![]() Зарядное устройство ноутбука |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 22091 ![]() |
Здравствуйте.
У меня при включении в сеть кабеля питания ноутбука из розетки летят искры(при этом слышен характерный звук точечной электросварки) и прогорают контакты на вилке, даже при отсоединенном ноутбуке - только провод и зарядное, с другими бытовыми приборами такого не происходит Что это может быть? Спасибо. Сообщение отредактировал cvx - 21.3.2011, 15:41 |
Включайте сначала в бук, потом в сеть. У меня также. Toshiba Satellite, Acer Aspire, Acer TravelMate - у всех моих буков это было и есть.
В каком смысле сначала в бук? У мня провод от зарядного в буке, кабель в зврядном, вилку я вставляю в розетку и происходит разряд. Просто при отсоединение ноута ситуация не изменяется, т.е. проблема в зарядном.
А если вы говорите было и есть, то когда-то у меня от контактов вилки останутся пеньки. Сообщение отредактировал cvx - 21.3.2011, 16:02 |
...то когда-то у меня от контактов вилки останутся пеньки. Если это и произойдёт, то не скоро... Если это несколько успокоит, то и у меня БП ноута искрит при втыкании... так уж он гад устроен... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если это и произойдёт, то не скоро... Если это несколько успокоит, то и у меня БП ноута искрит при втыкании... так уж он гад устроен... ![]() Ну, таки легче, спасибо, просто я связывался с сервисом, описал ситуацию подробно, сказали приноси зарядное раскурочим, поправим за 15 евро, а не поправим закажем новое за 35. пыспыс: а так все работает и не греется ни розетка, ни вилка, зарядное теплое. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Ну, таки легче, спасибо, просто я связывался с сервисом, описал ситуацию подробно, сказали приноси зарядное раскурочим, поправим за 15 евро, а не поправим закажем новое за 35. пыспыс: а так все работает и не греется ни розетка, ни вилка, зарядное теплое. Если сильно искрит и ничего особо сильно не греется, это не говорит о том, что всё в порядке. Вероятно, произошло замыкание дополнительного балласта в цепи плавной зарядки конденсаторов питания силовых ключей, по этому так шарашит, а должны конденсаторы сперва заряжаться через сопротивление, и по достижении определённого заряда, дополнительный балласт перемыкается. Или изначально БП так задуман, без этой системы плавной зарядки конденсаторов, для удешевления конструкции - дешёвый КИТАЙ! К стати у меня плазма 42" тоже искрит если вытащить вилку из розетки и через секунд 10 снова воткнуть, но не как сварка конечно, а если вытащить и сразу воткнуть - всё нормально, искор нет. Вообже это цена за масса-габариты. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 21.3.2011, 17:30 |
без этой системы плавной зарядки конденсаторов, для удешевления конструкции - дешёвый КИТАЙ! Посмотрел на свою зарядку: действительно китай. Дорогой: шел в комплекте. У кого зарядка из Японии, отзовитесь! Скоро таких зарядок вообще не будет. ...а что такое плавная зарядка конденсаторов? NTC на входе блока? Сообщение отредактировал Roman D - 21.3.2011, 18:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И что, если Китай (хоть и Тошиба)?
Если собрали в КНР, значит недовложение запчастей? Смешной подход, однака. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И что, если Китай Именно так. Китай разный бывает. За качество Асуса, Тошибы или Сони (хоть и собранной в Китае) ответит *ой весь китайский народ. а за качество какой-то Жаминьгао отвечает только сам Жаминьгао. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Проходило несколько японских через меня. Эффект такой же, это норма. Причин для беспокойств нет.
...а что такое плавная зарядка конденсаторов? NTC на входе блока? Термистор NTC на входе блока питания, как раз и выполняет функцию плавной зарядки конденсаторов, но в отличии от просто балластного сопротивления, включенного последовательно, который в последствии просто шунтируется, термистор NTC в цепи, постоянно греется и его рабочая температура может достигать 75 град, пригоден только в корпусах с хорошим охлаждением, а БП для нота - запечатанный вариант, так что сопротивление с последующим шунтированием , в данном устройстве, предпочтительней. существенный недостаток у NTC, не только его высокая рабочая теипература но к томуже склонность к БА-БАху, при превышении через него имнульса тока - просто взрывается. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Производителя своей HP зарядки не обнаружил на корпусе, но вышеописанного эффекта не наблюдается.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2018 Пользователь №: 53725 ![]() |
У себя на ноуте также заметил, что щелкает/искрит при подсоединении в розетку. Раз пишете, что это нормально - то все хорошо.
Но у меня еще один момент проявился - уже несколько лет как сдохла батарея (ноут отключается сразу при отключении от розетки) и я заметил, что после выключения ноута и не отключения от розетки из блока питания доносится тональных звук (пи-пи-пи-пи-пи...) и в такой же такт мигает индикатор батареи на корпусе ноута. Может кто сталкивался - проблема только с батареей или еще и с блоком питания? |
1. Если ноут от БП работает нормально, то с ним проблем нет. Менять батарею.
2. Не стоило, всё же, ради этого вытаскивать тему из морга... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 6:29 |
