94 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
viktor611
сообщение 8.4.2011, 10:37
Сообщение #401
Пользователь №: 21979
Вы предлагаете кнопкой на горелке включать/отключать синхронизацию, т.е. осциллятор, и зачем его отключать?
А как же тогда управлять силой, она, что, будет постоянно присутствовать на электроде, а источник греть воздух и мотать счётчик?
Для случаев использования осциллятора как автономного устройства, без вмешательсва в схему источника тока.
DmitriyMon
сообщение 8.4.2011, 13:10
Сообщение #402
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Промышленный источник тока, будь то полуавтомат или аргонная сварка, в обязательном порядке, должны иметь систему коммутации источника, управляемую с помощью кнопки на держателе, здесь проблем с подключением осциллятора быть не должно.
А чтобы без вмешательства, отдельным блоком, к любому , подходящиму по характеристике, трансформатору, то тогда в нём (отдельном блоке) должно находиться всё, кроме самого сварочного источника, вплоть до силовой розетки в которую он (источник) будет подключаться, для коммутации.
Если реализовать Ваше предложение, тогда вообще, какой-то неправильный алгоритм сварочного процесса получается:
- включаем источник, и сразу подаётся силовая напруга на горелку (это не очень здорово и небезопасно).
- подносим горелку на некоторое расстояние от металла (здесь главное не уткнуться случайно в металл, так как глаза, пока не защищены тёмным стеклом icon_cool.gif )
- затем нажимаем кнопку на горелке, включается осциллятор moderator.gif , рабочая дуга схватывается - варим.... ar15firing.gif
- заканчился шов, пора бы отключить дугу - отжимаем кнопку на горелке, а дуга ar15firing.gif продолжает гореть icon_eek.gif
- отводим горелку от металла, дуга тянеться, а затем обрывается
- поднимаем маску, чтобы оценить сваренный шов, кладём горелку, а она случайно утыкается в металл и начинает сверкать..... radost.gif
Согласитесь - это не есть хорошо.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.4.2011, 13:12
Marten
сообщение 8.4.2011, 19:15
Сообщение #403
Пользователь №: 22263
Доброго времени всем!
Сегодня на работе выпала пара часов свободного времени. На глаза попался китайский диммер, заменив в нем родной симмистор 4А Х 600В, на наш отечественный 25А Х 1200В решил поэкспериментировать.[attachment=13250:08042011023.jpg]
[attachment=13252:08042011012_001.jpg]
[attachment=13253:08042011014_001.jpg]
[attachment=13254:08042011016_001.jpg]
Осцилограммы на активной нагрузке, в зависимости от угла регулировки
Собрал схему где парралельно питанию 220в стоял конденсатор 4мкф600в, к нему последовательно через диммер и кондер 1мкф750в подключена автомоб. катушка.
При проверке напряжения на вторичке-дуга в разряднике 5мм через 3-4сек зажигала бумагу, однако в парралельном включении столкнулся с описанной ранее проблемой наложения ВВ импульса на силовую цепь.
В качестве дросселя фильтра использовал полюс от небольшого генератора пост. тока, намотанный шинкой на ребро. Я выкинул его металлическое ярмо, и соединил вокруг витков 3 сердечника от строчников 110ла (2000НМ) получилась аккуратная конструкция вровень с площадью окна. Шунтирующий кондер после дросселя, (если смотреть со стороны подключения ВВ) 2*4мкф1000в.
Игрался с подбором ВВ кондеров, 470пф30кВ в парралельном, последовательном и смешанном включении для подгонки емкости. Добился хилой искорки в 0,5мм толком не пробивающей бумагу.
Решил попробовать с последовательным включением. Выкинул авто-боббину намотал на тех-же строчниках 26вит вторички и разделенную по сердечникам первичку в 1вит.Искра 3мм по воздуху, хилая.
Мотнул виток, общий на все сердечники, искра 2мм, тоже слабовата.
Намотал 2 витка, искра 1мм, довольно сильная прожигает бумагу. Видимо сказывается более сильная связь между обмотками.
