6.4.2011, 23:47
лучше перегретого паяльника нет ничего. и таблетки аспирина, пока никого дома нет.а поцикловка даёт сразу следующий импульс полной скважности при каком либо обрыве дуги. дык на то она и поцикловка- один за всех, а если ещё с дросселем перемудрить... .Зазор необходим! Без lapa, если не трудно, дроссель 9-10 витков, альсифер 75мм диаметром с одной чёрной полосой, 140А отдаст?
Сообщение отредактировал golub - 7.4.2011, 8:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.4.2011, 16:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
сегодня проверял свой аапаратик. на выход К.З ток поднимаю медленно. максимальный ток 85А. минимальный 40А. номиналы такие же как в оригинале 165. ток выше не поднимается из за резюков обвязки руля? дроссель сделан из Ш25х45, провод 17.8 квадрата(7 х d2.5) зазор общий 4.2мм. что посоветуете спецы???
-------------------- я не волшебник - только учусь!
7.4.2011, 16:43
сегодня проверял свой аапаратик. на выход К.З ток поднимаю медленно. максимальный ток 85А. минимальный 40А. номиналы такие же как в оригинале 165. ток выше не поднимается из за резюков обвязки руля? дроссель сделан из Ш25х45, провод 17.8 квадрата(7 х d2.5) зазор общий 4.2мм. что посоветуете спецы??? Варить пробовал? |
7.4.2011, 18:44
Варить пробовал? нет еще резак за место 150 воткнул на 100 Ом и шунт на 2 Ома. витков в дросселе 14(на память). остальное все как в оригинале на ХХ напруга 59В а при минимальноми при так далее токе 0.5В. это дроссель свалился в насышение? наверно так и должно быть ...... ща попробовал пасатижали замкнул(через шунт и голову) задание на половину и начал медленно убирать.....едрен батон ослепило. дуга на пассатижах горит красиво поставил на выход шунт. сопротивление примерно 0.2 ома. ток 75А, слышно подпевание,подтрескивание( не знаю как и назвать этот звук) напряжение на выходе 14.8 вольта -------------------- я не волшебник - только учусь!
7.4.2011, 19:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Серега 220, а что значит кислый смайл в конце вашего сообщения? Вам кажется , что 14,8 вольт мало?
Дык увеличьте ток . Персонально для вашего балласта закон Ома никто не отменял... |
7.4.2011, 19:54
Серега 220, а что значит кислый смайл в конце вашего сообщения? Вам кажется , что 14,8 вольт мало? Дык увеличьте ток . Персонально для вашего балласта закон Ома никто не отменял... понял. спасибо -------------------- я не волшебник - только учусь!
7.4.2011, 19:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
дроссель 9-10 витков, альсифер 75мм диаметром с одной чёрной полосой, 140А отдаст? Альсифер 75мм диаметром с одной красной полосой (два полукольца) 12 и 14 витков индуктивность на начальном участке 22 и 30мкГн. 40А/деп. Сообщение отредактировал lapa - 7.4.2011, 20:04 |
7.4.2011, 20:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
поставил на выход шунт. сопротивление примерно 0.2 ома. ток 75А, слышно подпевание,подтрескивание( не знаю как и назвать этот звук) напряжение на выходе 14.8 вольта В вашем случае 14,8в/0,2ом=74А. Делал бармалея 165, изначально ток не было чем померить но тройкой еле варил, впаял параллельно резистору 1,6ом резистор на 10ом, ток заметно вырос. Затем нашел амперметр и шунт на 300А, замеры показали при сварке 165А при КЗ 175А. |
7.4.2011, 20:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Зазор необходим! Без него сердечник быстро попадёт в насыщение. Есть сердечник с такимже сечением на нём я написал 10 витков 50 микрогенри. Поэтому рекомендую увеличивать зазор и сделать 40мкГн. Неплохой дроссель получился из балласта для 70 Вт натриевой лампы. Керн 48х23, высота окна 28мм. Суммарная ширина боковых кернов 20мм поэтому эта часть начинает насыщаться раньше керна,что даёт более плавный излом как у порошка. Этому способствует и 0,5 витка одна из боковин начинает насыщаться раньше другой ( я в курсе что физически существует только витока 0,5 это виток охватывающий половину магнитопровода). Намотан двумя лентами 25х0,5мм вошло 6,5 витка больше не вошло. длинна намотки примерно 105мм 75 микрогенри. При 8,5 пробных витках получалось 110мкГн. Вот как это выглядит при 5,5 и 6,5 витках и зазоре 2 и 3 перфокарты соответственно. 8,5 витка требовало 5 перфокарт. то есть сделать зазор обязательно не взирая на индуктивность? на сколько индуктивность можно опустить для бармалея 165? у меня без зазора 80 мкг,8 витков сечение 21мм2. |
7.4.2011, 22:11
то есть сделать зазор обязательно не взирая на индуктивность? ОБЯЗАТЕЛЬНО точка. Вот сердечник ваше сечение и витки с зазором (140 А) и без загибается на 40 А. Прокладка 2 перфокарты. 10 перфокарт = 1,5мм. Индуктивность на линейном участке 55мкГн. Еще лучше сделать разные зазоры в половинках сердечника вот 1 и 3 перфокарты. |
8.4.2011, 10:44
всем привет! эксперимент с настройкой тока в 165 продолжается. сегодня уменьшил шунт токового до 1.6Ома (за место 2 Ом). ток поднялся (максимальный) на КЗ до 95А, руль до упора.вопрос к вам спецы! уменьшить еще шунт токового или увеличить(уменьшить) резюк руля обвязки регулятора тока что нжний по схеме? или я что то путаю?
