Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
30.3.2011, 6:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
http://www.youtube.com/watch?v=5WXOAVU-nis Режимы еще не все и не до конца отстроены. Идеи частично использованы у "elektrovoz"-а но много нюансов... особенно по алюминию, работаем! Другое дело. -------------------- На абордаж!
30.3.2011, 17:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
в регенерате сгорел резистор 390 ом, не менее 5 вт надо, тоесть три МЛТ-2 должно хватать. -------------------- На радио:
30.3.2011, 22:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Если Вы делали трехфазник, не подскажите номиналы в регенерате, чтобы зря не спалить ключи?
31.3.2011, 21:15
трехфазник не делал, но работа снаббера от этого не меняется, диоды все стоит применять 1200в, индуктивность дроселя я бы взял для скорости перезаряда конденсаторов не более 1-1,2мкс, емкость RC-цепочки подобрать по обратному напряжению перезарядного диода ( не более 2/3 от номинального), резюк 200-400 ом, мощность выше написал (если в паре с конд. 470пф), при большей емкости нагрев увеличится.
Сообщение отредактировал Wiew - 31.3.2011, 21:16 -------------------- На радио:
1.4.2011, 11:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Запустил аппарат, первое впечатление-варит очень хорошо на всех режимах.
Не работал антистик и поджиг в TIG, с лупой и шилом прошел по печатке, ничего не нашел, но все заработало. Видимо было где-то замыкание в цепях антистика. Электрод поджигается очень хорошо, зажигается уже на токе 40а и дуга не тухнет. TIG варит тихо, звука почти не слышно. TIG с 35а горит хорошо, при меньшем токе дуга загорается и гаснет. ПА с выносной протяжкой - варили нержавейкой и смесью, варит хорошо, пробовали вместо смеси аргон, не годится. Алюминий 4043 варили в аргоне, тоже хорошо. Пробовали черной порошковой 0,9 проволокой, идет через сопло 0,8 нормально, варит без газа, пробовали и со смесью, чуть лучше. Но подача на максимуме, проволоки идет много, а металла наплавляет мало. Сильно брызгает, вокруг шва полно застывших капель и белый налет. Стоит дорого, а эффект что-то не очень. На алюминии подача тоже близка к максимуму. Пока все, будем пробовать дальше. |
1.4.2011, 14:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Электрод поджигается очень хорошо, зажигается уже на токе 40а и дуга не тухнет. TIG варит тихо, звука почти не слышно. TIG с 35а горит хорошо, при меньшем токе дуга загорается и гаснет. ... Алюминий 4043 варили в аргоне, тоже хорошо. Пробовали черной порошковой 0,9 проволокой, идет через сопло 0,8 нормально, варит без газа, пробовали и со смесью, чуть лучше. Но подача на максимуме, проволоки идет много, а металла наплавляет мало. Сильно брызгает, вокруг шва полно застывших капель и белый налет. Для алюминия попробуйте дроссель с большей индуктивностью. А вот на счет ТИГа и малых токов... можно не терять обсуждение? Аппарат не собирал но знакомый просит, может быть ему и созрею на повторение именно этого решения, но скажем дуга должна гореть уже с 5А стабильно что на ТИГ что на электроде. для электрода понятно что это лишь выпендреж и без толку, но для аргона практическая ценность. Людишки часто работают с тонкой нержей, посуда там или декорации, и там нужны токи в 5-10А... так что момент требующий внимания... Сообщение отредактировал KLIM - 1.4.2011, 14:56 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.4.2011, 16:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Пробовали черной порошковой 0,9 проволокой, идет через сопло 0,8 нормально, варит без газа, пробовали и со смесью, чуть лучше. Но подача на максимуме, проволоки идет много, а металла наплавляет мало. Сильно брызгает, вокруг шва полно застывших капель и белый налет. Стоит дорого, а эффект что-то не очень. На сколько я помню,для порошковой проволоки надо плюс на деталь,а минус на проволоку,тоесть нужна другая полярность. |
1.4.2011, 17:33
Для алюминия попробуйте дроссель с большей индуктивностью. А вот на счет ТИГа и малых токов... можно не терять обсуждение? Аппарат не собирал но знакомый просит, может быть ему и созрею на повторение именно этого решения, но скажем дуга должна гореть уже с 5А стабильно что на ТИГ что на электроде. для электрода понятно что это лишь выпендреж и без толку, но для аргона практическая ценность. Людишки часто работают с тонкой нержей, посуда там или декорации, и там нужны токи в 5-10А... так что момент требующий внимания... Алюминий ложит вроде гладко и хорошо, но еще буду пробовать, пока варил только 2и 4 мм листовой. Встык и углом. Массивные детали пока не пробовал. Это так , только одиночная проба. А по TIGу, я всегда делал дополнительный источник на 4-5а, постоянка, вольт 90-110 и тогда дуга горит на 4а, а силовой источник любой, хоть лабораторный БП подсоединяй. Постоянку можно параллелить с любыми напряжениями на выходе. В будущем мощном аппарате, думаю делать малый ток другим источником, например от 3 до 50а. Сообщение отредактировал spotok - 1.4.2011, 23:04 |
1.4.2011, 18:07
Цитата пробовали вместо смеси аргон, не годится можна узнать почему? -------------------- На радио:
1.4.2011, 19:08
Вообще варит по другому, напряжение намного больше, а шов ложится сверху толстой колбасой.