А вот и мой подопытный.
[attachment=13256:08042011020_001.jpg]
Естественно потом вместо тонкого провода будет шина.
Ну заканчиваю свою длинную басню.
Хочу узнать имеет ли схема с аналогом силового динистора право на жизнь. Естественно собирать нужно именно аналог открывающийся на начале синусоиды, а не в конце ее - как в моем эксперементе. Стабилизация получается жеской не зависящей от напряжения ХХ и дуги, возможна ли сварка алюминия? Есть ли смысл двигаться в данном направлении...
Dixi et animam levavi
viktor611
сообщение 8.4.2011, 22:04
Сообщение #404
- подносим горелку на некоторое расстояние от металла (здесь главное не уткнуться случайно в металл, так как глаза, пока не защищены тёмным стеклом )
- затем нажимаем кнопку на горелке, включается осциллятор , рабочая дуга схватывается - варим....
- заканчился шов, пора бы отключить дугу - отжимаем кнопку на горелке, а дуга продолжает гореть
Полностью согласен, но когда речь идет о сварке алюминия от случая к случаю то такой вариант вполне приемлем и перечисленные недостатки при минимальных навыках не критичны. Нормальный (а не Китайский) аппарат с крутопадающей ВАХ и 0.3 А ХХ за пару часов ерунду накрутит, а горелка слава богу вся в пластмассе и керамике и устойчиво лежит на металлическом столе. Кроме того, если очень нужно, никаких проблем нет запитать схемку от маленького трансика, взять реле на две группы и поставить симистор в первичку силового транса. Все проблемы подгорания контактов сетевых коммутаторов будут забыты.
Сообщение отредактировал viktor611 - 9.4.2011, 7:06
сергеич 2
сообщение 9.4.2011, 16:35
Сообщение #405
Пользователь №: 13236
Всем привет. Долго не писал потому как небыло результатов.Наконец первые удачные попытки.[attachment
=13269:IMG_0583.JPG]Все как бы работает но как оказалось болшая и мощная искра тоже не есть хорошо,потому как она раздувает расплавленый метал и сварить его практически невозможно.Короче нужна золотая серидина.[attachment=132
70:IMG_0584.JPG][attachme
nt=13270:IMG_0584.JPG]
DmitriyMon
сообщение 10.4.2011, 22:51
Сообщение #406
Из: г. Чехов
Цитата(Marten @ 8.4.2011, 19:15) *
..... намотал на тех-же строчниках 26вит вторички и разделенную по сердечникам первичку в 1вит.
Видимо сказывается более сильная связь между обмотками.....
В нашем полку потихоньку прибывает!
У Вас ВВ проводом намотано не 2-а, а 3 витка, так как концы обмотки встречаются внутри сердечника, а не снаружи.
Если намотаете на каждый сердечник по 3-и витка и соедините их параллельно, то связь будет ещё сильней.
Судя по коэфф. транс. при таком количестве витков, на выходе будет порядка 3000В.
Всё бы хорошо..., только каким образом Вы 26 витков шины запихнёте в это окошечко?
Таких схем здесь предостаточно - выбирайте!
А у Вас есть другие варианты?
Цитата(сергеич 2 @ 9.4.2011, 16:35) *
....Короче нужна золотая середина....
Так, Вы её нашли?
Не перестаю удивляться на дело рук ВАШИХ!
Судя по фото, это уже не первый осциллятор, который Вы собрали, так как видны прибамбасы!
Поделитесь опытом сборки своего девайса, думаю многим будет интересно.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 10.4.2011, 22:59
Marten
сообщение 11.4.2011, 10:09
Сообщение #407
Да я и сам об этом уже думал, если только шину из фольги сделать. icon_smile.gif
Есть у меня ферритовое колечко от системы запуска ксеноновой лампы на 20кВт.
[attachment=13291:11042011042_001.jpg]
Кстати схема эта и есть нечто иное как осциллятор последовательного включения, с разрядником и накопительным конденсатором.
В данное кольцо можно запихнуть довольно много витков сварочного кабеля.
