Подскажите - 200 А - это много?
alex22
сообщение 25.3.2011, 14:13
Пользователь №: 22152
Есть специальный прибор, который выравнивает напряжение и скачки, убирает шумы и т.д.
Дак вот, говорят эта штука рассчитана на 200A ... Это много для квартиры? Можно ли такую штуку поставить на несколько квартир?
Вот ещё инфа:
Спецификация:
Напряжение: 240В переменного тока;
Фаза конфигурации: 1 фаза;
Частота: 50-60 Hz;
Рассеиваемая мощность (2 мс): 1050 Дж
Максимум импульса тока: 40,000 А (8/20 мс колебания тока)
Максимальное ограничение: (при токе 200А – импульс 8/20 мс колебания тока) – 140-280 В
Ёмкостное сопротивление: 30 мкФ
Температура оперирования: от -40 до +70 С
Автоматический выключатель: 20 А
Линейный провод (AWG) - 12
сообщение 25.3.2011, 14:22
а название этой штуки (марку или тип) иль ссылку в Инете?
Apisx
сообщение 25.3.2011, 14:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Автоматический
выключатель : 20 А Я думаю этим все сказанно и не надо вдаваться в дебри. Этого прибора хватит на 20 А потребляемого тока.
alex22
сообщение 25.3.2011, 19:38
Да в инете ничего нет. Только эта инфа пока.
Дак вы всё-же скажите 200А это сколько?
сообщение 25.3.2011, 19:56
Вот ссылку на то, что есть и просили...
alex22
сообщение 25.3.2011, 20:23
В инете нет, только на руках, всё привёл, что есть из характеристик.
Очень много? Ну всё-же... если прикинуть... На сколько это много?
сообщение 25.3.2011, 20:38
Есть специальный прибор (слова автора), значит у него есть название.
Можете, например, разделить 200А на 16А, то есть на типовой ток вводного автомата квартиры старого фонда... и узнать на сколько это много (слова автора).
Sergejs
сообщение 25.3.2011, 20:47
Пользователь №: 13798
Ну например на входе обычной квартиры (в подъезде) как правило стоит входной автомат на 20А.
belok5
сообщение 25.3.2011, 20:48
Пользователь №: 16721
сейчас новые квартиры проектируют на 15 кВт мощности максимум, это примерно 70 А однофазных. так что ваш прибор, помимо странности самого себя, многоват для этого. и еще. не особо понятно, что есть для него 200А - потребляемый им ток или его пропускная способность?
J72
сообщение 26.3.2011, 7:32
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Спецификация обычного стабилизатора.На 200А настроена отсечка т.е. рабочий ток 20А.Не на всякую квартиру хватит.
сообщение 26.3.2011, 8:11
Это варисторный ограничитель перенапряжений. Вы пали жертвой недобросовестной рекламы.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.3.2011, 8:16
сообщение 26.3.2011, 23:42
Флуд про цирк, кулоны и прочее... удалён.
Sist
сообщение 27.3.2011, 16:20
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
ток 200А кратковременно при импульсе 8/20 мс ограничитель перенапряжения подключать лучше через предохранитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 8:00
