работа бп на ТОР224
kombat
сообщение 1.5.2009, 22:13
Сообщение #201
Пользователь №: 14236
собрал бп на TOP224y. заработал сразу. гонял целый день с нагрузкой и без. при большой нагрузке (1.5 А, авто лампа 12 вольт 21ватт)
греется конкретно р6ке220 (р6ке200 не нашел), хотя расчитывал бп на 2.5 ампера . чего это вдруг? все остальное комнатной температуры.
а еще, если ставлю сопротивление подбора напряжения на выходе, по даташиту 49.9 ком, то при увеличении нагрузки бп тухнет.
а если ставлю сопротивление подобранное так, что на границе перехода от нормальной работы бп до его сброса получилось оно 1.7ком,
то при увеличении нагрузки все продолжает работать, и напряжение изменяется в пределах 0,5 вольта. а в предыдущем примере
напряжение скакало в разницу до 3 вольт.
так вот, кто что подскажет по работе блока питания или где про работу блока прочитать.
что делать с р6ке220? может какой радиаторчек присобачить?
Сообщений в этой теме
- kombat   работа бп на ТОР224   1.5.2009, 22:13
- - Хобит   Хорошо буду пробовать. Вот еще нашел странную штук...   19.4.2010, 16:33
- - STASKIN   Ктонибудь! Подскажите,чем ТОР лучше VIPer? Я с...   28.4.2010, 15:10
|- - spesso   Цитата(STASKIN @ 28.4.2010, 16:10) Ктониб...   28.4.2010, 20:06
|- - ozzy   Цитата(STASKIN @ 28.4.2010, 15:10) Ктониб...   30.4.2010, 23:40
- - Хобит   Подскажите пожалуйста собрал бп на ТОР 224 трансик...   28.4.2010, 18:03
- - кабельщик   STASKIN, я так думаю, основная причина в том, что ...   29.4.2010, 10:29
- - STASKIN   Ув.кабельщик и spesso,перелопатил интернет,и тепер...   29.4.2010, 11:35
- - Gor   Помогите пожалуйста разобратся с PIExpert. Как вы ...   8.5.2010, 8:20
- - aleksandrs   Помогайте кто чем может ,блок пит на топ недержыт...   8.5.2010, 22:27
- - кабельщик   aleksandrs, 1. Пробуйте использовать не лампочку,...   9.5.2010, 13:04
- - Gor   Может я как то вопрос неправильно поставил? Хоть б...   10.5.2010, 21:55
- - aleksandrs   Цитата(кабельщик @ 9.5.2010, 13:04) aleks...   11.5.2010, 10:26
- - Oleg555   Ребята эсть сердечник EI-33 какие намоточные дан...   12.5.2010, 10:49
- - Хобит   Блин та же хрень че я тока не делал уже 2 транса н...   12.5.2010, 11:29
- - aleksandrs   Добился 1,4 А увеличившы емкость кондёра который н...   12.5.2010, 15:37
|- - САНЕК   Цитата(aleksandrs @ 12.5.2010, 15:37) Доб...   12.5.2010, 18:52
|- - Хобит   Цитата(САНЕК @ 12.5.2010, 18:52) Просто,с...   12.5.2010, 19:14
|- - САНЕК   Цитата(Хобит @ 12.5.2010, 19:14) Уважаемы...   12.5.2010, 19:30
|- - Хобит   Цитата(САНЕК @ 12.5.2010, 19:30) Чем и ка...   12.5.2010, 21:32
- - aleksandrs   А кто применял трансы от компютерных блоков питани...   13.5.2010, 7:00
|- - САНЕК   Цитата(aleksandrs @ 13.5.2010, 7:00) я пр...   13.5.2010, 8:26
- - aleksandrs   Цитата(САНЕК @ 13.5.2010, 8:26) Попробуй ...   13.5.2010, 14:38
- - aleksandrs   Севодня експерементировал с сердечником от компют ...   13.5.2010, 23:01
|- - кабельщик   Цитата(aleksandrs @ 13.5.2010, 23:01) Доп...   14.5.2010, 10:00
- - Хобит   Наконец то разобрался с блоком питания оказывается...   17.5.2010, 17:12
