6.4.2011, 13:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Спасибо, ДИМОН, я просто спрашиваю потому, что два таких апарата уже зделал, на "печках", так думаю может чего надо было бы переделать? Хотя переделовать наверное всёравно придёться, а именно трансы, потому, что зделаны они на одиночных сердечниках, один на Е65 №87 ЭПКОС, другой - на F3F Е65 CUP. Дроселя точно также соответственно.
6.4.2011, 14:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Спасибо, ДИМОН, я просто спрашиваю потому, что два таких апарата уже зделал, на "печках", так думаю может чего надо было бы переделать? Хотя переделовать наверное всёравно придёться, а именно трансы, потому, что зделаны они на одиночных сердечниках, один на Е65 №87 ЭПКОС, другой - на F3F Е65 CUP. Дроселя точно также соответственно. А вот это F3F Е65 CUP, оно как работает, как Эпкос? Я ставил 2Е65 Magnetics, так он на ХХ холодный а под нагрузкой греется не сильно но много больше чем Эпкос. А вообще да, разницы нет на чём БУ и дрова, вся фишка в материале и витках транса, настройке и как выяснилось при РМ в дросселе уже и не совсем в настройке а в материале феррита дросселя, даже не в материале а в его физической форме. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2011, 14:36 |
6.4.2011, 14:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
Схема ключа не моя, я её опробывал в работе,понравилось, оставил. Схема из журнала ”Радиоаматор-Электрик” за 2007г №5 или 6, там описывался инвертор «Мир-125» .Я добавил оптрон для гашения БУ. Кого интересует журнал №5,6 здесь Сообщение отредактировал B805 - 7.4.2011, 6:01 |
6.4.2011, 17:27
А вот это F3F Е65 CUP, оно как работает, как Эпкос? Я ставил 2Е65 Magnetics, так он на ХХ холодный а под нагрузкой греется не сильно но много больше чем Эпкос. . Толком ответить не могу, потому, что апарат эксплуатирую тот, что на F3F, а который на ЭПКОС - на нём ещё и корпус толком не доделан (не печёт), дугу зажигал, спалил пару электродов, варит вроде не плохо, но на тройек и четвёрке, двойка чёто можно сказать, что плохо (к стати, оба апарата так работают), но я не расстраиваюсь, потому, что основной электрод - тройка. |
6.4.2011, 19:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
Цитата Почему-то все новые и необычные предложения вначале всегда встречаются критикой... gyratorа на вас нет,было бы вам тут ноу хау |
6.4.2011, 19:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
gyratorа на вас нет,было бы вам тут ноу хау gyrator как раз всё толковое замечает гораздо раньше, чем многие другие, и даёт дельные советы. Только вот не все их понимают, - а "разжёвывать" до примитива он не любит. Ну, а если ерунду какую подают, как супер - то запросто... Сообщение отредактировал Minus - 6.4.2011, 19:44 |
6.4.2011, 19:54
Я имею ввиду супер мягко варящий транс и ключ.Я думаю не стоит рассказывать ,что такой транс в сварках днем с огнем не найдешь и супер ключик тоже.Да чем там в сварках,вообще не найдешь,про расход меди вообще молчу,а то стоит понимаешь копейки
Сообщение отредактировал roky - 6.4.2011, 19:57 |
7.4.2011, 10:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
7.4.2011, 12:36
На первом апарате пробовал "убивалку" зделать на 2997х, пробило на первом включении, а ведь Негуляев в своей "КНИГЕ" (заметьте, не Брошуре) пишет, что КД2997 тоже годяться для удваителя. Много там написано не проверенного, и часто вульгарно, денег видать на редактора пожалел.
7.4.2011, 12:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
7.4.2011, 13:55
На первом апарате пробовал "убивалку" зделать на 2997х, пробило на первом включении, а ведь Негуляев в своей "КНИГЕ" (заметьте, не Брошуре) пишет, что КД2997 тоже годяться для удваителя. Много там написано не проверенного, и часто вульгарно, денег видать на редактора пожалел. А чего 2997е не пошли, они ж 30А, может буковка была Б а не А. |
7.4.2011, 17:38
А чего 2997е не пошли, они ж 30А, может буковка была Б а не А. Да пробило мостик с первого раза, как только включил апарат после, как подпаял удваитель, как сечас помню три пробило, а один остался живой почему то. Виоды были с буквой "А". После замены диодов на 30ЕТН60 всё стало на место. Я подозреваю ещё один грех, который заключаеться в том, чио у меня дома напряжение держиться постоянно 230в. +- 3 - 5в. , но наверно вряд ли, просто 2997 не хиляют в умножитель. |
7.4.2011, 17:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 |
Настраиваю сой резонансник. Ток КЗ на шунт 0,008 Ом получился 210А. Вопрос: можно ли счичать что это ток КЗ без шунта?
7.4.2011, 17:55
Думаю, что можно, нормальные постовые провода 0,008ом. наверно так и "потянут".
Сообщение отредактировал HEMELL - 7.4.2011, 17:58 |
7.4.2011, 18:08
Да пробило мостик с первого раза, как только включил апарат после, как подпаял удваитель, как сечас помню три пробило, а один остался живой почему то. Виоды были с буквой "А". После замены диодов на 30ЕТН60 всё стало на место. Я подозреваю ещё один грех, который заключаеться в том, чио у меня дома напряжение держиться постоянно 230в. +- 3 - 5в. , но наверно вряд ли, просто 2997 не хиляют в умножитель. Наши диоды 2997, это как лотерея особенно сделанные после 92года.КД213 в этом плане намного выносливее.Наигрался ними в свое время, когда черт дернул на изготовление тиристорного сварочника из деталей старых телевизоров. |
7.4.2011, 18:34
Вот, покритикуйте малость мою работу.
Сообщение отредактировал yota - 8.4.2011, 7:51 |
7.4.2011, 18:39
7.4.2011, 18:45
8.4.2011, 8:04
yota
Зачем такие длинные провода от ТГР до ключей? Это основная причина смерти печных девайсов! |
8.4.2011, 16:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
garkis
Привет!Ща запустил Квакинскую поджигалку, результатом в общем-то остался доволен, а что интересно при дуге ток 4А,а при КЗ 4,7А, всё холодное,при КЗ немного греется дросель,что стоит послед первичке силового транса, взял электрод 3, дуга тянется до 3см примерно, резонансник пока отложил в сторону, заинтересовался Квакинским инвертором, как запущу отпишусь |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 8:08 |
