Регулировка тока при сварке , Как регулируется ток при сварке?
Lexa1
сообщение 27.3.2011, 6:41
Пользователь №: 22172
Согласно закону Ома, сила тока в цепи зависит от мощности потребителя, который подключается в цепь. Т.к., в случае сварки электродом одного диаметра, потребитель всегда одинаковый, то силу тока можно менять, только меняя напряжение. Тогда почему при сварке всегда идет речь о регулировке тока?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 22:25
