половине напряжения между фазой и нулем. вот здесь поподробностям объясните про110В на корпусах приборов?? если получится ))). |
9.4.2011, 19:19
вот здесь поподробностям объясните про110В на корпусах приборов?? если получится ))). Вот схемка это наглядно показывает. При С1=С2 U=110В Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.4.2011, 19:29 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.4.2011, 19:43
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 18:12 |
