Защита кабеля в металлорукаве , Защита кабеля в металлорукаве
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 30.3.2011, 15:32
Уважаемые электрики подскажите пожалуйста можно ли герметизировать кабель в м/рукаве монтажной пеной.
Суть в том что нужно проложить кабель в деревянном доме. ПУЭ не разрешает прокладывать кабель в м/рукаве но с оговоркой, что для этого должна быть сделана асбестовая подкладка по всей длине трассы. Вопрос: А что если сделать подкладку не снаружи, а внутри?
Aleks 72
сообщение 30.3.2011, 16:18
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
а где связь.... монтажной пены и асбеста?
Я уважаю лень за то, что....
haramamburu
сообщение 30.3.2011, 16:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Зачем?
Если открыто, то можно и "без всего" вести.
Какой пункт?
Вы точно что то путаете, или мы (я) вас не поняли.
сообщение 31.3.2011, 13:14
Я имел ввиду любой несгораемый материал. Может не пена, может есть другие средства.
пункт ПУЭ:
2.1.38
При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
Andrey Izh
сообщение 31.3.2011, 14:28
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
пункт ПУЭ:
2.1.38
А что, металлорукав - сгораемый материал?
сообщение 31.3.2011, 15:06
А металлорукав не обладает локализационной способностью, он не герметичен
Алексей555
сообщение 31.3.2011, 15:52
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание без прогорания стенки- это не ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Лучше делать открытую прокладку кабелем
Сообщение отредактировал Алексей555 - 31.3.2011, 15:54
OBON
сообщение 31.3.2011, 15:55
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте все.
Думаю, нужно руководствоваться СП31-110-2003 ТАБЛИЦА 14.1
Если у Вас кабели медные с сечением не более2,5кв.мм., то толщина стенки трубы не нормируется. Если сечение более, то см. таблицу.
С уважением.
сообщение 31.3.2011, 15:59
А что можно взять какой нибудь ВВГнг-нд и проложить в срубе без ничего???
сообщение 31.3.2011, 16:01
Так это толщина стенки трубы не нормируется, а м/рукав вообще прокладывать нельзя
сообщение 31.3.2011, 17:01
почему?
сообщение 31.3.2011, 17:38
Цитата(с2н5он @ 31.3.2011, 17:01) *
почему?
Так м/рукав это не труба
haramamburu
сообщение 31.3.2011, 20:05
Из: Дмитров
Да, только не В срубе, а НА (т.е. открытая прокладка)
Вопрос очень и очень спорный, сам не сталкивался, но есть компетентные люди (действующие электромонтажники - Москва)
утверждающие, что таким "скрытым монтажем в деревяшке" в мет. гофре - не один коттедж СДАЛИ (а много) , так что я здесь с ОВОН - солидарен.
Кстати, есть мет гофра и герметичная - сильфон
Сообщение отредактировал haramamburu - 31.3.2011, 20:06
Мидведь
сообщение 31.3.2011, 23:16
Пользователь №: 15409
Про толщину трубы, как бы имеется ввиду обычная стальная водопроводная труба, кажись милиметр с чем-то, а всё что более уже нормируется. Про этих вот "монтажников", я бы этих сразу, этим же самым м/рукавом и ..... Про открытую, так только кабель можно без ничего и то где-то есть оговорки, а провод весь убирать надо во что-нибудь, а то скобочками пришплендорить, гастарбайтеры блин moderator.gif
сообщение 1.4.2011, 9:07
По-моему мы отвлеклись. Сделать неправильно я мог и без форума, мне интересно, что по этому поводу ПУЭ, СНиП, ГОСТ говорит.
Давайте ещё раз:
Проводку надо сделать в срубе скрыто. Часть провода идёт в полу в бетонной стяжке (тут вопросов нет), часть поднимается до розеток, выключателей, люстр в косяке дверного проёма.
В ПУЭ написано что проводка по деревянным конструкциям должна идти в металлических трубах, а пункт 2.1.38 говорит что, при скрытой прокладке защищенных проводов (КАБЕЛЕЙ) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с НАЛИЧИЕМ СГОРАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ необходимо защищать провода и КАБЕЛИ сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон
Вопрос:
Можно ли этот самый слой несгораемого материала сделать В металлорукаве?
P.S. А открытую прокладку по деревянным основанием любым кабелем запрещено делать КАТЕГОРИЧЕСКИ.
haramamburu
сообщение 1.4.2011, 14:55
Из: Дмитров
Вот когда будет "не кажись" - тогда и скажете, и чтоб не было "кажись" - пройдите по ссылке ОВОН и ознакомтесь с "таблицей"
Ну вы обоснуйте свою позицию, а то это просто слова.
Я чето не могу представить сей процесс, может тогда уж действительно - в трубы закатать.
Ошибаетесь
n00b
сообщение 1.4.2011, 15:24
Пользователь №: 20680
Асбест между прочим канцероген
OBON
сообщение 2.4.2011, 6:40
Здравствуйте всем.
Забыл уточнить, что металлорукав должен быть РЗ-Ц-А (с асбестовой прокладкой) а не РЗ-Ц-Х (с хлопчато-бумажной прокладкой). Думаю, заливать пеной нет необходимости, т.к. локализационная способность металлорукава с асбестовой прокладкой достаточна для меди сечением 2,5кв.мм. согласно СП 31-110 таб.14.1 Также будет выполнено условие сменяемости. К сожалению, у нас (Казахстан) есть небольшие отличия в сторону либеральности прокладки по горючим основаниям. Поэтому не могу утверждать категорично для условий России.
С уважением.
Р/S Для открытой прокладки есть провода АПРФ, ПРФ ПРФЛ с металлической (несгораемой) оболочкой, но сам ни разу не применял в проекте. Только видел в юности (где-то в 1970-75 годах) как была выполнена проводка на турбазе в деревянном здании похожими проводами. Если есть на форуме кто их применял для прокладки сетей по горючим основаниям и прошел экспертизу, прошу отозваться и поделиться опытом с форумчанами.
Сообщение отредактировал OBON - 2.4.2011, 6:51
haramamburu
сообщение 5.4.2011, 17:04
Из: Дмитров
Цитата(OBON @ 2.4.2011, 6:40) *
Р/S Для открытой прокладки есть провода АПРФ, ПРФ ПРФЛ с металлической (несгораемой) оболочкой, ...
Любой кабель с характеристикой "нг-лс"
belok5
сообщение 5.4.2011, 20:42
Пользователь №: 16721
единственное, вроде как все равно кабель по горючему основанию надо крепить через несгораемую прокладку толщиной не менее 10 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 12:06