шунт 1.3 ома. максимальный ток при КЗ 110А. не пойму почему так получается вроде все как в оригинале . но там шунт на 1.6 и ток 165 а у меня при КЗ 110А. -------------------- я не волшебник - только учусь!
8.4.2011, 12:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Серега 220
Если амперметр не врёт и дроссель не насыщается то можно ещё убавить шунт токового. |
8.4.2011, 12:47
уменьшил сопротивление резистора что нижний у руля до 440 Ом. ток он баласте 0.2 Ома вырос до 100А. далее 270 Ом ток 103А(где то так).напруга на выходе 20В . Ток КЗ 115А. верхний резак поставил на 1.2Ком.
у меня сейчас ТТ 100витков шунт 1.3 получается что Imax=100/1.3=76/9A (не дофига ли???), а Ктр силового = 3. тогда на выходе уже должно быть 230А!!! и если уменьшить еще резак токового не пукнут ключики??? дросель сделан на Ш25х45 витков 14 сечение провода 17.8, зазор 4.2 общий. попробую сделать другой дроссель из Ш20х28 витков 21что ли попробовать для експеримента. вот только надо будет найти как дросселя проверять сваливается в насыщение или нет ....видел где то на форуме но не помню где -------------------- я не волшебник - только учусь!
8.4.2011, 12:49
уменьшил сопротивление резистора что нижний у руля до 440 Ом. ток он баласте 0.2 Ома вырос до 100А. далее 270 Ом ток 103А(где то так).напруга на выходе 20В . Ток КЗ 115А. верхний резак поставил на 1.2Ком. у меня сейчас ТТ 100витков шунт 1.3 получается что Imax=100/1.3=76/9A (не дофига ли???), а Ктр силового = 3. тогда на выходе уже должно быть 230А!!! и если уменьшить еще резак токового не пукнут ключики??? дросель сделан на Ш25х45 витков 14 сечение провода 17.8, зазор 4.2 общий. При нагрузке 0.15 ом у тебя уже будет 140а,пробуй варить, с экспериментами можеш и не попробывать. |
8.4.2011, 13:53
При нагрузке 0.15 ом у тебя уже будет 140а,пробуй варить, с экспериментами можеш и не попробывать. -------------------- я не волшебник - только учусь!
8.4.2011, 14:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
8.4.2011, 15:00
В оригинале, кацца К.зап. 0,48, две большие разницы, а ещё от ТТ феррита много зависит, даже в одной марке экземпляр экземпляру рознь. спачибо ...чет не задумывался на счет феррита ТТ. у меня Кзап 0.44 кто нить делал ТТ на колцах из БП от компа? Желтые 23х14х10 и 27х14х17 -------------------- я не волшебник - только учусь!
8.4.2011, 15:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='Серега 220' date='8.4.2011, 15:00' post='179623']
спачибо ...чет не задумывался на счет феррита ТТ. у меня Кзап 0.44 кто нить делал ТТ на колцах из БП от компа? Желтые 23х14х10 и 27х14х17 Желтые кольца это не феррит. Даже не пробуй. Ты испытательный стенд делаешь или инвертор? Вокруг тебя должны были уже кучи бычков от электродов валяться. Сообщение отредактировал sarmat - 8.4.2011, 15:47 |
8.4.2011, 15:52
8.4.2011, 16:46
спасибо за ответы мужики. буду пробовать варить
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 17:02 |
