Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
yura_, на картинке, где вы нарисовали красные стрелки, есть два уравнивающих резистора по 100кОм. Подключение , показанное вами, приведет к сильному перекосу напруг на банках... Схема не моя, резисторы скорее для разрядки конденсаторов, потребление дежурки мизер по сравнению с нагрузкой при сварке, а маленькое напряжение конечно не гуд для топа. Basill за схемку спасибо!!! |
Скажите пожалуйста на БП Ш7*7 (фильтр питания с телека) первичку сделать 88витков( провод толстоват в один ряд 50витков не влазиет) по 44 витка потом вторичку 14витков потом снова первички 44витка и в конце обмотку питания 15 витков Нормально будет? первичка д/б первым и последним слоем , между ними - все остальное . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 15611 ![]() |
первичка д/б первым и последним слоем , между ними - все остальное . Но вот здесь говорится о том чтоб вторичка между первичкой а последняя сервисная ! 4. трансформатор дежурного бп: седечник-Ш7х7 2000НМ Зазор в сердечнике-0,25мм на каждом керне,расчетный-0,5мм. 1-100 вит диам.0,28мм 2-14 вит диам. 0,8мм 3-15 вит диам. 0,28мм седечник- E30 - 7х7 Зазор в сердечнике-0,5мм на каждом керне,расчетный-1мм. Индуктивность превички 900+- 1-100 вит диам.0,28мм 2-14 вит диам. 0,8мм 3-15 вит диам. 0,28мм 1: половина первички 2: вторичка 3: половина первички 4: обмотка питания А я спрашивал достаточно ли будет 88 витков первички? И подскажите Трансформатор тока есть кольцо К20*12*6 одна штука сколько витков намотать ? 100 витков хватит? (провод где то 0,3) Сообщение отредактировал fotograf - 30.3.2011, 14:45 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21662 ![]() |
Если сделать отключаемый механически виток на первичке силового транса( вместо 18в напр. 17 или даже 16 для слабых сетей ), куда пристроить свободный виток: нагрузить резистором, диодом, оставить в воздухе или...? Чтобы не нарушить режимы и не добавить выбросов.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
felics
Это не бодик. Сделай Ктр=2,5 и будет тебе счастье. А с отключаемым витком даже не заморачивайся. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
диоднаЯ сборка с сварочника ASEA180 марка сборки DAC2F150N4
yura_, основная задача этих резисторов - развесить поровну напряжение на банках.
Сравнивать потребление дежурки в потреблением основной силы здесь не нужно, это разные процессы. На тех картинках, что я выложил выше, сила потребляет от банок аж 6кВт , а дежурка всего 20Вт . Тем не менее полный разбаланс напряжений и выключение дежурки из-за нехватки питания наступает уже через 4сек (нижняя банка разряжена дежуркой, от трехфазного выпрямителя заряжается только верхняя банка). Т.е. сила тут ни причем... |
осц. на генераторе (- ; 6 нога) 5V/10 мкS, силы нет
![]() осц. на резисторах драйверов 200 Ом (минус осц- начало обмотки , + осц- конец) 5V/10 мкS, силы нет ![]() осц. КС 213Б (минус осц- эммит , + осц- база нижнего транзистора) 5V/10 мкS, силы нет ![]() осц. на кол-эмиттер , сила подана 220В 5V + делитель 1:10/5 мкS, (минус осц- эммит , + осц- колектор ) ![]() |
Такое впечатление, что в целом всё в порядке, но Кзап великоват для данного транса (не хилого, скажем так). Если не ошибаюсь, частота 40 кГц?. Попробуйте уменьшить Кзап при сохранении частоты. Для этого, для 40 кГц при Кзап=0,44 нужно поставить частотозадающие номиналы по 4-й ноге микросхемы примерно Rt=2,7 кОм, Сt=7500 пФ, обязательно потом проверив частоту и форму сигнала на затворах без подачи силы. Если причина в этом, то загиб должен появиться при меньшем Кзап...
Графики Сt Rt |
Народ! А не кто не пробовал в качестве вых,диодов КД213? У меня их мешок,выкидывать жалко
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Крепкие баяны получаються. Для Бармалея штук по 12 - 15 в плечо надо будет. Конструктив можно посмотреть в "мурзилке" Радио, за 07 год, №9, на стр.44. |
Люди так что никто не подскажет на одно кольцо К20*12*6 М2000 на ТТ подойдет? И витков сколько мотать 100??
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 ![]() |
Диоды от производителей ТОРов http://www.powerint.com/en/products/qspeed-family/q-series
Просто для информации. -------------------- На абордаж!
Basill спасибо за график, теперь полностью разобрался с к зап. сейчас 35 кГц 0.43%, была 39 кГц на 0.48%. заменил резак на 2.7к и кондер на 8200пФ и сразу увидел загиб(разряда ферита) на силе уже в 35В. Вот вопросик еще возник если заменил по 4-ой ноге резак и кондер на 2.7к и 8200пФ, необходимо ли менять кондер на 3-ей ноге который стоит (3-я нога ;земля) в оригенале у бармалея 2700пФ, у меня 3300Пф, стоит ли его заменить? на какие-нить 6800-8200пФ.
ген_( - 6нога)_5v-5мкS ![]() драйвер рез_200Ом_5v-5мкS ![]() кол-эмм_40В_20v-5мкS ![]() драйвер_КС213Б_5v-5мкS ![]() можно ли с такой осцилой на кол-эмм подавать силу полную и пробывать варить, или еще что-то стоит проверить? |
Basill спасибо за график, теперь полностью разобрался с к зап. сейчас 35 кГц 0.43%, была 39 кГц на 0.48%. заменил резак на 2.7к и кондер на 8200пФ и сразу увидел загиб(разряда ферита) на силе уже в 35В. Вот вопросик еще возник если заменил по 4-ой ноге резак и кондер на 2.7к и 8200пФ, необходимо ли менять кондер на 3-ей ноге который стоит (3-я нога ;земля) в оригенале у бармалея 2700пФ, у меня 3300Пф, стоит ли его заменить? на какие-нить 6800-8200пФ. можно ли с такой осцилой на кол-эмм подавать силу полную и пробывать варить, или еще что-то стоит проверить? На 3 ноге кондюк отвечает за скорость реакции по защите по току, увеличивать его не следует, поставь 1500-2200пф, и пробуй на баласте как работает регулировка по току.И если все окей, тогда уже вари. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 23:35 |