На днях проверю затею на аргоне и отпишусь...
DmitriyMon
сообщение 11.4.2011, 20:19
Сообщение #408
Из: г. Чехов
А марка феррита, какая?
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 11.4.2011, 20:20
Marten
сообщение 12.4.2011, 6:11
Сообщение #409
Феррит 3000НМС, а надругались только над верхним кольцом icon_biggrin.gif Их там шесть штук плашмя на эпоксидку наклеено.
СашаЖ
сообщение 12.4.2011, 8:48
Сообщение #410
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Ну где то так ,на выходных буду пробовать.
сергеич 2
сообщение 12.4.2011, 9:04
Сообщение #411
Так, Вы её нашли?
Пока в поиске.
Я собрал все варианты трансформаторных представленых на этом сайте, но на мой взгляд это пустая трата времени.
Самый удачный вариант для нержавейки меди и чернухи считаю этот.
Но янестал его тупо копировать а пошол более легким путем.
592.JPG]
Собирал первоночально по этой схеме,
но чтото не заработало.Потом по Вашему совету Дмитрий зделал последовательное подключение.Короче верхнюю часть схемы взял отсюда.
Ну ивсе заработало.
DmitriyMon
сообщение 12.4.2011, 14:16
Сообщение #412
Из: г. Чехов
Но я не стал его тупо копировать а пошол более легким путем.
Я уже упоминал здесь, что для этого удачного варианта
в качестве задающего генератора для автомобильного коммутатора, можно использовать готовый блок аварийного зажигания
, то что, для чернухи, дёшево и сердито, согласен, да и питать схему можно от вторички источника, добавив балластное сопротивление, предохранитель, диодный мост, электролитическую ёмкость и варистор.
Схема работаспособна, в диапазоне питающих напряжений от 6,5 до 12В.
А собирается это чудо , практически на коленке, так как используются стандартные шлейфы проводов и разъёмов, в качестве разрядника я использовал свечу зажигания.
Только, почему-то все, кто просил выслать по почте схему этого девайса с АЗ-1, обещали, после сборки и проверки сбросить на сайт фото-отчёт - жду до сих пор, а может ещё не проверили...
'сергеич 2', выручайте, вся надежда на Вас, многим нужно варить именно чернуху!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.4.2011, 14:20
viktor611
сообщение 13.4.2011, 8:55
Сообщение #413
Закончил свой примитивный ручной станочек для намотки шины ребром. Он оказался вполне работоспособным, легко мотнул отожженую шину 2 х 10 на каркас диаметром 13 мм для ферритового сердечника Д=10 мм. 10 витков заняли по длине аж 65 мм. К сожалению показать сейчас не могу но картинка радует глаз. Конечно это будет только зажигалка, предварительно я ее проверял на простой схеме с одним симистором, строчником и разрядником, поджигает с полоборота. Так вот, в свзи с этим, двигаясь по пути упрощения и облегчения, предложенным автором форума, очень соблазняет синтез:
Сообщение #159
Где-то год назад, любопытства ради, собрал схемку "Федоровича", тиристоро-транзисторную, запустить её в нормальном режиме, мне тоже, так и не удалось, но натолкнуло на мысль.
А, что если, для бесконтактного поджига, для ТИГ или... сварки, поставить в разрыв Стока транзистора стабилизатора, автокатушку зажигания, первичка которой замыкалась бы контактом геркона или реле при поджиге сварочной дуги.
Т.е. нажимаем кнопку на горелке - подаётся питание на стабилизатор, возникает искровой пробой, между вольфрамом и деталью, затем зажигается сварочная дуга, а на силовой шине установлен Геркон, контакты которого и перемыкют первичку катушки, тем самым отключая бесконтактный поджиг.
Наворот конечно ещё тот..., но что не сделаешь ради любопытства!
Учитывая кратковременность поджига схему зажигалки можно сделать очен миниатюрной.