Никуда не годится. (Это касается полуавтомата). В TIGе только аргон. Кстати, попробовал порошковую на прямой полярности, как рекомендовал Genadiy - лучше, но все равно, сварщик не знает где её применить, дорого, и где-то по качеству, как электродом, а брызг налипших побольше. Сообщение отредактировал spotok - 1.4.2011, 21:22 |
2.4.2011, 9:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Проясните пожалуйста один момент.
Насколко я заметит тут многие собирают БП без сетевого фильтра и соответственно без элементов С8, С9, R33, R34, C42. Каковы последствия (возможные) их исключения? Помнится Электровоз на этом внимание заострял: стр7, пост 136 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry92044 |
2.4.2011, 18:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 17016 |
Подскажите пожалуйста!
Не включается протяжка. При нажатии главной кнопки реле срабатывает, но на двигатель напряжение не поступает. На базу IRLZ44 идут высокочастотные нерегулируемые иголки амплитудой до 4в, причем независимо от нажатия кнопки. В чем дело? Возможно это дефект ATMEGA16? Кто нибудь сталкивался с этим? |
3.4.2011, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Фото бы сделали своего дросселя Благодарствую. фоты сделал - не судите строго все пока в стадии тестирования: зазор минимальный - скотч в один слой = 11,4мкГн, с зазором 2*1.5мм 10мкГн. ![]() тут же для проверки меряю пром индуктивность на 220 мкГн ![]() Пробовал намотать обычным сетевым проводом на 2.5 мм2 плотно к сердечнику - результат тот же... Уж не знаю что и думать - то ли метр так плохо меряет крупногабаритные дроссели , то ли с тарнсформаторным железом какая-то лажа ...? |
3.4.2011, 23:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
А если правильно сфазировать витки? А то у вас получается с одной стороны 7 витков а с другой 6 в обратную сторону.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
5.4.2011, 17:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Я тоже привествую всех свЕркалостроителей!
Весна. Обострение. Радиогубительство такая штука, коли раз сдвинулся, то уже навсегда! Приветствую вас Дедан, с возвращением в рядЫ уничтожителей домашнего бюджета. Такой косой аппаратец ампер 200-220 я сваял совместно с одним из здешних форумчан, именно с сервисом и управой унифицированной на процике, с цифровой индикацией и всякими контролями. Шим обязятельно на отдельном контроллере. Нету времени доиспытать его и выставить. Что будет трудиться на силе: косой мост, резонансный или жесткий ей все равно. Советую делать однотактный мост, в народе прозываемый косой. В мосту не нак все просто с контролями, в резонанснике как карта ляжет. Все зависит от криворукости. Оба девайса работают отменно, с косарем не нужно трахаться в наладке и правильно собранный из нормальныых железяк не требует отладки. Теоретически из правильных железяк и правильно собранный он не требует вооще измерительных и отладочных приборов. Вот это уже очень интересно. Давно хочу сделать универсальную управу. Косарик - аппарат для меня хорошо знакомый. С ним проблем не будет. Но и мостик хочу попробовать на 3875. Сообщение отредактировал Dedan - 5.4.2011, 17:56 |
6.4.2011, 21:22
Сегодня еще пробовал варить ПА АЛ. проволокой 0,8 лист 2 и 4 мм , небольшие куски. Напряжение выставлял
16-18в, подача на полную. Получается, если варить потолще, при большем напряжении, то подачи может не хватить. Т.е. 21,5в для малой протяжки мало. Может кто пробовал варить что-то массивное? Мне пока не на чем попробовать. И по порошковой проволоке 0,9, которая варит без газа, полярность - минус на проволоке, (прямая), сваривал железки, держит хорошо, можно ей варить, но надо потренироваться, наплавка от неё маленькая, медленно вести дугу. Где наш Уважаемый Электровоз. Как то затих форум. Шевелитесь ребята, скоро следующий аппарат надо делать, а мы ещё этот не все сделали. |
6.4.2011, 23:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Напряжение выставлял 16-18в, подача на полную. Получается, если варить потолще, при большем напряжении, то подачи может не хватить. Т.е. 21,5в для малой протяжки мало. Может кто пробовал варить что-то массивное? Мне пока не на чем попробовать. На какой прошивке тренируешся и хватает ли глубины модуляции. Какой звук горения. Ежели что увеличим глубину. На днях сам испытаю на глубине 80%, тута еще не выставлял. Устроит- выложу Цитата , если варить потолще, при большем напряжении, то подачи может не хватить Желательно иметь моторчик с редуктором со скоростью не менее 25м/мин.. для массово распространенной алюминиевой проволоки 5356 диаметром 0.8мм. С хорошим боуденом она даже не заминается в трехметровой горелке. Но если такого нет, то это лечится увеличением напряжения питания протяги и может даже применением отдельного обратноходовика на нее. При применении алюминиевой проволоки 1.2 мм скорость нужна не очень большая, напругу приподнять придется до 28 Вольт Сообщение отредактировал yjriy - 6.4.2011, 23:17 |
