![]() Наведение помех на колонки или муз. центр соседа |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
А зачем дрель?
Можно вбить пару гвоздей в деревяшку, присоединить высоковольтный провод с кинескопа телевизора, желательно рубина с большой диагональю и множиком 9\27 кв ![]() у себя аппаратуру цифровую лучше отключить ![]() Правда гвозди расплавятся от дуги Либо купить электронное зажигание типа Пульсар с октанкорректором и резервным генератором импульсов, собрать схему на катушке зажигания, опять же разрядник из пары гвоздей и в режиме "Резерв" создавать весьма сильные помехи, там разряд до 50 КВ при напряжении питания 14-15В -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Цитата Правда гвозди расплавятся от дуги Сомнительное утверждение, учитывая максимальный ток умножителя... ![]() Кстати эта "дуга" не принесёт никакого вреда Вашей цифровой техники, так что можно и не отключать. Единственный эффект от применения указанного девайса, это озонирование воздуха в Вашем помещении, что в избыточном количестве вредно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Сомнительное утверждение, учитывая максимальный ток умножителя... ![]() Кстати эта "дуга" не принесёт никакого вреда Вашей цифровой техники, так что можно и не отключать. Единственный эффект от применения указанного девайса, это озонирование воздуха в Вашем помещении, что в избыточном количестве вредно. Я проверял, гвозди при долгой работе выгорают -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Раз гвозди выгорали, то одно из трёх:
- гвозди из легкоплавкого материала, - в качестве источника ВВН применялся не ТВ со своим строчником, - что то не договорено или просто попутано... мягко говоря. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Может просто отключать автомат...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.2.2010 Пользователь №: 17249 ![]() |
так автомат они и будут включать, а когда просекут кто, то и бошку оторвут, причём сразу
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
так автомат они и будут включать, а когда просекут кто, то и бошку оторвут, причём сразу А что нам мешает сунуть палку под дверную рукоятку? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
Искровый передатчик вам в помощь
![]() Или воспользоваться подобный схемой http://www.xakep.ru/post/15747/default.asp ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.11.2010, 15:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Искровый передатчик вам в помощь Это на другой ветке, про электросварку... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Устройство, которое уничтожит электронику соседа
выглядит примерно так. 1 виток (допускается до 10) толстого провода под потолком, под аппаратурой соседа. Тиристорный ключ для подачи на этот виток импульсного тока в 1-10 килоампер в момент прохождения сетевой синусоиды через максимум напряжения и схема гашения (закрывания) ключа через 1-2 мсек. И так, в соответствии с частотой сети, 100 раз в секунду по 1-2 миллисекундочке. Я конечно понимаю, что списать что-либо откуда-либо гораздо удобнее, чем своими словами и с пояснениями. Однако: какой теристор для этого будет надобен (дайте маркировочку, имя его. Для этого подойдёт далеко не любой) и какая схема будет в итоге? Я подозреваю, что потребуется ещё и конденсатор, который эту энергию будет накапливать и выдавать. Если не затруднит, на почту: foxmoscow@inbox.ru Заранее благодарю, Владимир. |
Устройство, которое уничтожит электронику соседа выглядит примерно так. Электромагнитная бомба И кондёр поребуется в сотню фарад. Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2011, 12:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Из интернета: Когда такой "меломан" достал всех соседей, ему было устроено следующее - все ближайшие соседи по договорённости уехали на выходные кто куда. А в одной из квартир оставили мощный музыкальный центр с многодисковым чейнджером, на котором воспроизводились диски со звуковым сопровождением крутой немецкой порнухи. И всё это было запрограммировано на круглосуточное воспроизведение, говорят очень помогло, "как бабка отшептала".
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 ![]() |
Сначала нужно попробовать просто поговорить,возможно и не раз...ну а если не поможет ,ну тогда думаю и войну тайную с явными последствиями обьявлять не грешно будет! ну хотябы мощный эми направленного воздействия, или там коллекторник с плохими счетками врубить,пусть пожужыт,но лучшего противоядия чем такой же яд помоему не найти.нч динамик в плотную к стенке обидчика,аппарат на таймер,низа на полную и часа на несколько погулять. с собакой например.(само собой других ,правильных соседей рпедупредить)
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 20500 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Конкретно и сурово ..
![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уважуха
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Александр_*_* |
Был как то у меня такой вот сосед... отличался он тем что на протяжении лет так 15 каждый вечер где то с 21 до 02 а иногда и поболе либо что то долбил (мне уже казалось там квартира как сыр сплошные отверстия) либо слушал "Сектор газа" на полную громкость а иногда и все вместе, разговоры не помогали, как то друзья посоветовали взять болт потяжелее привязать к нему прочную!!! веревку и открыв окно (длину веревки отрегулировать по месту) зафигачить в стекло соседа, (т.е. болт бьет стекло и вы его тут же утаскиваете в квартиру и никто ничего не увидит) сделал так пару раз не помогло! Стекла вставлены реакции - ноль! Времена были 90-е и ментов вызывать было бесполезно... Щитка на лестнице нету, в общем как то он меня достал окончательно, и я так и не уснув в 4 утра отправился бить морду соседу пришел и стал без перерыва звониться в дверь, (думаю ща откроет и я ему тут же в морду хотя он выше и шире меня, а там думаю посмотрим может на скорой меня и увезут но зато я доволен буду) самое интересное что я слышал как к двери подошел сосед посмотрел в глазок (я звонил не переставая) и .... отключилась музыка! и стало ТАК ТИХО!!!! Дверь так и не открылась и я ушел спать (музыки в ту ночь больше не было) потом придя с работы не выспавшийся и злой, в лифте встретился с соседом, видно у меня такое лицо было что моей фразы шепотом: "еще раз... " (сказано это мной было довольно спокойным тоном кстати) оказалось достаточно, что бы лицо соседа приняло заискивающее выражение, и он что то пробормотав выбежал из лифта не на своем этаже. Больше громкой музыки я не слышал. А сосед потом всегда со мной здоровался.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 ![]() |
Выключить автомат, и бита вместо девайса..
![]() Жестко-но эффективно. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 4:34 |
