2 страниц V  < 1 2
Подскажите по срабатыванию УЗО , Узо срабатывает, что делать непонятно.
АлдарКосе
сообщение 16.3.2011, 22:56
Сообщение #21
Из: СССР
Пользователь №: 9325
Цитата(J72 @ 16.3.2011, 20:44) *
Стиралку поменяйте и не забивайте голову,пока осцилограф не начали в машинку монтировать icon_smile.gif
а как же спортивный интерес? пойти по самому простому пути - не много ума нужно. И так, современные тенденции упрощения губят даже желание думать у подавляющей части населения.
к примеру: товарищ сервисный инженер Самсунга.. так они даже не парятся по поломкам.. им нужно только определить блок и его заменить. а блоков в современном телевизоре-мониторе всего три... icon_eek.gif
пойди и купи - не для этого форума. это и так понятно.. что проще купить и пойти. а если еще где то встретится? как лечить? - алгоритм..
сообщение 16.3.2011, 23:15
Сообщение #22
а расковырять схему и сфоткать?
сообщение 16.3.2011, 23:38
Сообщение #23
АлдарКосе, не пытались проконсультироваться на ESpec или MONITOR?
svk
сообщение 17.3.2011, 11:44
Сообщение #24
Пользователь №: 21994
+1000
АлдарКосе
сообщение 17.3.2011, 20:16
Сообщение #25
Из: СССР
нет. до этого момента о таких ресурсах не знал. попробую спросить там (уже нашел где они живут).
знаком с несколькими мастерами, профи в какой то мере в ремонте. (телевизоры как правило, холодильники, игровые приставки). так по этим темам наоборот, они ко мне обращаются.. оно им на жизнь никак не сказывается.. это дело электриков, чего там вышибает. они, как правило, обрезали бы провод РЕ в схеме машинки бы, и не парились бы., пока током, сильно, не стало бить.
Но возможно там помогут.. как знать. спасибо savelij®.
svk, а чего дурного в том, что люди, даже осциллограф, или компьютер, запихают в стиралку? и будут обладать тайным знанием, до которого вы не стремитесь?
компьютеры в машины пихают.. многие даже бизнес построили на этом.. домашние компы всякими лампочками разукрашивают, корпуса чудные делают, нравятся молодежи, и деньги, ребята умудряются срубить порой.. Народ даже.. представьте, УМНЫЙ дом делает.. ( - ужас просто, по вашему взгляду). а там вообще мрак.. CAN, X10 да и еще черт ногу сломает..
особо продвинутые -печи (отопительные которые.. твердотопливные..) компьютеризированные делают, которые считают расход и программируются так, что Вам и не снилось.. А уж что есть некоторые, которые тепловые насосы сами на коленках делают, и эксплуатируют их.. я вообще не заикался бы.
видимо не всем дано думать над загадками, и успешно порой их решать. Примитивизм шагает по планете.. дикими между прочим, семимильными, шагами..
svk
сообщение 17.3.2011, 20:27
Сообщение #26
Уважаемый АлдарКосе, вы глубоко ошибаетесь если написали данную тираду в мой адрес. Я по специальности техник РЗА и работаю по своей апециальности и люблю разгадывать подобные ребусы, но когда на форуме пытаются востановить рухлядь засирая всем мозги, мне ИМХО раздрожает. Попробуйте сами её разобрать, и вызвонить цепи, может и найдете бандитскую пулю, а так не глядя вам что угодно можно советовать и до бесконечности.
(см. правила)
Сообщение отредактировал savelij® - 17.3.2011, 21:59
SimbaD
сообщение 17.3.2011, 20:34
Сообщение #27
Пользователь №: 20249
С этим спорит тяжело. Но решив в изношенной стиралке существующую проблему, Вы не решите всех ее возрастных проблем. А там уже и изоляция состарилась и подшипники уже совсем не новые, да и сальники вот-вот ссохнутся. Если не удалось легко и просто ее починить, и есть возможность поменять, то лучше поменять. Другое дело, что современную технику придется менять через 5-8 лет.