7.4.2011, 2:12
[quote name='yjriy'
На какой прошивке тренируешся и хватает ли глубины модуляции. /quote] Прошивка последняя ALU (вторая из ALU). Насчет модуляции, я что-то её не заметил, варит приблизительно одинаково в обоих режимах. Пробовал оба режима на всех проволоках. Звук если и отличается то не сильно. Но варил на нужных режимах, подозревая, что она все-таки есть. Кто-то выкладывал видео, там звук был похож на двухтональную сирену. А здесь вроде, как рокочет. [quote Но если такого нет, то это лечится увеличением напряжения питания протяги и может даже применением отдельного обратноходовика на нее. При применении алюминиевой проволоки 1.2 мм скорость нужна не очень большая, напругу приподнять придется до 28 Вольт /quote] А для 1.2 мм АЛ проволоки хватит аппарата? Говорили, что 1-фазный нормально тянет 0.8. Или это для черного металла. У меня БП на плате проца, (плата с DIP40), возможно на трансе намотать ещё обмотку, в продолжение 21,5в, и сделать вольтодобавку 6-7в над 21,5в, а стабилизацию оставить по 21,5в. Вопрос, сложно, ли изменить границы тока вниз от 0 и вверх до 260-300а. В TIGе было-бы неплохо. И еще, в TIGе и ММА регулятор подачи не используется, ето можно задействовать для регулировки частоты PULSE от OFF и до 1,5Гц.(пульс сделать меандром - ток уставки - и % от уставки, например 30%) Будет полный набор. |
7.4.2011, 9:42
Цитата для 1.2 мм АЛ проволоки хватит аппарата? Говорили, что 1-фазный нормально тянет 0.8. Или это для черного металла. У меня БП на плате проца, (плата с DIP40), возможно на трансе намотать ещё обмотку, в продолжение 21,5в, и сделать вольтодобавку 6-7в над 21,5в, а стабилизацию оставить по 21,5в. Вопрос, сложно, ли изменить границы тока вниз от 0 и вверх до 260-300а. В TIGе было-бы неплохо. Нет . БП нужно делать отдельный для протяги, если скорости не хвтает от имеющегося. Максимальный ток вверх регулируется резюками в обвязке ТТ, но он ограничен собственно вашей сетью и конструкцией силовой части. Может и стрельнуть если не просчитан тепловой режим корпусов ключей и диодов, а также мгновенная токовая нагрузка на ноги железяк. По этой причине лучше баянить пару более слабых ключей вместо одного мощноги и не менее двух силовых диодов в прямом и трех в обратном включении. Нижняя граница тока привязывается в ЕЕПРОМ, но тогда несколько врет индикатор. Чтобы однофазный потянул 1мм и 1.2 мм, индуктивность дросселя не более 10-12 мкГн и хорошая сеть, но тогда херовенько на малях токах варить электродом. Звук у люминя на разных аппаратах разный. У кого-то как сирена, у кого-то типа пердежа. В последней прошивке частота около 150Гц, а потому и звук не отличается. Инфра к размышлению: Намедни разобрал новенького китайца из-за любопытности на посмотреть с надписью на борту ММА291 и дополнительной ручкой на морде Аркфорс. Сделан по мостовой схеме с разделительным кондеров в первичке, в плечах стоят спаренные транзюки 40N60 в количестве 8 штук., силовые диоды 90Амп. 250 В по 4 штуки в баянке и количестве 8 штук, 6 штук кондеров по 470 мкФ, 2 моста по 50 Ампер. Апарат реально режеет четверкой на токе 250 Ампер на могучей сети. Сзади спаренный автомат на 25 Ампер, а не кнопочка с электропечки. Силовой транс на двух вместе сложенных кольцах около63, дросселя нету, аркфорс вроде кака компенсирует его отсутсвие, но лучше чтоб он был. Сделаю фотосы выложу в отдельной теме про мостА Сообщение отредактировал yjriy - 7.4.2011, 9:58 |
7.4.2011, 11:00
Максимальный ток вверх регулируется резюками в обвязке ТТ, но он ограничен собственно вашей сетью и конструкцией силовой части. Может и стрельнуть если не просчитан тепловой режим корпусов ключей и диодов, а также мгновенная токовая нагрузка на ноги железяк. По этой причине лучше баянить пару более слабых ключей вместо одного мощноги и не менее двух силовых диодов в прямом и трех в обратном включении. Нижняя граница тока привязывается в ЕЕПРОМ, но тогда несколько врет индикатор. Я имел ввиду изменения программы, чтобы корректировать цифры, тогда управу можно цеплять на аппарат с любыми токами. Или установить показания от 0 до 100 и работать в %. А как получить ток, я знаю. Спасибо. Подскажите, как правильно выложить фотки. Сообщение отредактировал spotok - 7.4.2011, 11:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:10 |
