![]() Радио лезет отовсюду , что делать? |
Гость_Извозчик_* |
Слушая музыку с компа через наушники, стал замечать пришептывания в паузах между песнями.
Сначала грешил на звучку, потом врубил усилитель и довольно громко услышал радио россии. Причем звук с пульта не убавляется. В телефоне тоже оно поет. Но самое удивительное, что поет любая мало-мальская железка. Поключил уши к мойке - поет, к корпусу компа прислонил - тоже радио слышно, даже металлическое ограждение лоджии радио ловит! Щас лежу на кровати, подключив наушники к панцирной сетке и слушаю ![]() В ванну с ушами что-ли лечь? Там громче всего ловится. А если к вытяжке подключить - так вообще. Самое интересное, что не нужно ни приемника, ни батареек! Сначала прикольно, но сейчас немного раздражает - ни музыку не послушать, ни телек посмотреть. Что делать? Звонил на АТС, сказал, что в телефоне радио играет, прислали монтера, он потыкал-потыкал трубкой и ничего не сделал. Только сказал, что телефон в порядке. Когда я воткнул его трубку между мойкой и плитой, глаза у него были по 5 коп! Трубка играла! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
У меня такое было, когда жил на Горьковской. Включаешь пылесос, а он звучит как первый канал телевидения. Телевизору антенна вообще была не нужна, достаточно вставленной скрепки. Просто вблизи была телевизионная вышка и напряженность поля было сильное. Спасся от этого тем, что переехал подальше от вышки.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Извозчик_* |
Вышки вблизи нет, да и эффект начал проявляться недавно. Где-то неделю назад.
Может кто-то из соседей при ремонте замуровал радиотрансляционную розетку и она касается корпуса подрозетника, который упирается в арматурину? Может попробовать через хозяина отключить подъезд от трансляционной сети и проверить не пропадут ли голоса свыше.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Ищите подпольную радиостанцию. Есть возможность вырубить электроэнергию в подъезде? Попробуйте для начала. Но здесь, скорее всего, речь идет о более серьезных вещах. Если откуда-то наводятся мощные электромагнитные поля - обратитесь для начала... ну. не знаю: Ростехнадзор санэпидстанцию или Роспотребнадзор. Для начала нужно выяснить опасность этих полей для жителей. А далее.. уж прорабатывайте сами, Ваши, в первую очередь, проблемы.
Гость_Извозчик_* |
Какой идиот будет транслировать радио россии? Ну Наше радио там - я понимаю. Сам бы ничего против не имел. А тут каждый тазик о таблетках рассказывает
Если у автора дома сильное поле, то радио будет прослушиваться и от автономных электроприборов, не подключенных к сети. Такое есть?
А если ВЧ сигналы наведены на электросеть, то радио будет играть как раз от стиральных, посудомоечных машин, электроплиток. Кстати, а телефон домашний не имеет ли дополнительного питания от розетки? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Извозчик_* |
Да, радио работает и от кровати, и от раковины, и от микроволновки. Если девайс включен в сеть, слышно громче. А вот громкость на люстре не зависит от положения выключателя. Сигнал есть и на штеккере кабельного ТВ (может из-за этого телек рябит?) и на корпусе компьютера. Телефон от электросети не питается, но в нем громкость наибольшая - мешает разговаривать
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
фильтр поставьте на вводе
Гость_Извозчик_* |
На входе чего? Комп и так от сетевого фильтра питается. Толку-то
Да, радио работает и от кровати, и от раковины, и от микроволновки. А кровать при этом не соприкасается с батареей отопления? И еще. У соседей сверху, снизу, слева, справа такой эффект тоже есть? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Не соприкасается. Но стоит рядом - люблю в тепле спать
![]() Кстати, если ногами в батарею упереться - громкость выше. Но долго не продержишь - батареи горячие У соседей не спрашивал. Скорее всего есть - щиток на площадке поет |
на вводе в дом. и фильтр не тот. что у вас комп подключает, а что-то типа фильтра низших частот:
http://www.chipdip.ru/product/b84114-d-b110.aspx |
Так это и на кабельное и на телефон и на витую интернет ставить надо. Штанов не хватит
не надо. они фонят от того, что питаются от сети ~220, а не из-за своих особенностей
я вам привел пример одного из самых дорогих у нас магазинов - у них просто с фотками проще)), - а так можно подобрать фильтр на ваши токи несколько дешевле Сообщение отредактировал belok5 - 8.4.2011, 21:38 |
Тут я думаю вначале надо определить по каким коммуникациям распределяется звук. Я так понимаю у автора дома постоянно звучит радио и возможно ему кажется что играет даже кровать, хотя может кровать просто звучит, приняв через воздух вибрацию батареи. Я бы взял катушку провода и включил бы ее последовательно с батарейкой и наушниками. Если в наушниках звук есть, можно с этой конструкцией походить по коридору и этажам. Где громче - там источник. Если это радиосигнал, возможно какой-то Кулибин смастерил передатчик и подключил на любимый канал. Если в наушниках звука не будет, скорее всего звук наведен на батарею отопления. От этого поет и раковина и вся аппаратура подключенная с земляным проводом. Это тоже может сделать какой-нибудь Келдыш, немного модернизировав силовой модем. Тогда надо ловить источник с осцилографом, проверив смодулированный сигнал и на батарее отопления и на нулевом и на фазном проводах.
Автор! Попробуйте на квартирном щитке отбросить все свои провода, идущие в вашу квартиру. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
На ванну, трубы тоже ставить?
от труб придется отказаться))
Гость_Извозчик_* |
Тут я думаю вначале надо определить по каким коммуникациям распределяется звук. Я так понимаю у автора дома постоянно звучит радио и возможно ему кажется что играет даже кровать, хотя может кровать просто звучит, приняв через воздух вибрацию батареи. Я бы взял катушку провода и включил бы ее последовательно с батарейкой и наушниками. Если в наушниках звук есть, можно с этой конструкцией походить по коридору и этажам. Где громче - там источник. Если это радиосигнал, возможно какой-то Кулибин смастерил передатчик и подключил на любимый канал. Если в наушниках звука не будет, скорее всего звук наведен на батарею отопления. От этого поет и раковина и вся аппаратура подключенная с земляным проводом. Это тоже может сделать какой-нибудь Келдыш, немного модернизировав силовой модем. Тогда надо ловить источник с осцилографом, проверив смодулированный сигнал и на батарее отопления и на нулевом и на фазном проводах. Автор! Попробуйте на квартирном щитке отбросить все свои провода, идущие в вашу квартиру. Да не звучит она. Звучат наушнки, которые я в целях эксперимента подключал к кровати, как и к другим желеным предметам/девайсам. Если бы звучала, я бы давно в дурке был - позвонил бы участковому (не менту, а терапевту) и чесно признался "у меня поет кровать". Думмаю, этого было бы достаточно для срочной госпитализации. А еще активные колонки звучат да так, что не убавишь, телефон. <Отбросить все провода> Спасибо за предложение, но на это я пойду в крайнем случае |
<Отбросить все провода> Спасибо за предложение, но на это я пойду в крайнем случае Я предложил отбросить на время и проверить продолжается ли звучание, например кровать. После этого подключить. Кстати, а как к кровати подключаете наушники? Просто подсоединяете штекер к корпусу? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 22:38 |
