Осцилятор к бармалейнику. |
17.3.2011, 10:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 19612 |
Добрый всем день.
Кто подскажет есть ли возможность или готовое решение как приладить осцилятор к бармалейнику. |
17.3.2011, 11:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.12.2010 Пользователь №: 20885 |
осцилятор А.НИКОЛАЕВИЧА
17.3.2011, 12:47
Ну вообщето чет не нахожу. Судя из того что смог найти я понимаю что это осцилятор для обычного аргонно дугового апарата. Я спрашивал об осциляторе именно для косого моста. Я понимаю что вопрос довольно экзотический.
17.3.2011, 14:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Ну вообщето чет не нахожу. Судя из того что смог найти я понимаю что это осцилятор для обычного аргонно дугового апарата. Я спрашивал об осциляторе именно для косого моста. Я понимаю что вопрос довольно экзотический. Сам когда то пытался присобачить, но после экспериментов , пару раз лысьнуло, энтузиазма поубавилось , а потом он пропал вовсе. Сейчас леплю к TIG, но по моему он бармалейнику как корове седло. |
17.3.2011, 14:35
Цитата пару раз лысьнуло Ну лыснуло не лыснуноло, безопасную технику, техни безопасности нужно соблюдать. Цитата но по моему он бармалейнику как корове седло. А я хочу импульсным режимом с осцилятором попробовать алюминий агоном поварить. Интересно, получится или нет. Судя по всему так никто не пробовал. Сообщение отредактировал Melvin77 - 17.3.2011, 14:36 |
17.3.2011, 14:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Вам сюда http://samopal.su/phpbbforum
17.3.2011, 17:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Судя по всему так никто не пробовал. Опоздал дядя; не только пробовали, но и работаем давно- заваривая разные тАзики, коллекторА,головки, диски и самогонные бидоны И именно однотактным мостом (бармалейником) и именно алюминиевой проволокой в аргоне Цитата лыснуло не лыснуноло, безопасную технику, техни безопасности нужно соблюдат дело не в ТБ, а в нахождении высокого в аппарате и херовой от него защищенности; как по гальванике, так и по электромагнитным наводкам. Ежели прорывает высокое на управу- нету у вас больше аппарата, с наводками такая же фигнЯ Сообщение отредактировал yjriy - 17.3.2011, 17:33 |
17.3.2011, 17:26
Я вчера весь вечер там искал и чет ничего не нашел.
17.3.2011, 17:36
Не искал вооще, тема болтается постоянно в первой строчке и постоянно в обсуждениях
17.3.2011, 18:20
А ткните носом шоб мне стыдно стало.
Там слова осцилятор на всем сайте и форуме нет не то что строчка гдето или тема. |
18.3.2011, 6:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А ткните носом шоб мне стыдно стало. Там слова осцилятор на всем сайте и форуме нет не то что строчка гдето или тема. http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...a&start=690 -------------------- На абордаж!
18.3.2011, 8:22
Опоздал дядя; не только пробовали, но и работаем давно- заваривая разные тАзики, коллекторА,головки, диски и самогонные бидоны И именно однотактным мостом (бармалейником) и именно алюминиевой проволокой в аргоне дело не в ТБ, а в нахождении высокого в аппарате и херовой от него защищенности; как по гальванике, так и по электромагнитным наводкам. Ежели прорывает высокое на управу- нету у вас больше аппарата, с наводками такая же фигнЯ К аппарату не рискнул подключать, лысьнуло на столе при экспериментах, заказал все для алюминиевой горелки и буду пробовать, мой па№2 работает прекрасно и люминь будет варить, а к трансу подключу осциллятор, и так хочу сравнить что мне лучше. |
19.3.2011, 8:21
yjriy
Цитата а в нахождении высокого в аппарате и херовой от него защищенности; как по гальванике, так и по электромагнитным наводкам. Ежели прорывает высокое на управу- нету у вас больше аппарата Да я согласен с Вами на 100%. Но это же не значит что это не делают. В любом апарате если высокое просаживает на схему управления то она отправляется в страну прое..х вещей. Цитата с наводками такая же фигнЯ Ну в инверторе и так наводок хватает и намного более мощных, не самая страшная проблема. Цитата Опоздал дядя; не только пробовали, но и работаем давно Ну по правде говоря я никуда не спешу и не гонюсь за кем то. Это просто лишний раз даказывает что осцилятор использовать можно и работает достаточно надежно. А Вы варите аргоном, неплавящимся электродом с использованием пульсирующего тока одной полярности? Поделитесь схемой, буду весьма признателен. САНЕК За ссылку огромное спасибо. Странно там видимо поиск по форуму не сильно работает. |
20.3.2011, 10:28
STASKIN, САНЕК
За ссылки оно конечно спасибо, нашли чем занять на три дня. Блин всю ветку перечитал. Где Вы оба видели там рабочую схему осцилятора для бармалейника. Исключительно для косого моста. Тот единственный архив который там есть содержит 2 файла которые бес его знает чем открыть. |
20.3.2011, 11:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
20.3.2011, 11:55
Цитата Вы имеете ввиду что там схема осциллятора только для косого моста ( бармалейника ) Я имею в виду что там нет опробованой схемы осцилятора, и вообще нет схемы. Там действительно ведется разговор об какойто схеме, но самой схемы нет, нема. А так же там нет схемы которую можно однозначно подключить к косому мосту. И чтоб после первого включения этот косой мост не полыхнул. |
20.3.2011, 12:03
20.3.2011, 13:05
И чтоб после первого включения этот косой мост не полыхнул. Вам бы дедушку Крылова почитать, а то что полыхнёт- сто пудов.Художества Д713. Сообщение отредактировал golub - 20.3.2011, 13:09 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.3.2011, 16:01
yjriy
За схему спасибо. Цитата Вопрос: а на кой она вам нужна, ежели бармалей и косой у вас разные топологии аппаратов? Ответ: бармалей и косой это у Вас разные топологии, а у меня одинаковые. На кой мне нужна схема осцилятора написано в пятом посте. Цитата Вам бы дедушку Крылова почитать, Дедугана Крыладзе скурил в школь. Цитата а то что полыхнёт- сто пудов Не дождетесь, не Вы первый так заявляете. Я постараюсь не доставить Вам удовольствия. |
20.3.2011, 17:32
Для особо одаренных http://samopal.su/forum/download/file.php?...7&mode=view
И не дай бог с вопросами,там все написано. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:25 |