Но смущают некоторые соображения по поводу эффективности стабилизатора-замыкателя при сварке алюминия. Может оказаться недостаточным напряжение стабилизации в процессе горения. Буду благодарен если кто имеет опыт использования таких стабилизаторов именно для сварки алюминия.
Сообщение отредактировал viktor611 - 13.4.2011, 13:19
DmitriyMon
сообщение 13.4.2011, 11:35
Сообщение #414
Из: г. Чехов
Цитата(viktor611 @ 13.4.2011, 9:55) *
....Учитывая кратковременность поджига схему зажигали можно сделать очен миниатюрной.
stas_vlad , как я понял, уже эксперт, в вопросах по стабилизаторам-замыкателям, попробуйте с ним связаться через личку.
DmitriyMon
сообщение 13.4.2011, 20:09
Сообщение #415
Из: г. Чехов
Ломаное кольцо лучше не использовать.
Использовать ферритовые кольца, тем более силовые, как 3000НМС - это всё-таки то, что надо, не будет потерь на зазоры в половинках, да и трещать не будут.
В сварочниках ТИР, именно кольца используют.
DmitriyMon
сообщение 15.4.2011, 12:39
Сообщение #416
Из: г. Чехов
Цитата(сергеич 2 @ 12.4.2011, 9:04) *
.....Я собрал все варианты трансформаторных представленых на этом сайте...Самый удачный вариант для нержавейки меди и чернухи считаю этот.
Кстати, в этой схеме можно и без разрядника, и без ВВ катушки зажигания, накопителем энергии, в данном случае, будет индуктивность первичной обмотки:
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 17.6.2012, 22:27
mranderson
сообщение 17.4.2011, 12:39
Сообщение #417
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20516
Дмитрий, если я правильно понимаю, то все представленные варианты модернизации RE165D дают по одному импульсу на полупериод силового тока (в частности, полумост), тогда каким образом вы получали несколько импульсов на период? Или это коммерческая тайна?
С уважением, mranderson.
СашаЖ
сообщение 18.4.2011, 7:32
Сообщение #418
Из: Киев
Здравствуйте, я весь на эмоциях, у меня все получилось, на выходных выделил пол часа времени, достал транс который мотал 25лет назад еще когда в школе учился, подцепил осцилятор , шунт для тока ограничения (пружина), подал газ, на чем пробовать варит особо искать не было , взял отломил со старой совдеповской алюминиевой антенны трубку сплющил щеткой пошкрябал и начал зажигать дугу, я сам не ожидал не разу не было осечки с розжигом основной дуги.
Дмитрий , большое спасибо за поддержку и помощь.
DmitriyMon
сообщение 18.4.2011, 8:39
Сообщение #419
Из: г. Чехов
Цитата(mranderson @ 17.4.2011, 13:39) *
...тогда каким образом вы получали несколько импульсов на период? Или это коммерческая тайна?
Хоть это и не совсем корректно, но попытаюсь ответить на Ваш вопрос вопросом, как Вы думаете в чём разница: между цепями синхронизации и силовой части; между динистором и тиристором; между импульсным задающим трансформатором и ВВ трансформатором.
Если Вы внимательно читали эту ветку, то, думаю, ответив на мои простые вопросы, без труда ответите и на свой.
И выкладывайте сюда схему того, что получилось!
Цитата(СашаЖ @ 18.4.2011, 8:32) *
Здравствуйте, я весь на эмоциях, у меня все получилось, ....я сам не ожидал не разу не было осечки с розжигом основной дуги. Дмитрий , большое спасибо за поддержку и помощь.
'СашаЖ', всегда, пожалуйста!
И Вам спасибо, что поверили в собственные силы и не остановились на пол пути.
"Только тот, кто видит конечную цель, верит в себя и чхает на неудачи, обречён на успех" beer.gif
Очень хотелось бы увидеть окончательную принципиальную схему Вашего девайса!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 18.4.2011, 8:46
СашаЖ
сообщение 18.4.2011, 9:51
Сообщение #420
Из: Киев
Схема будет, сегодня завтра нарисую. Секрета никакого нет, все как Вы здесь описывали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 16:32
