Задача , в цепи ламповый реостат
ssd1983
сообщение 7.4.2011, 18:10
Пользователь №: 22356
В цепи переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц последовательно подключены ламповый реостат состоящий из 11 ти ламп мощностью по 100 Вт и конденсатора емкостью 318,8 мкФ. Определить ток в цепи, напряжение на каждой лампе и косинус фи цепи.
ХЕЛП)
Сообщений в этой теме
- ssd1983   Задача   7.4.2011, 18:10
- - haramamburu   Цитата(ssd1983 @ 7.4.2011, 18:10) ламповы...   7.4.2011, 18:19
|- - ssd1983   параллельно   7.4.2011, 18:23
|- - haramamburu   Цитата(ssd1983 @ 7.4.2011, 18:23) паралле...   7.4.2011, 18:32
|- - ssd1983   Цитата(haramamburu @ 7.4.2011, 18:32) Пой...   7.4.2011, 18:45
|- - haramamburu   Цитата(ssd1983 @ 7.4.2011, 18:45) принима...   7.4.2011, 18:48
- - ssd1983   всопротивление...в любом состоянии! сопротивл...   7.4.2011, 18:54
|- - savelij®   Цитата(ssd1983 @ 7.4.2011, 19:54) сопроти...   7.4.2011, 19:59
- - haramamburu   Вам "туда"- http://nr-labs.narod.ru/ele...   7.4.2011, 19:01
- - ssd1983   написал..а где решение?))   7.4.2011, 20:43
- - savelij®   Народ считает в поте лица... Думаете, это так прос...   7.4.2011, 21:08
- - ssd1983   может проще не умничать...а написать решение?)   7.4.2011, 21:21
|- - savelij®   Цитата(ssd1983 @ 7.4.2011, 22:21) может п...   7.4.2011, 21:29
- - ssd1983   печально..   7.4.2011, 21:38
- - savelij®   1. Rc = 1/ (2*3.14*f) - это сопротивление конденса...   7.4.2011, 21:38
- - с2н5он   косинус = активное сопротивление (лампы) разделить...   7.4.2011, 21:46
- - ssd1983   Примного благодарен!   7.4.2011, 21:49
- - Roman D   Если в условиях задачи написано "напряжение н...   7.4.2011, 22:21
- - ssd1983   а сопротивление резистора (лампы) как определить?   8.4.2011, 0:24
- - haramamburu   На "резисторе" - написано. А про лампу -...   8.4.2011, 0:31
- - vavivlad   Цитата(ssd1983 @ 7.4.2011, 19:10) В цепи ...   20.7.2011, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 3:26
