Использование диодов Д 132 в мосте сварочника.
pfa
сообщение 3.12.2006, 1:36
Из: питер
Пользователь №: 7751
Здравствуйте!
Есть 8 вот таких диодов: http://www.chip-dip.ru/product0/12041.aspx
Можно ли их ставить в паралель парами в диодном мосте сварочника?
Предпологаемый ток (электрод 2.5) не более 70-80 ампер.
Спасибо!
Гость_evleh_*
сообщение 3.12.2006, 8:25
Не можно,нужно!!!
pfa
сообщение 3.12.2006, 12:24
Из: питер
Цитата(evleh)
Не можно,нужно!!!
icon_biggrin.gif Т.е. можно ставить без всяких уравнительных сопротивлений? По паре диодов на один радиатор.(200х100х30)
сообщение 3.12.2006, 14:33
Данные Д-132 не достаточны,хорошо что дал ссылку и исходя из этого видим Д-132-63-12.Это значит технологическое исполнение 132, 63 ампера,1200 вольт.Если включаеш попарно паралельно 63 на 2=126 ампер,при работе в однофазном мосте диод работает в пол силы т.е. 126 на 2=252 ампера.Это значит что при стандартных радиаторах ты получаеш мост номиналом 252 ампера.Для электрода 4 включительно!
Успехов!
Гость_evleh_*
сообщение 3.12.2006, 20:54
Вверху мое сообщение...
pfa
сообщение 3.12.2006, 22:49
Из: питер
Ну и замечательно.
Просто я смотрел прямое сопротивление диодов, оно у всех разное, плюс-минус 2-3 Ома разница.
Если у работающих в паре диодов сопротивления разные, то ток через один будет больше, больше шансов, что вылетит.
Но раз такой большой запас, то всё нормально.
Теперь буду дроссель мотать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 18:24