- - aleksandrs   Сегодня сделал блок питания для следуещего апарата...   22.5.2010, 23:20
|- - Tarashak19   Цитата(aleksandrs @ 23.5.2010, 0:20) Сего...   21.12.2010, 9:28
|- - UVM   Цитата(Tarashak19 @ 21.12.2010, 9:28) вхо...   17.3.2011, 13:18
- - golub   типовая ошибка в разводке ПП. Полистайте здесь. ht...   28.5.2010, 11:04
- - aleksandrs   Цитата(golub @ 28.5.2010, 11:04) типовая ...   28.5.2010, 22:53
- - golub   примерно об этом   28.5.2010, 23:48
- - aleksandrs   Цитата(golub @ 28.5.2010, 23:48) примерно...   29.5.2010, 0:04
- - golub   залатые слова, Юрий Венедиктович.   29.5.2010, 9:55
- - Циклоп   Привет всем! Я новенький тока что зарегился. Е...   30.5.2010, 22:25
- - САНЕК   Смотри ЕЕ-25,это твой 7х7.   31.5.2010, 4:53
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 31.5.2010, 1:53) Смотри ЕЕ...   31.5.2010, 9:04
- - golub   RE: работа бп на ТОР224   31.5.2010, 10:17
- - Циклоп   Спасибо за ответы Санёк и Геннадий! Всё по пор...   31.5.2010, 19:25
|- - Genadiy   Цитата(Циклоп @ 31.5.2010, 16:25) Но есть...   31.5.2010, 22:38
- - Циклоп   Так он и стоял на радиаторе. Подкидывал кондёры ме...   1.6.2010, 19:30
- - Циклоп   Собрал всё, запустил через лампочку, напряжение на...   3.6.2010, 22:45
- - All   Ребяты, хелп мне. Собран для ПА источник питания ...   24.7.2010, 22:56
- - Lemm   Цитата(All @ 24.7.2010, 22:56) Кто што ск...   25.7.2010, 21:36
|- - All   Цитата(Lemm @ 25.7.2010, 21:36) а что про...   26.7.2010, 22:51
|- - Andron55   Цитата(All @ 26.7.2010, 22:51) И вырубани...   8.8.2010, 11:50
|- - Genadiy   Цитата(Andron55 @ 8.8.2010, 8:50) И ещё, ...   8.8.2010, 16:07
- - Alex_zp   Немногу не по теме...Считаю источник в программе P...   2.8.2010, 15:46
- - Andron55   Цитата(Alex_zp @ 2.8.2010, 15:46) Немногу...   7.8.2010, 19:32
- - Alex_zp   Andron 55 Не могу отправить сообщение в личку, гов...   10.8.2010, 12:30
- - Andron55   Alex_zp, Ваши Витки   11.8.2010, 12:24
- - Андрон IV   Народ, раскритикуйте пожалста проект. Запускаться ...   13.8.2010, 23:23
- - x450   Добрый вечер! Прошу поделиться опытом, как раз...   21.11.2010, 22:20
- - golub   разогреваете паяльник 40-80 ватт, снимаете жёлтый ...   21.11.2010, 22:39
- - OlegarX-RUS   лучше закипятить в воде и далее тем же макаром в т...   21.11.2010, 23:26
- - x450   Спасибо, буду пробовать.   22.11.2010, 8:22
- - САНЕК   Интересная инфа http://kazus.ru/articles/395.html   30.11.2010, 9:11
- - alexlo13   Доброго времени суток! У меня вопрос может не ...   17.3.2011, 0:27
- - golub   Похоже с фазировкой не угадали.   17.3.2011, 0:31
|- - alexlo13   Цитата(golub @ 16.3.2011, 23:31) Похоже с...   17.3.2011, 0:40
- - кабельщик   alexlo13, это типовая картина при нарушенной фазир...   17.3.2011, 9:32
- - alexlo13   Вы оказались правы! Перекинул местами выходы о...   17.3.2011, 11:07
- - tnttnttnt   Мужики какая индуктивность должна быть на первой о...   19.3.2011, 17:39
|- - Lemm   Цитата(tnttnttnt @ 19.3.2011, 18:39) Мужи...   19.3.2011, 18:05
- - Melvin77   Добрый день всем. Вопрос может и глупый но все ж з...   24.3.2011, 13:06
- - tnttnttnt   мужики прогу для расчета импульсного трансформатор...   26.3.2011, 19:51
