Нужен совет по Онлайн расчету , Расчет нихрома онлайн |
7.4.2011, 10:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 |
У меня возникла такая задача, рассчитать спираль из нихрома, для обогревателя.
В интернете нашел кучу разных расчетов, каким верить не знаю, я сам могу допустить ошибки при расчетах. Поэтому обращаюсь к вам за советом, на одном сайте нашел онлайн расчет нихрома, необходимо внести необходимые данные в форму и она выдает готовый ответ, вроде все так просто, но возникает вопрос достоверные ответы или нет. У меня в наличии нихром D = 2 мм нагреватель на 220В по расчетам получилось длина нихрома 40м, мощностью 3 КВт сопротивление нихрома 15 (Ом) Это реально? кому интересно вот форма расчета Расчет нихрома Сообщение отредактировал Gim - 7.4.2011, 10:49 |
Gim Нужен совет по Онлайн расчету 7.4.2011, 10:48
Hduty83 какая мощность нагревателя Вам нужна? 7.4.2011, 15:05
Gim 3 кВт меня устроит, диаметр нихрома D= 2мм, напряж... 7.4.2011, 18:46
savelij® Цитата(Gim @ 7.4.2011, 11:48) кому интере... 7.4.2011, 19:55
Gim Цитата(savelij® @ 7.4.2011, 20:55) Интере... 7.4.2011, 20:36
Гость сочувствующий [quote name='Gim' date='7.4.2011, 20:3... 8.4.2011, 23:20
savelij® ЦитатаНу а если сделать по уму и завить спираль, и... 7.4.2011, 21:06
Hduty83 Решение:
1) I = P/U = 3000/220 = 13,64 A;
2) ... 8.4.2011, 5:49
Gim Сделал эксперимент у меня двухконфорочная плита ... 9.4.2011, 12:49
savelij® стисняюсь спросить...
а за каким ... это надо? 9.4.2011, 16:27
с2н5он думается исходя из догмы - "теория суха, а др... 9.4.2011, 18:45
doro Спасибо за ссылочку на интересный сайт. Но в приве... 9.4.2011, 19:06
Roman D Чисто из любопытства: почему в формуле отсутствует... 10.4.2011, 12:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:02 |
