1149 страниц V  « < 485 486 487 488 489 > »
stalker-dass
сообщение 31.3.2011, 14:50
Сообщение #9721
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
регулировку по току примитивной схемкой делал, на 6 ногу генератора (в схемке резак кондер и переменный резак, заводится все на 3-ю ногу) вообщем все знают эту схемку. регулировка производилась отлично.
есть термовыключатель(постоянно замкнут, при достиж. температуре отключает) фото
скажите на какой радиатор его лучше всего поставить, что больше всего греется? ведь он один вот и приходится так изворачиваться.
Basill
сообщение 31.3.2011, 15:53
Сообщение #9722
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Это отлично работает микросхема, но не регулировка тока. "Варить" ещё рано (конструктив стрёмный,уже говорили, особенно напрягает возможность дросселя свои полем подмагничивать трансформатор). Лучше сделать максимальные проверки до касания электродом.
Повторяю вопрос по калькулятору Лысого и лампочке? Ток намагничивания? Нет насыщения трансформатора при 250 В переменки питания?
Конденсатор по 3 ноге лучше сделать меньше, чем больше (это потом займётесь экстримом с увеличением этой емкости для увеличения ТКЗ, когда всё наладите).
Сейчас нужно ещё раз проверить осциллограмму КЭ при полном питании на холостом ходу, и нагрев феррита при этом (оставить на пол-часа поработать).
Далее нужно проверить драйверы при минимальном заполнении. Для этого ещё раз собрать описанную временную схемку регулировки длительности и посмотреть форму сигнала на затворах, постепенно уменьшая длительность импульса вручную резистором временной схемки. Особенно интересует спад. Если на малой длительности спад сильно затянут - ждите композитора.
Если всё нормально, убираем временную схему, подаем 30 вольт силы или около того. Резистор в цепи ТТ 1,5 Ом временно меняем на бОльший номинал, скажем, 6 Ом. Регулятор тока (штатный) ставим на минимум тока (это движок вверх по схеме). Осциллограф на выход UC-ки. На выход сварочника цепляем балласт (или коротим через сварочные концы, если уж совсем идти напролом). Длительность импульсов на выходе UC-ки должна резко уменьшиться. Это и есть работа регулировки тока с обратной связью. Полезно также проверить фазировку ТТ одним из способов, которые тут регулярно выкладываются/повторяются.
Далее - проверка на балласте с полной силой и регулировкой тока, в процессе которой и найдется самая нагревающаяся деталь, на которую цеплять термостат. В общем, это всё описано уже по сто раз...
Сообщение отредактировал Basill - 31.3.2011, 17:27
tnttnttnt
сообщение 31.3.2011, 17:33
Сообщение #9723
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(RUS5610 @ 30.3.2011, 19:20) *
Народ! А не кто не пробовал в качестве вых,диодов КД213? У меня их мешок,выкидывать жалко icon_smile.gif
Слушай та же история
но не мешок, а две три сотни есть.
Серега 220
сообщение 31.3.2011, 17:36
Сообщение #9724
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики! вопрос про форму напряжения на стоке-истоке нижнего ключа .при подаче силы 100-130 вольт (на емкости) должени появляться плавный изгиб. у меня при силе 30 вольт уже есть этот изгиб.чем это чревато при работе? транс на 6 комплектах от твс-110. 18витков первичка и 6 вторичка. ток намагничивания 1.6А. частота 30 кГц. И по поводу ТТ...пробовал при силе 30 вольт замкнуть проводком тонким вывода аппарата (руль на минимуме), должно же быть ограничение и проволка не должна обгорать? у меня проволка обгорает секунд за 5 и писчит там че то.
я не волшебник - только учусь!
tnttnttnt
сообщение 31.3.2011, 17:44
Сообщение #9725
Из: Екатеринбург
вопросик по трансу, первичку намотал шиной 3,5х2 в два слоя 18 витков на вторичку осталось 6-8 мм есть мысль намотать ее медной лентой шириной во весь каркас толщиной 0,5 т.е сечение около 20 кв. теперь вопрос, можно ли так? использовать полосу или принципиально важно мотать проводом? Как отразиться на нагреве? отзовитесь мож кто мотал.
AS65
сообщение 31.3.2011, 17:45
Сообщение #9726
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Серёга
Фазировку ТТ поменяй.
tnttnttnt
А почему бы и нет,вторичка между двумя половинками первички полюбому,из твоего поста непонятно
где собираешся мотать.Мотал на нагрев не повлияло.
Сообщение отредактировал AS65 - 31.3.2011, 17:56
tnttnttnt
сообщение 31.3.2011, 18:34
Сообщение #9727
Из: Екатеринбург
Цитата(AS65 @ 31.3.2011, 17:45) *
Серёга
tnttnttnt
Первичную уже намотал обмотку,кстати ни так как описывал бармалей что сначала вторичку а потом первичку, я первичку намотал ближе к сердечнику. А по вторичке просто сбил с толку один человек что мол нельзя трансформаторы лентой мотать.
Нашел Журнал????
