![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
Я что то не понял, прошивки выложенные ранее для алюминия разные и у Вас Юрий получается третий вариант прошивки.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Приветствую всех сварковаятелей!
Давненько не появлялся здесь, вот время нашел, решил глянуть, оказывается столько новых лиц, но есть и старички теперь под маской VIP числится уже, что очень приятно ![]() Обнаружил что этот ПА уже научили люминтий варить, выложите последнюю прошиву, или ткните пальце где она есть, отмотал ужо 80 страниц назад, чета файла не обнаружил, мож затерли уже? С уважением... |
Прошивка с глубиной модуляции 70%, с временем выключения 3 мин. с измененным временем двойного клика и с добавленным предгазом:
![]() Преключение в режим алюминия: Переключатель режимов в положении мма или тиг- нажимаем кнопку на горелке и удерживая ее переключаем в режим миг. При этом на табло отображается ALU, но не работает двигатель. Отпускаем кнопку. При последующих нажатиях уже работает двигатель и идет газ, на табло ессно показания напряжения., но это режим алюминия. Для выключения достатоно повернуть опять переключатель в любое положение и вернуть в миг без нажатия кнопки на горелке. Уже просто миг для железЯк. Варить нужно еесно аргоном люминь. На углекислоте кроме кУчи алюминиевых шариков ниче не получите Интересно мнение народа: нужен или нет цифровой индикатор скорости протяги (мотора)?? Сообщение отредактировал yjriy - 8.4.2011, 10:12 |
Маленький индикатор нужен, можно в процентах. По резистору как-то не очень.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Я за индикатор.
В каких угодно попугаях. |
Индикатор нужен, я за индикатор.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
Прикрепленный файл ALU._mig.zip Прошивка однофазная? |
однофазная
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Цитата Прошивка с глубиной модуляции 70% Отношение в процентном соотношении к максимальной амплитуде выходного сигнала сигналом промодулированным какой то частотой.. Обычно от 100 до 180 Гц, электровоз выставил частоту модуляции в своих прошивках окорло150 Гц. Кто-то на форуме пользовался частотй 120 Гц., кажется ИЖБТ. и амплитуда модуляции у него около50%. Окончательно выберу в течение следующей недели на аргоне и разных типах люминя-дюралюминя-силуминя и разного мусора из алюминя. Я когда-то модулировал синусоидальной частотой сети 100 Гц обыкновенного косого с целью улучшения поджига и горения дуги. Но когда научился хорошо варить инверторами эту фичу больше не ставлю. Для алюминя это крайне важно. Сообщение отредактировал yjriy - 9.4.2011, 11:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 ![]() |
Уважаемый yjriy. Как я понял, у Вас есть связь с автором. Попросите, если можно, у электровоза трехфазный вариант этой прошивки. Мой трехфазник постепенно втискивается в корпус, скоро буду пробовать. Электровоз на форуме не появляется, а отправить сообщение через личку у меня почему то не получается
Связи у меня тоже нет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
И телефон в какой то там зоне недосягаемости.....Набрал- нет связи.
Главное чтоб не "ДОЛЕТАЛСЯ" (прости меня грешного)
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в БП электровоза какие ставить NTC, мост и входной дроссель. Есть несколько БП АТХ...
Пожалуйста помогите |
Цитата Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в БП электровоза какие ставить NTC, мост и входной дроссель. Есть несколько БП АТХ... Пожалуйста помогите Вот, что в первом попавшемся под руку найдёте то и ставьте. Автор сам в роли донора первоначально использовал именно блоки питания -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Я за индикатор. В каких угодно попугаях. Я тоже. Есть такая микрулина - LM3914 - шкала из 10 светодиодов. Три её конца (верхнее опорное, вход, и нижнее опорное) цепляешь на выводы потенциометра регулятора подачи и получаешь индикатор его положения. Немного поизвращавшись с преобразованием сигнала ШИМ можно получить индикатор напряжения, подаваемого на двигатель подающего. И никаких изменений в АВТОРСКОЙ схеме. (За исключением возможных наводок и помех). Из опыта работы с подобным индикатором при сварке в основном мелкоты - 10 ступеней маловато. Надо каскадировать 2 штуки. ВОПРОС?Потянут ли в силовом каскаде однофазника HFA25TB60 вместо 30ETH06? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 12:57 |
