4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Замер сопротивления изоляции , Как произвести и что нужно?
Sergejs
сообщение 24.3.2011, 22:22
Сообщение #41
Пользователь №: 13798
Тогда с этого бы и начинали - 1.2ГОм например (зависит от прибора которым "якобы" замеряли), но если что вдруг случится - этому "срочно писарю" не позавидую
Извините, уточните: Двояко можно понять. 1 и 2 десятых Гигаома или 1, и может быть 2Гигаома ?
на днях мерили в новом киоске,кабели ВВГ3х1,5; 2,5. Линия освещения,линия розеток,ввод ,изоляция больше 20 000 мОм -предел шкалы, записали 20 000. Иногда бывает с заниженной изоляцией розетки, попадались розетки с 5 мОм
Значит все значения и между фазами и между нейтралью в протоколе записано одно и то же значение: 20 000 МоМ?
2). Насчёт розеток, извините, не понял?
А вы точно читаете все - что вам пишут?
haramamburu, ну конечно же нет. (щютк)
Кто-то кого то не понимает.
Я просил бы, если есть где-то написано, при каких условиях нужно делать замеры – скажите мне, где про это можно прочесть.
Просто сделайте одолжение.
Спасибо.
haramamburu
сообщение 24.3.2011, 22:30
Сообщение #42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да ладно - хватит троллить - читать ПУЭ, СП 31 110 2003
сообщение 24.3.2011, 22:57
Сообщение #43
Цитата(haramamburu @ 24.3.2011, 22:30) *
ПУЭ, СП 31 110 2003
А где там читать, про "если есть где-то написано, при каких условиях нужно делать замеры"?
Или это мягкий "посыл куда по дальше" icon_biggrin.gif ?
haramamburu
сообщение 24.3.2011, 23:17
Сообщение #44
Из: Дмитров
После боя у боксера берут интервью. Журналист (Ж) спраишивает:
(Ж) - А зачем вам такие сильные руки?
(Б) - э-э-э-э
(Ж) - ну наверное, чтобы наносить сильные удары..
(Б) - ага
(Ж) - а зачем вам такие мощные ноги?
(Б) - э-э-э-э
(Ж) - ну наверное, чтобы быстро передвигаться по рингу..
(Б) - ага
(Ж) - а зачем вам такая маленькая голова?
(Б) - э-э-э-э
(Ж) - ну наверное, чтобы было легче уворачиваться от ударов противника..
(Б) - ага..а еще я туда кушаю
ЗЫ т.е. вам тоже - все найди и положи? Ну просто у меня слов более нет icon_sad.gif
сообщение 24.3.2011, 23:23
Сообщение #45
Про условия замеров (когда, сколько, в какую погоду, в каком состоянии и проч...) информации не встречал... Остальное в ПУЭ Гл.1.8.37 и ПТЭЭП прил. 3.1 (в самом конце...)
Sergejs
сообщение 24.3.2011, 23:27
Сообщение #46
Извините, у нас эти ПУЭ нигде не применяются. Поэтому я про это и не слышал.
Т.е. Вы хотите сказать, что есть какие условия, только при которых замеры могут быть признаны действительными?
И при иных - НЕ действительны?
Сообщение отредактировал Sergejs - 24.3.2011, 23:32
haramamburu
сообщение 24.3.2011, 23:43
Сообщение #47
Из: Дмитров
И вам СОРРИ (не пригляделся), т.к. боюсь что правила РФ и Латвии могут отличаться icon_sad.gif
Разумеется - у "замерщика" должна быть за спиной "лаборатория" с не просроченной лицензией, а иначе все = филькиной грамоте (разумеется с юридической стороны, а не реальной физической)
Sergejs
сообщение 25.3.2011, 0:00
Сообщение #48
Страна, как член Евросоюза – правила и стандарты все европейские.
Опять же, я имелл ввиду не юридические условия, а метрологические.
А для замеров сопротивление изоляции у на достаточно иметь сертификакат с соответв. отметкой о праве вести такие работы, и с не просроченным сроком верификации мегомметр.
Однако ушли от темы. Вот уже за тролля меня здесь посчитали icon_biggrin.gif
Тем не менее, я так и не получил я ответа на свой вопрос до сих пор… icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Sergejs - 25.3.2011, 0:04
haramamburu
сообщение 25.3.2011, 0:17
Сообщение #49
Из: Дмитров
- да сколько можно? ну нет такого в правилах, тупо сказано - не менее 500кОм, а про "погоду" вам намекали - что замер замеру рознь!!!