|- - Lemm   Цитата(tnttnttnt @ 26.3.2011, 20:51) мужи...   26.3.2011, 20:25
|- - tnttnttnt   Цитата(Lemm @ 26.3.2011, 21:25) PIExpert ...   27.3.2011, 13:21
- - Melvin77   Доброе время всем. Вобщем сдаюсь. Немогу ыъехать х...   26.3.2011, 22:09
- - OlegarX-RUS   У вас на рисунке прмоходный-турбоход тоесть прямо...   26.3.2011, 23:08
- - кабельщик   Melvin77, ну вот жеж на предыдущей и этой странице...   26.3.2011, 23:18
- - Melvin77   Я дико извиняюсь. В реальности, в железе первичка ...   27.3.2011, 4:31
- - кабельщик   Melvin77, во первых, выбросов такой амплитуды на э...   27.3.2011, 13:36
- - tnttnttnt   мужики нуждаюсь, скачал прогу для расчета PI Exper...   27.3.2011, 17:56
|- - Genadiy   Цитата(tnttnttnt @ 27.3.2011, 15:56) мужи...   27.3.2011, 18:12
|- - oleg1ma   Цитата(tnttnttnt @ 27.3.2011, 18:56) мужи...   27.3.2011, 19:53
|- - tnttnttnt   Цитата(oleg1ma @ 27.3.2011, 20:53) Нужен ...   27.3.2011, 20:19
|- - tnttnttnt   Цитата(oleg1ma @ 27.3.2011, 20:53) Нужен ...   28.3.2011, 18:00
- - Melvin77   Добрый всем вечер. Вобщем всем спасибо кто помог. ...   27.3.2011, 20:07
|- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 27.3.2011, 21:07) Добры...   27.3.2011, 20:16
- - Melvin77   oleg1ma ЦитатаУвеличить сечение первички Ну я так ...   27.3.2011, 20:38
|- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 27.3.2011, 21:38) И еще...   27.3.2011, 21:59
- - Melvin77   ЦитатаА не проще сделать одно нормальное питание, ...   27.3.2011, 22:28
|- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 27.3.2011, 23:28) Так а...   27.3.2011, 23:02
- - golub   http://flyfolder.ru/22657200   28.3.2011, 18:13
|- - tnttnttnt   Цитата(golub @ 28.3.2011, 18:13) http://f...   28.3.2011, 18:41
- - Basill   PI Expert 4 - попробуйте то же самое по ссылке, ко...   29.3.2011, 9:37
|- - tnttnttnt   Цитата(Basill @ 29.3.2011, 9:37) PI Exper...   29.3.2011, 15:44
- - Melvin77   Всем добрый вечер. Вобщем такой прикол получается,...   2.4.2011, 21:00
|- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 2.4.2011, 22:00) Всем д...   2.4.2011, 21:38
- - Melvin77   oleg1ma Оно то конечно спасиб. Только нету там нич...   2.4.2011, 22:09
|- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 2.4.2011, 23:09) oleg1m...   2.4.2011, 22:34
- - Melvin77   А вообще такой может и глупый вопрос. А почему в н...   2.4.2011, 22:44
|- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 2.4.2011, 23:44) А вооб...   2.4.2011, 22:59
- - Melvin77   oleg1ma, Цитатаможно и в pi8 посчитать на 100кгц ...   2.4.2011, 23:18
|- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 3.4.2011, 0:18) oleg1ma...   2.4.2011, 23:48
- - Melvin77   ЦитатаПопробуй. Не ну спасибо. Совет абалденный. Я...   2.4.2011, 23:52
|- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 3.4.2011, 0:52) Не ну с...   3.4.2011, 0:04
- - Melvin77   первичная обмотка 100 вит обмотка смещения 15 вит ...   3.4.2011, 0:22
- - oleg1ma   Цитата(Melvin77 @ 3.4.2011, 1:22) первичн...   3.4.2011, 0:53
13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 16:24
