Немного теории о поражении током , помогите, совсем запутался
posetitel
сообщение 18.3.2011, 14:32
Пользователь №: 13288
попробую описать волнующие меня вопросы
все знают, почему птичек, сидящих на проводах воздушных линий электропередачи, не бьет током (разница потенциалов между лапками мизерная и поэтому ток течет по проводу, а не по птичке)
точно по такому же принципу выполняется защитное зануление корпуса электроприборов, т.е. при пробое одной фазы на корпус, ток будет протекать в нулевой провод и прикосновение к корпусу будет безопасным для человека.
так вот:
1) получается, если я надену резиновые сапоги (читайте очень хорошо изолирую себя от земли) возьму лом за один конец и другой его конец положу его на два провода воздушной линии электропередачи, ток потечет от одного провода через конец лома к другому проводу, меня же это никак не коснется, я буду в безопасности. так?
2) если я буду стоять на резиновом коврике и пинцетом ковыряться в розетке, ток опять же потечет от фазы розетки через пинцет в ноль розетки, мне грозит максимум термический ожег от нагревания пинцета. так?
3) что происходит, если в ванну с человеком попадает фен? исходя из вышенаписанных предположений ток будет через воду и ванну утекать в землю (ванна заземлена), а на человека опять же не подействует. так?
интуитивно понимаю, что ошибаюсь, но вот объяснить почему - не могу. разъясните, пожалуйста.
SimbaD
сообщение 18.3.2011, 15:38
Пользователь №: 20249
Ток через птичку на ЛЭП течет. Но, по правилу Киргоффа, этот ток будет маленький.
1. Да. (Не считая суровых парней из ремонтной бригады)
2. Да.
3. Пресная ода плохой проводник. И току может понравится идти не по воде, а по телу. В нем электролита больше. А убивает, обычно не в самой ванной, а в момент залезания - вылезания.
сообщение 18.3.2011, 16:01
1. зависит от Вашей сопротивляемости сопротивления и уровня напряжения
2. в меньшей мере, но аналогично п.1
3. зависти от пути утечки
а чего Вы волнуетесь? собираетесь экспериментально проверить?
DoctorGauss
сообщение 18.3.2011, 16:14
Пользователь №: 13407
Цитата(SimbaD @ 18.3.2011, 18:38) *
...А убивает, обычно не в самой ванной, а в момент залезания - вылезания.
Да, обычно так и бывает. Бывало, забуду фен вытащить из ванной, только ногу заношу, бац, и убивает. icon_wink.gif
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
SimbaD
сообщение 18.3.2011, 17:45
Про фен не знаю, а кипятильник далеко не одного человека в ванной убил.
сообщение 18.3.2011, 18:53
SimbaD
сообщение 18.3.2011, 19:01
Хуже когда есть, но фиговое. Типа, ща еще немного подогрею...
Electronic
сообщение 18.3.2011, 19:26
Пользователь №: 21973
Обалдеть, впервые в жизни слышу, чтоб кто то использовал кипятильник в таких целях.
Но всякое в жизни бывает((((((
doro
сообщение 18.3.2011, 19:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Может быть, обойдемся стиральной машиной? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9715
Сообщение отредактировал doro - 18.3.2011, 19:58
posetitel
сообщение 18.3.2011, 20:25
по ссылке doro есть пользователь Victor195002, вот у него на картинке как раз описываемый мной случай: заяц сует в розетку вилку, почему его бьет током? ток должен протекать из розетки по вилке обратно в розетку.
SimbaD Не совсем понял про птичку и законы Кирхгофа, скорее по закону Ома, но это не суть важно. Кипятильник в ванной убивает из-за пробоя? но как, почему? ванна же заземлена, току проще по ванне в землю, чем по выходящему человеку.
с2н5он, объясните, пожалуйста, ваш ответ подробнее.
сообщение 18.3.2011, 23:34
который?
posetitel
сообщение 18.3.2011, 23:56
первый, про лом
"зависит от Вашего сопротивления и пути утечки"
я буду стоять в больших резиновых сапогах на резиновом коврике, т.е. совсем изолирован от земли. уровень напряжения пусть будет 380 В (а если 6 кВ)?
сообщение 19.3.2011, 0:02
стоять будете под дождём в луже, пьяный в хлам (по другому представить не могу), больной, в дырявых сапогах, на протертом коврике, справляя нужду и держась одной рукой за поторное заземление линии
SimbaD
сообщение 19.3.2011, 0:26
Птичка с участком провода подключена параллельно. По закону Ома получаем падение напряжение на этом участке цепи. А вот токи через птичку и через кусок провода между ногами будут определяться по закону Киргофа. И получается он там совсем маленький, к радости птички.
У нас в военном городке именно так убило дочку одного офицера. Вроде и не глупая девчонка была. Но, видать хотела поскорее. icon_sad.gif(((
doro
сообщение 19.3.2011, 21:14
Из: Краснодар
Пожалуй, немного подзабыли исходные вопросы. Попробуем ответить последовательно.
Цитата(posetitel @ 18.3.2011, 14:32) *
...1) получается, если я надену резиновые сапоги (читайте очень хорошо изолирую себя от земли) возьму лом за один конец и другой его конец положу его на два провода воздушной линии электропередачи, ток потечет от одного провода через конец лома к другому проводу, меня же это никак не коснется, я буду в безопасности. так?...
В данном случае Вы получаете двухфазное КЗ на землю. Если это - сеть с изолированной нейтралью (6-35 кВ), имеете шанс выжить. Естественно, если дуга не достанет. Был у меня один знакомый, который это проверил на себе (не лом, всего лишь кабель через шинный отсек протянуть пытался). А вот если такой эксперимент попробуете провести на линии 110 кВ, шансы на выживание крайне малы. Пока дойдет до междуфазного КЗ, однофазное Вас уж достанет...
Можете с таким же успехом ковыряться тем же пинцетом в носу. Во втором случае Вам, по крайней мере, термический ожог не угрожает
Сообщение отредактировал doro - 19.3.2011, 21:20
сообщение 20.3.2011, 15:07
Коснется, да по полной.
Вольтова дуга, знаете ли, не хвост собачий. Загар от неё такой, что неделю не проморгаешься. У меня только усы - брови - клешни обгорели. Повезло.
про шаговое напряжение читайте.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.3.2011, 15:08
сэм
сообщение 21.3.2011, 9:38
Пользователь №: 12073
Если влажность воздуха=0, изоляция от земли =идеалу (проводимость=0), то хватайтесь за фазу хоть языком.
posetitel
сообщение 24.3.2011, 21:00
я же там написал, что хорошо изолирован от земли, поэтому двухфазного кз на землю не будет. вот дуга - дело другое...
Юмора не оценил. Если пытались нагрубить, то Вам удалость.
Получается мои домыслы верны при идеальных условиях, но в жизни идеального ничего не бывает. Значит и при ломе на фазу и при пинцете в розетку ток найдет путь через человека.
Roman D, спасибо, про дугу совсем забыл.
Сообщение отредактировал posetitel - 24.3.2011, 21:02
haramamburu
сообщение 24.3.2011, 21:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вот буквально недавно видел ролик - чувак, одев на член (именно на член) фольгу - сделал рожки (в\на фольге) и сей агрегат сунул в розетку... как понял - ничего с ним не случилось, но такого с собой делать не стал бы icon_smile.gif
doro
сообщение 24.3.2011, 21:36
Из: Краснодар
Цитата(posetitel @ 24.3.2011, 21:00) *
Юмора не оценил. Если пытались нагрубить, то Вам удалость...
Ну, если юмор недостаточно тонкий, приношу извинения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 1:21
