непонятно
дмитрий ^^^
сообщение 25.3.2011, 22:17
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
такая ситуация: я менял счётчик у клиента, бетонный коттедж, находится в пригороде, на острове, после замены счётчика и установки автоматов я включил автоматы и проверил индикатором - на автоматах была фаза, но и на нулевой колодке индикатор тоже показал фазу, в квартире при этом всё работало, тоесть все розетки и весь свет. Там земли у них нет, только фаза и ноль. Причём индикатор у меня нормальный, проверенный. И ещё такое обстоятельство - при выключении нагрузки, тоесть когда выключал автоматы( выключал все автоматы после счётчика, там два однополюсных автомата, двухполюсных нет) , то на нулевой колодке индикатор переставал показывать фазу... Пожалуйста, разъясните в чём тут дело... А то я уже не знаю что и думать...
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 25.3.2011, 22:19
haramamburu
сообщение 25.3.2011, 22:49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИМХО нулик там пошаливает, как минимум - ищите плохой контакт в цепи нуля
dinamov
сообщение 26.3.2011, 7:38
Пользователь №: 11389
нормальная ситуация имхо
сообщение 26.3.2011, 7:53
нагрузка какая? лампочки, утюги, кондеи....??
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.3.2011, 11:21
Ноль не заземлён?
дмитрий ^^^
сообщение 26.3.2011, 14:28
Из: Белгород
нагрузка обычная - холодильник, свет, ни чего крутого, вобщем как у всех в этой стране...
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.3.2011, 11:21) *
Ноль не заземлён?
нет, не заземлён...
нормальная? в других квартирах такого нет, что тут нормального?
dinamov
сообщение 26.3.2011, 18:17
то что если нет заземления то потенциал на проводнике всегда будет тк полного падения напряжения быть не может.
на других квартирах если такая же схема ситуация будет идентичной
дмитрий ^^^
сообщение 26.3.2011, 19:29
Из: Белгород
хотите сказаь, что если нет заземления, то индикатор всегда покажет фазу на нулевой колодке? вы сами верите в это?
сообщение 26.3.2011, 20:26
у вас стандартная ситуация. На нуле показывает напряжение, так как нагрузка включена
дмитрий ^^^
сообщение 26.3.2011, 21:04
Из: Белгород
не останавливайтесь
сообщение 26.3.2011, 21:12
Цитата(дмитрий ^^^ @ 26.3.2011, 21:04) *
не останавливайтесь
да вроде все сказано, разве что могу добавить, что ваш указатель напряжения уже может загореться при напряжении менее 50В (см п.2.4.27 Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках). Измеряете на нуле рабочем, по которому при включенной нагрузке протекает ток. Где есть ток, там есть и напряжение
сообщение 26.3.2011, 22:08
Кто сказал? Если ноль не заземлён, то потенциал на нём может и 210 вольт быть. Так что удивляться нечему, к тому же кондесаторного напряжения будет достаточно, чтобы зажешь неоновую лампочку индикатора. А высокоомный тестер в режиме вольтметра вообще будет зашкаливать.
дмитрий ^^^
сообщение 26.3.2011, 22:26
Из: Белгород
да блин!!! ну а почему тогда в других домах на нулевой колодке не светится индикатор, причём в тех домах тоже нет заземления. или он когда захочет светится , а когда не захочет не светится?? где логика?
haramamburu
сообщение 26.3.2011, 22:50
Из: Дмитров
дмитрий ^^^, А когда индикатор светился - напругу меж фазой и нулем не мерили?
сообщение 26.3.2011, 22:51
Да не причем тут заземление. И с заземлением на рабочем нуле может быть потенциал, достаточный что бы "зажечь" однополюсный указатель напряжения. А то, что в других домах не горит, так оно еще зависит от многих обстоятельств (характер нагрузки, путь тока утечки, физическое состояние человека (даже от вашего настроения icon_biggrin.gif ))
сообщение 26.3.2011, 23:00
Если фазы нагружены несимметрично и на одной фазе низкоомная нагрузка, то на нуле вполне возможен опасный для человека потенциал. Вы касаетесь к нулю и через ваше тело заряжается земля, за счёт чего человек получает удар током. Арифметика проста.
дмитрий ^^^
сообщение 26.3.2011, 23:03
Из: Белгород
нет, не мерял...
doro
сообщение 27.3.2011, 16:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Давайте от печки. Какой индикатор Вы используете для проверки? Какое расстояние от точки замера до ТП? Есть ли повторное заземление на вводе в проверяемый объект?
Старые российские (прошу прощения, советские) индикаторы показывают напряжение в диапазоне от сколько-то до сколько-то вольт. Современные забугорные (Индия, Китай, Германия и т.п.), которые проходят по нашим нормам испытаний, также это показывают. Но разница в том, что старые используют пассивные методы замера (неоновая лампочка с последовательно включенным активным сопротивлением), а новые определяют наличие напряжения по совершенно неопределенным критериям.
Sist
сообщение 27.3.2011, 16:45
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
проблема плохого контакта в 0 при нагрузке возникает падение напряжения в 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 20:44
