Защита магнитного пускателя
энтон
сообщение 18.3.2011, 17:11
Пользователь №: 21446
Хай! Какой должен быть номинал автомата в цепи, которую он защищает, стоит магн. пускатель. Спасибо!
сообщение 18.3.2011, 18:41
Хой! Зависит от нагрузки. А причем здесь пускатель?
энтон
сообщение 18.3.2011, 23:54
Автомат при том, чтобы он выполнял свои прямые функции: защита от тока КЗ, от перегрузки по току и т.д. От перегрузки по току защищает цепь и электроустановку после себя пускатель с тепловым реле. Автоматический выключатель защищает после себя: пускатель, цепь и электроустановку. Так какой номинал автомата необходимо выбрать: равный, меньший или больший пускателя (именно его, если мы учитываем что выбранный больший номинал автомата не забудет защитить цепь). Ещё есть мнения..
Electronic
сообщение 19.3.2011, 18:07
Пользователь №: 21973
Автомат подбирается по нагрузке
Вы же не станете ставить пускатель, номинальный ток которого меньше проектируемой нагрузки
Таким образом, номинальный ток пускателя обычно больше номинала автомата
azaxratan
сообщение 19.3.2011, 19:00
Пользователь №: 20525
ни фига не понял.
вас интересует автомат который защищает цепи управления пускателя (слаботочные) или силовые цепи.
энтон
сообщение 21.3.2011, 12:52
Цитата(azaxratan @ 19.3.2011, 19:00) *
ни фига не понял.
силовые цепи
сообщение 21.3.2011, 13:53
равный или чуть больший
энтон
сообщение 21.3.2011, 14:02
пускатель или автомат?
Andrey59
сообщение 21.3.2011, 14:19
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
ГОСТ на пускатели почитайте и увидите что там есть 2 типа координации с защитной аппаратурой
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
azaxratan
сообщение 21.3.2011, 18:12
вам уже ответили \РАВНЫЙ ИЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ\
для полного ответа информации мало
прикладываю немного инф. по пускателям,надеюсь вам поможет .
предположим автомат 20а _ пускатель выбираем из таблицы (величину пускателя можно завышать)
Сообщение отредактировал azaxratan - 21.3.2011, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 19:50
