4 страниц V   1 2 3 > »
Откуда появляется напряжение на 0 проводе
Vasek
сообщение 8.4.2011, 17:03
Пользователь №: 19244
Вопрос:
при прокладке провода от щитка по схеме
щиток- кабель 3*2,5- коробка(соединение)-кабель 3*2,5 к кондиционеру
на проводе земли(который занулен на щитке) пояляется напряжение
вопрос почему?
второй вопрос
почему на сетевом фильтре, который включен в обычную розетку БЕЗ зесли- на самой земеле есть напряжение???
вопрос третий
все проверял
1 китайской бесконтактной проверялкой(тестера не имею)(показало 110 В на земле)
2 совдеповским тестером с лампочкой(при подключении фаза- земля лампочка горит)-тут понятно
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 17:38
Пользователь №: 2252
Вопрос первый. Относительно чего на зануленном проводе появляется напряжение?
Вопрос второй. В сетевом фильтре стоят конденсаторы между землей и нулем и между землей и фазой. Естественно что при этом оторванная от всего земля принимает потенциал равный половине фазного напряжения.
Вопрос третий. Все проверял.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.4.2011, 17:53
Артист
сообщение 8.4.2011, 17:40
Из: Россия
Пользователь №: 22367
Объясните подробнее, где вы мерили напряжение - между чем и чем у вас 110 В?
Скорее всего обрыв нуля.
Дом какого года постройки примерно?
Проверить заземление щита.
А ваабще вызовите электрика из ЖЭУ...
А помоему все проще - выкинте свой китайский прибор - обыкновенная наводка...
Сообщение отредактировал Артист - 8.4.2011, 17:42
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 17:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да стопудово, вы это ОВОНУ скажите, и пусть обязательно впишет в проект!!!
ЗЫ Аленеводам - при обрыве - все 380 за здрасьте!
Михаил Ник...
сообщение 8.4.2011, 18:10
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Напряжение в нулевом проводе может быть если большая нагрузка, а нулевой провод в ТП имеет плохое заземление.
MAIKLE
сообщение 8.4.2011, 19:31
Пользователь №: 21430
"на проводе земли(который занулен на щитке) появляется напряжение"-обычная наводка,равна обычно десяткам вольт,зависит от длины проводки
swatezsergei1
сообщение 8.4.2011, 19:46
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758
Пока не возмёте обыкновенний СТРЕЛОЧНЫЙ тестер он является активной нагуэкой а все индикаторные пасивной нагрузкой и потому врут и показывают наводку.И стрелочным прибором замерьте напряжение относительно постороннего ноля например между вашым нолём и батареей отопления.
сообщение 8.4.2011, 19:50
А если батарея на трубах п/п или м/п?... icon_wink.gif
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 21:10
А как автор определил что на проводе земли имеется напряжение? Относительно чего он измерял?
Артист
сообщение 8.4.2011, 22:21
Из: Россия
Чувствуется рука спеца - во всех фазах у него по 380 при обрыве...смешной какой...
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 22:33
Пассивная нагрузка. icon_confused.gif??: Что-то из области сексологии.
Цифровые приборы, как правило, имеют высокоомный вход. Гораздо высокоомнее стрелочного. От этого он более чувствителен.
belok5
Пользователь №: 16721
хм.. в фазах не будет, просто везде будет линейное, зря вы так
Артист
сообщение 8.4.2011, 22:37
Из: Россия
Еще один...При обрыве во всех фазах , ну или в разных квартирах что ли (запитанных от разных фаз) - будет разное напряжение - где то где нагрузка на момент обрыва была минимальной оно будет 380, а где максимальной там и 110 может быть....
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 22:40
Не совсем. В случае отгорания нуля, но не уже в квартире, а раньше, когда ноль все же соединен с нулями потребителей, посаженных на другие фазы, в этом случае, и то в зависимости от распределения нагрузки по фазам, напряжение в розетке может подняться до 380В. А если нагрузки на других фазах будут на одной индуктивная, на другой емкостная, в этом случае смещение нулевой точки векторной диаграммы может произойти за пределы треугольника напряжений и в розетке может получиться и 500В. (информация из книги Каминского "Треугольник, звезда, зигзаг"
belok5
сообщение 8.4.2011, 22:42
да, там будут сдвиги, согласен, но согласитесь, нагрузки в квартирах - берем все же дом - примерно одной индуктивности и емкости на каждой ветке, так что серьезного отличия не будет
вы так потихоньку оправдаете свой ник)) у вас никогда не было обрывов в зданиях? при условии что у вас всего 380 может быть, куда денутся те, что уйдут со 110?
разумеется. там будет незначительная разница, но не настолько
Сообщение отредактировал belok5 - 8.4.2011, 22:45
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 22:55
Но согласитесь и с тем, что когда нагрузки по фазам примерно одинаковые, по общему нулевому проводу ток около нуля, и ноль там обычно не отгорает. В современном мире аппаратура вся на импульсных блоках питания и что творится с нулем не поддается никакому прогнозу. Импульсные блоки питания так засирают качество электроэнергии, что ходят мысли что бы нулевой проводник делать толще фазных.
belok5
сообщение 8.4.2011, 23:10
вот тут не спорю. но 110 предложенных выше вольт меня очень удивили
а ноль, даже если все нагрузки равны, мог просто быть недокручен, что и привело к его отгоранию
Viktor2004
сообщение 8.4.2011, 23:16
110 появляется на металлическом корпусе приборов, включенных под питание без зануления. Емкость проводов фазного и нулевого относительно корпуса создадут там потенциал равный половине напряжения между фазой и нулем.
belok5
сообщение 8.4.2011, 23:23
человек пишет про линейное, а не про корпус
Anatoli
сообщение 9.4.2011, 1:44
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
в советских сетях к нулю никогда нельзя подключать корпуса приборов-ОПАСНО. Отгоревшие нулевые болты в ТП, щитовых, щитках нормальное явление. Про стрелочные мультиметры- у меня один тестер имеет 20 кОм/В, у второго 30 МОм входное сопротивление, не каждый китайский имеет такие параметры. Опять же относительно чего были сделны замеры? Может на щите ноль, а на том относительно чего меряли был потенцыал? В мире всё относительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 16:23
