ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно
Slava_Voronezh
сообщение 21.3.2011, 8:32
Пользователь №: 22081
Добрый день. Вопрос такой: дальние родственники приехали в наш город и хотят купить квартиру в доме около ЛЭП. Походили, посмотрели, получается такая ситуация: на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить? Желательно мнения людей, бывших в подобных ситуациях или электриков. Спасмбо за ответы.
сообщение 21.3.2011, 8:44
сейчас опасно все, думается 50 м. достаточное расстояние, если уж очень хочется убедиться можете провести замеры
Работник
сообщение 21.3.2011, 9:11
Пользователь №: 19511
Да, расстояние нормальное Так понимаю ВЛ 110кВ или 220кВ. Если она сильно загружена, может есть смысл последовать прдыдущему совету и замерить электромагнитное поле в доме. Может откликнуться кто работает в зонах с высоким полем , подскажут Вам и так, на глаз. Скорее всего все нормально.
DoctorGauss
сообщение 21.3.2011, 9:38
Пользователь №: 13407
Цитата(Slava_Voronezh @ 21.3.2011, 11:32) *
... на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить?...
Судя по описанию, это 2-цепная ЛЭП напряжением 110 кВ. Согласно ПУЭ:
...Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений...
2.5.218. Если при расстояниях, указанных в 2.5.216 и 2.5.217, от ВЛ до зданий и сооружений, имеющих приемную радио- или телевизионную аппаратуру, радиопомехи превышают значения, нормируемые государственными стандартами, и соблюдение требований стандартов не может быть достигнуто специальными мероприятиями (выносными антеннами, изменением конструкции ВЛ и др.) или эти мероприятия нецелесообразны, расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты не менее: 10 м - для ВЛ до 35 кВ, 50 м - для ВЛ 110-220 кВ и 100 м - для ВЛ 330 кВ и выше.
По поводу охранной зоны см.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.3:
3.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.
Еще можно почитать статью "Санитарно-защитные и охранные зоны ВЛ 110 кВ и выше".
Мне думается, что 50 м достаточное расстояние для безопасности жизни с точки зрения физики, но недостаточное с точки зрения психики. Ведь на протяжении жизни будет постоянно грызть червячок сомнения, а ведь это может свести в могилу гораздо раньше (тьфу-тьфу-тьфу, 100 лет вам здоровой и счастливой жизни).
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.3.2011, 9:46
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Slava_Voronezh
сообщение 21.3.2011, 10:22
А как на глаз замерить? Подскажите пожалуйста. и еще: по приведенной ссылке опора похожа на опору в моем случае, а на рисунке она для 230 кВ., а не 110 кВ. Т. е. расстояние надо увеличить еще или 50 метров нормально?
Сообщение отредактировал Slava_Voronezh - 21.3.2011, 10:32
сообщение 21.3.2011, 10:55
ну на глаз это вряд ли, насчет 220 (230) пост № 4, 50 м. нормально, но поведение измерений (за деньги если нет знакомых) не помешает, кстати можете попробовать через Роспотребнадзор узнать, может они по заявлению и бесплатно померяют
Slava_Voronezh
сообщение 21.3.2011, 11:04
сообщение 21.3.2011, 11:24
интересный вопрос, если брать в расчет только линию, то я бы сам померял и тогда бы решал
Slava_Voronezh
сообщение 21.3.2011, 11:27
А Вы меряете спецоборудованием? Самому померить никак нельзя? Может, стрелка компаса отклоняется или сотовая связь плохая.
сообщение 21.3.2011, 11:37
самому Вам нет, есть специальные приборы
сообщение 21.3.2011, 16:46
Из житейского опыта: сотни садово-дачных домиков под ЛЭП 500 кВ. т.е. явно больше вашей, и многие люди живут там практически круглый год. Основное неудобство: плохо ходить по росе и после дождя из-за наведённого напряжения, но Вам это не грозит.
Гость_Измеритель_*
сообщение 21.3.2011, 18:50
Точно измерить напряжение можно специальным прибором - вольтметром. Иногда на рынках торгуют ими. Покупаете прибор, подниматетесь на опору, один проводок к опоре, другой - к проводу. Если боитесь высоты - берёте удочку, и на ней провод поднимаете.
Нужно только, что-бы вольтметр был на нужное напряжение. Здесь оно от 35000 начинается, я думаю. Иначе зашкалит прибор, и ничего не покажет путного.
Я-бы жить не стал, трещит плохо, говорят, головную боль вызывает
сообщение 21.3.2011, 18:58
Цитата(Измеритель @ 21.3.2011, 18:50) *
Точно измерить
Slava_Voronezh
сообщение 22.3.2011, 8:24
Ситуация несколько переменилась: на дом есть санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Заключение удостоверяет, что земельный участок под домом соответствует Санпин 2.2.1/2.2.1.1200-03, Санпин 2.1.2.1002-00, Санпин 2.2.1.2.1.1.1076-01, Санпин 2.1.7.1287-03, ГН 2.2.5.1313-03 , Санпин 3.2.1333-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.020-94, Санпин 2.2.4/2.1.8.055-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 2.6.1.799-99
Пожалуйста, подскажите, эти документы подразумевают что ЛЭП находится на безопасном расстоянии?
Работник
сообщение 22.3.2011, 8:32
Так откройте их и посмотрите. Я не читал. Да и времени тут порядочно нужно
Slava_Voronezh
сообщение 22.3.2011, 8:41
Извините, но я в этом не очень разбираюсь, и буду признателен за Ваши советы
сообщение 22.3.2011, 10:05
1. 2.2.1.1200 определяет санитарно-защитные зоны предприятий и требования к их организации и благоустройству, т.е. для ВЛ установлена СЗЗ
2. 2.1.2.1002-00 определяет допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических и электромагнитных полей ( в т.ч. промышленной частоты от ВЛ) и ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий
3. 1076 этот что у Вас солнце светит как нужно (забейте)
4. 1287 почва и грунты (забейте)
5. 1313 концентрация веществ в воздухе (из труб котельных и т.п.)
6. .055-96 это тдля организаций (похоже вписали для солидности)
остальные нет смысла глядеть
короче если заключение не куплено, живите счастливо, если Онищенко не врёт icon_wink.gif
кстати по идее к заключению должны быть протокола замеров
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 10:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(с2н5он @ 21.3.2011, 18:58) *
Ну это понятно icon_smile.gif Ввиду того что я далеко не "высоковольтник" (да и не был им никогда) - подскажите, а разве есть вольтметры "непосредственного" включения в высоковольтную сеть? У меня в "в мозгах" - свыше 2х кВ - искровой.
Slava_Voronezh
сообщение 22.3.2011, 11:49
Ну а Вы для себя купили бы там квартру?
сообщение 22.3.2011, 12:24
Вы уже это спрашивали.... Если принимается решение на основании опроса посетителей форумов, то создайте опрос.
Можете принять ещё мнение: никогда бы не купил квартиру в многоквартирном доме! Только малоэтажка в зелёной зоне. Финансовый вопрос только... icon_sad.gif
Это как-то повлияет на сомнения? Или всё же замерами заняться, коль официальные бумаги и ссылки на нормативы не влияют на уменьшение психологического фона от ЛЭП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 4:46