Да, только помнится ВЫ немного другое спрашивали.
Еще чуть чуть и вас вообще "забанят" (за троллинг icon_smile.gif )
Сказка про белого бычка?
сообщение 25.3.2011, 0:48
Сообщение #50
Этого (см. ниже) будет достаточно в качестве ответа, что бы закрыть вопрос?
haramamburu
сообщение 25.3.2011, 1:08
Сообщение #51
Из: Дмитров
Стесняюсь спросить - что это и почему "соответствует"? Я чето пропустил?
Сообщение отредактировал haramamburu - 25.3.2011, 15:00
Sergejs
сообщение 25.3.2011, 1:09
Сообщение #52
Скорее всего -да.
Выложу форму, которую применяют у нас:
из которой видно, что надо еще мерять и др. значения дополнительно к вашим...
2). Почему у вас в строке L-PEN нет значений?
Стесняюсь сказать вам спасибо за ваши исчерпывающие и главное конкретные ответы по сабжу. Сразу видно специалиста.
Теперь хотелось бы услышать и мнение других практикующих специалистов. ( у кого какие значения были при измерениях)
По поводу величины и разброса параметров сопротивления изоляции кабеля, конечно.
Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал Sergejs - 25.3.2011, 1:28
сообщение 25.3.2011, 1:34
Сообщение #53
По простой причине... из-за отсутствия PEN проводника в проверяемых линиях. А у Вас, полагаю, дело обстоит иначе, в линии присутствуют оба проводника РЕ и PEN одновременно? icon_wink.gif
Sergejs
сообщение 25.3.2011, 1:42
Сообщение #54
Да нет. Это скорее всего такая форма протокола ''универсальная''.
А почему вы не меряете между жилами кабеля (между фазами) ?
ez81
сообщение 25.3.2011, 8:30
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если так, тогда правилами должно быть оговорено, при каких данных (температура, давление, влажность) должны быть сделаны замеры.
Это где-то оговорено ?
Возможно у вас наши правила не распространяются, но при влажности выше 80% измерения Р из. проводить не рекомендуется. А для эксперимента попробуйте провести измерения при повышенной влажности и при 40-50% значения будут ооочень различными от 0 и до 100ггом. По поводу температуры в большинстве измеренные значения нужно приводить к температуре при которой проводятся измерения говорю не конкретно о кабеле NYM а об различном э\о.
сообщение 25.3.2011, 9:44
Сообщение #56
У Вас универсальноя, а зачем туповатые вопросы задавать по первой табличке?
Внимательно посмотрите на название таблички.
Я тоже начинаю сомневаться, что Вы читаете всё, что Вам пишут... icon_wink.gif
сэм
сообщение 25.3.2011, 14:37
Сообщение #57
Пользователь №: 12073
измерение изоляции -это профанация с вытягованием денег. При нормальной влажности вдоль и поперек порезанный кабель покажет норму. По воинским методиком измерение проводится либо опусканием кабеля в соленую воду, либо с помощью губки с соленой водой.
Работник
сообщение 25.3.2011, 15:14
Сообщение #58
Пользователь №: 19511
Приведенные разбросы сопротивления изоляции допустимы. Пример протокола приведенный savelij® скорее всего с выдумаными числами из головы. В реальности такие близкие значения на разных кабелях не встречаются, если только все они не одной длины, способа и трассы прокладки. Кабель с разбросом значений изоляции в сотни МОм нормален. Конечно если в одном пункте замеров 1,3МОм, а в других 150МОм нужно искать причину. Если это старый кабель - скоро будет КЗ.
Формы протоколов утверждаются при регистрации ЭТЛ и конечно лучше иметь универсальную форму.
Гость_Блуждающий Эл_*
сообщение 25.3.2011, 15:53
Сообщение #59
ПУЭ - компилляция из гостов и т. д. Госты - те же МЭКи (IEC) - международные стандарты. Стало быть, в Латвии отсутствует стандартизация в области электротехники.
Поскольку нового документа взамен ПУЭ не приняли, продолжает действовать предыдущий, или ПУЭ6.
А то, что Latvenergo или кто там потихоньку переводит МЭКовские нормы на родной язык, то это лишь их внутренний документ.
сообщение 25.3.2011, 15:58
Сообщение #60
Ничем не ограничивается Ваше право привести данные с не выдуманными числами из головы. icon_wink.gif
О чём собственно и просил Sergejs.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 9:56