Серега 220
сообщение 31.3.2011, 18:58
Сообщение #9728
мужики кто нить может выложить осцилку как должна схлопываться длительность!!! у меня сейчас вот что получается
поменял фазировку
писк все равно есть при замыкании выхода аппарата. перемычка нагревается за секунд 5 но не сгорает и при отключенном тт тоже не сгорает вот его осцилка
Влад-Ко
сообщение 31.3.2011, 19:06
Сообщение #9729
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Ау! Народ, так что никто не подскажет что делать с этим выбросом на верхнем ключе?
Серега 220
сообщение 31.3.2011, 19:18
Сообщение #9730
RUS5610
сообщение 31.3.2011, 19:25
Сообщение #9731
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Журнал пока не смотрел! Но думаю их применить.Я разбирал давно технику советскую и их наковырял.Радиатор и на нем 10 диодов все в паралель.
Серега 220 а руль у тебя правельно обвязан? Добейся что бы на мин руля при замыкании выхода не было писка.Такие эксперементы делай при питании силы вольт 40-50
Сообщение отредактировал RUS5610 - 31.3.2011, 19:22
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 31.3.2011, 19:34
Сообщение #9732
Из: Екатеринбург
Коллектор- эмиттер на выходе кз ток минимум.
[quote name='RUS5610' date='31.3.2011, 19:25' post='178338']
А я как то писал что на рвался на гараж со старыми радиодеталями и вот сегодня основательно все там перевернул.Неплохо поживился там.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 31.3.2011, 19:32
Влад-Ко
сообщение 31.3.2011, 19:43
Сообщение #9733
Из: Киев
Цитата(Серега 220 @ 31.3.2011, 18:18) *
А не стрельнет? А то не удержался и пробовал зажигать дугу на скрепках на 15А, так тихо помер один транзистор в нижнем ключе (пробит З-И). После откидывания по одному транзистору в ключах, спалил двойку на 50А - вроде нормально и ничего не грееется. Хочется уже в корпус вкидывать а боязно - первенец все таки!
Серега 220
сообщение 31.3.2011, 19:47
Сообщение #9734
руль правильно......минимальное задание соответсвует минимуму напруги на 1 ноге UCшки (1.6 вольт у меня.) силу поднял до 50 ....результат тот же...... писцит цука...
kyzmi4
сообщение 31.3.2011, 19:53
Сообщение #9735
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Мой тоже писчит,особенно когда задатчик тока на минимуме.Или же к примеру когда двоечкой варю.Отработал все лето без проблем!Главное шоб ток регулировался.
Серега 220
сообщение 31.3.2011, 20:06
Сообщение #9736
это получается что у тя защита не пашет? или у тя писчит - но длительность схлопывается?
ток регулируется ...руль потиху кручу и перемычка накаляется и сгорает. хочу чтобызащита пахала, а то как то очкую без нее...
AS65
сообщение 31.3.2011, 20:20
Сообщение #9737
Из: Ярославль
Серега 220
Правильно делаешь icon_biggrin.gif бюджет семьи надо беречь.
У меня были лишние шумы на баласте но писком их не назовёшь.
При смене фазировки ТТ что происходит?
При неправильной фазировке ток тоже регулируется и ограничивается но через ... .
Если на ХХ всё ОК,лампа между ключами и силовым банками не горит,то в 220 без лампы,небольшой прогон на ХХ
если всё ОК на 1 Ом нагрузки смотри работу ограничения,ненужные- пройденные этапы пропустить.
Сообщение отредактировал AS65 - 31.3.2011, 20:22
urdint
сообщение 31.3.2011, 20:26
Сообщение #9738
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
У меня тоже аппарат издавал неприятные звуки. причина - коряво разведеная земля на плате , о чем неоднократно писали ранее. ссылки на плату разные , короче земляная дорожка от места подключения питания раздваиваеться, и одна ветвь огибает транс. раскачки драйверов и идет дальше в схему-- я ее в месте раздвоения перерезал а через плату кину проводом перемычку. эфект потрясающий.
СМК
сообщение 31.3.2011, 20:35
Сообщение #9739
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
У меня тоже в некоторых сварочниках (а делал их тоже на 6 комплектах от ТВС) загиб появлялся при 30-40 вольтах.Тоже задавал вопрос-от чего это может быть и чем чревато,но никто так и не ответил.Предположил,что 6 комплектов многовато.Сварочники тем не менее работают.
Серега 220
сообщение 31.3.2011, 20:41
Сообщение #9740
подал силу 70В. вот что стало
это можно считать что импульс схлопнулся?!?! писк все равно есть ..такой как будто стая комариков пролетает icon_biggrin.gif . при смене фазировки перемычка сразу красная и сгорает. пробовал как я думаю не правильно включать - так перемычка тоже быстро сгорает и импульс длинный стает. что скажете по осцилограммке? норма? мусор считаю что дает осцил. или я ошибаюсь? поправте если что
это не одноплат "Виктора" случаем? или твоя собственная разводка? а то у меня одноплат "Виктора"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 2:42