АлдарКосе
сообщение 17.3.2011, 22:41
Сообщение #28
Из: СССР
Спасибо коллеги, за поддержку.
возрастные проблемы в качественном аппарате, и возрастные проблемы в шипотребщине - разных полей ягода.
одна - вкусная и крупная.. вторая - крупная но пачкается, пустая и ничем не пахнущая.
вот в моём случае - сменив её на современную, я обреку себя на большой головняк. Я, за годы её эксплуатации (лет 10 у меня..ну и лет 5-10 у прошлого хозяина шведа или фина..) уже, не напрягаясь, сменил всё, что ей положено сменить, и она пока хлопот не доставляет. ничего не течет и не болтается. резиночки свеженькие, настоящий НЕРЖАВЕЮЩИЙ бак и железный толстостенный корпус. задумаю сменить - сменю. её мелкая болячка на этот процесс никак не будет влиять. а мелкая победа.. она и есть победа. жене будет любить за что, да бабки есть куда вложить в более перспективное и нужное. будет двойное удовольствие.
Давайте оставим нравоучения, и попытаемся ответить на вопрос темы.
Если мнений по конкретному вопросу нет - тогда буду эмперически изучать её электронику. Она не сложная и проблемы только в том, что машинка весит под 70-80 кг.. на стол не поставишь. ползать на карачках - вот чего не хотелось бы. думал, мож кто знает волшебный проводок. ан нет.
будем реинжинерить.
Сообщение отредактировал АлдарКосе - 17.3.2011, 22:47
сообщение 17.3.2011, 23:18
Сообщение #29
мы не волшебники мы только учимся (с)
SimbaD
сообщение 18.3.2011, 12:32
Сообщение #30
Программатор механический?
Возможно, при завершении программы, контакты из-за механического износа стали замыкаться-размыкаться не в том порядке.
Лечиться либо заменой программатора, либо наклейки или наварке изношенной пластмассы. Но поймать это очень тяжело.
Было подобное в СВЧ, стерлась кнопка микрика, и в определенном режиме порядок замыкания контактов стал вызывать КЗ.
А программатор в стиралке, при внешне полной сохранности стал заедать. Как я его не вертел в руках, точной причины не нашел, похоже стерлись трущиеся пары и увеличившийся зазор стал причиной заеданий.
АлдарКосе
сообщение 18.3.2011, 12:46
Сообщение #31
Из: СССР
программатор механический. только износ и замыкание на корпус как то не коррелируют.
т.к. ни в одном режиме такого даже рядом не может быть предусмотрено.
- но направление в целом интересное - если не будет других предложений, будем рассмотреть его устройство более внимательно.
правда, программатор в СМА - сердце прибора, там столько жил в него входит.. мрак. icon_eek.gif
SimbaD
сообщение 18.3.2011, 12:56
Сообщение #32
Можно прозвонить, нет ли какого провода подходящего к программатору, закороченного на массу. Да и сам программатор имеет контакт с массой? Может попытаться его подвесить в воздухе для эксперимента?
Романонь
сообщение 22.3.2011, 21:04
Сообщение #33
Пользователь №: 20437
Какой тип УЗО использован? Может дифференциальный выключатель, тогда проверьте характеристику расцепителя - В, С или Д.
Скорее всего суммарный ток утечки включенного оборудования в стиралке в этот момент больше 30 мА. Придется определить эти элементы и уменьшить их токи утечки (высушить, пролачить). Попробуйте УЗО на 100 мА, что изменится. Появились еще селективные УЗО, только не знаю, есть-ли на 30 мА. Если есть, может поможет.
сообщение 22.3.2011, 21:09
Сообщение #34
А диф. выключателя есть указанные характеристики? Может пропустили "автоматический"?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 14:38
