![]() автоматическое ограничение потребления , квартира 250 кв.м. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 22073 ![]() |
Ситуация следующая.
Квартира 250 кв.м. Выделенная Р - 35кВ. Рном электроприборов - 87,5. Кс - 0,5. Покупка доп. Р невозможна. Вопрос. Собрать щит отключения второстепенных цепей нагрузки при превышении выделенной мощности. Если кто сталкивался. Подскажите. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
То есть входной автомат у вас 3х50, но вы при этом хотите использовать одновременно 3х126?
Не понимаю, почему нельзя использовать приборы по очереди, чтобы укладываться в мощность. Да и потом - зачем кормить сбытовую компанию? Что у вас там такого в квартире, что потребляет 3х126 ампер??? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
посмотрите тут
http://fif.by/index.php?option=com_content...4&Itemid=49 а вообще, был у нас один такой проект, так там просто на все группы стоят контакторы, катушки которых питались от выходов контроллера. в контроллер забиты данные относительно того, какая мощность допустима разово, и какие группы отрубать при превышении основными потребителями забыл сказать, что мы реализовали на базе контроллера WAGO. но это не принципиально, сейчас почти все фирмы предоставляют контроллеры для любых нужд Сообщение отредактировал belok5 - 20.3.2011, 17:51 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
реле приоритетного действия вам поможет, дёшево и просто.
Можно использовать счетчики СЭБ, у них есть функция отключения нагрузки при превышении мощности (и не только)
http://www.nzif.ru/modules/myReviews/viewcat.php?cid=131 |
Можно использовать ограничитель мощности, которые ставят на индивидуальные дома. Подключить его так, чтобы мерил общию мощность а отключал второстепенные нагрузки. Вообщем частный случий варианта про контроллер.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Может отсюда что-то пригодится http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13801&hl=
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
реле приоритетного действия вам поможет, дёшево и просто. Оптимальное решение при поставленных условиях. Есть правда ещё одно... бесплатное. Самостоятельно отслеживать подключаемую нагрузку, причём на каждой фазе... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
дизайнеры постарались
вентиляция 14,2 сауна 9 пароувлажнитель - 5 плита - 8 полы 6 дизайнеры в пару комнат освещения заложили по 2кВт микроволновка+кофеварка+чайник около 5 2 джакузи по 2 эл. отопление на 4,5 и т.д. и т.п. не мудрствуя лукаво решил использовать реле приоритета. Всем спасибо за отзывы. а что творят дизайнеры думаю не только мне известно. Стоимость ремонта превышает стоимость квартиры в разы. жаль, но фотки отправить не могу. Сообщение отредактировал klen1202589 - 22.3.2011, 22:34 |
А что, на разные линии их нельзя повесить? Вы ж не будете одновременно использовать сауну с плитой и чайником. А если вам и развели провода из одной коробки, то реле приоритета не поможет.
Цитата Вы ж не будете одновременно использовать сауну с плитой и чайником. Это маловероятно, если живёшь один... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
не забываете что есть друзья, подруги и служанки, которые могут пока ты в сауне и чайник включить, и белье постирать и завтрак сготовить.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 10:29 |
