Подскажите по срабатыванию УЗО , Узо срабатывает, что делать непонятно.
АлдарКосе
сообщение 13.3.2011, 17:49
Из: СССР
Пользователь №: 9325
Дорогие товарищи. дело значит так. система заземления TN-C-S.
УЗО защищает группу, в составе которой стиральная машинка. Машинка довольно древняя, но качественная - Alisa.. таких в польской и иной китайчине не делали.
Далее. в самом самом конце цикла когда закончен цикл отжима на больших оборотах, когда машина совершает последний шаг и двигатель должен отключаться, выбивает УЗО.
если остановить отжим руками - всё нормально. ( не дать дошагать до последнего шага - УЗО не срабатывает) .. а так - срабатывание УЗО.
я так понимаю, проблема тут не очевидная. я, по кр. мере, что происходит, и отчего срабатывает УЗО, выявить не могу. Без заземления РЕ проводником, система работает исправно уже лет 10.
Кто сталкивался или в курсе что делать? может двигатель тормозит постоянным током? и от этой коммуникации один раз во всём цикле пробивает где то?
Сообщение отредактировал АлдарКосе - 16.3.2011, 0:23
Сообщений в этой теме
- АлдарКосе   Подскажите по срабатыванию УЗО   13.3.2011, 17:49
- - -Mike-   Ещё вариант: если на входе стоят защитные варистор...   13.3.2011, 19:00
- - Гость_Дмитрий_*   Резистор ни в коем случае на PE ставить нельзя, а ...   13.3.2011, 19:29
- - АлдарКосе   компрессор тут не при чем, кстати, он полностью пл...   13.3.2011, 21:41
- - belok5   может, датчик какой пробивает?   13.3.2011, 21:45
- - АлдарКосе   А какой тогда датчик ОДИН РАЗ всего в процессе раб...   13.3.2011, 21:47
- - belok5   датчик окончания отжима, сельсин какой-нибудь. или...   13.3.2011, 21:51
- - АлдарКосе   да вроде там нет таких датчиков. простой таймер на...   13.3.2011, 22:43
|- - с2н5он   Цитата(АлдарКосе @ 13.3.2011, 22:43) сель...   13.3.2011, 22:52
- - АлдарКосе   спасибо за ссылку, поиском я пользуюсь довольно пр...   14.3.2011, 1:11
- - belok5   может, обрубая фазу, за счет емкостей и индуктивно...   14.3.2011, 1:16
- - АлдарКосе   течет на корпус? т.к. только это дает такой эффект...   14.3.2011, 1:31
- - belok5   корпус - это ведь не только то, что снаружи видно....   14.3.2011, 1:40
- - svk   Попробуйте отсоеденить в щитке РЕ провод который и...   14.3.2011, 22:00
- - АлдарКосе   Цитата(svk @ 14.3.2011, 22:00) Попробуйте...   16.3.2011, 0:21
|- - haramamburu   Цитата(АлдарКосе @ 16.3.2011, 0:21) Ну да...   16.3.2011, 9:57
- - с2н5он   схемки стриалки я так понимаю нет приходит на ум т...   16.3.2011, 8:51
- - АлдарКосе   угу. схемки нет. т.к. машинка довольно пожилая. ре...   16.3.2011, 18:09
|- - haramamburu   Цитата(АлдарКосе @ 16.3.2011, 18:09) у ка...   16.3.2011, 20:09
- - J72   Стиралку поменяйте и не забивайте голову,пока осци...   16.3.2011, 20:44
|- - svk   Цитата(J72 @ 16.3.2011, 20:44) Стиралку п...   17.3.2011, 11:44
- - АлдарКосе   Цитата(J72 @ 16.3.2011, 20:44) Стиралку п...   16.3.2011, 22:56
- - с2н5он   а расковырять схему и сфоткать?   16.3.2011, 23:15
- - savelij®   АлдарКосе, не пытались проконсультироваться на ESp...   16.3.2011, 23:38
- - АлдарКосе   нет. до этого момента о таких ресурсах не знал. по...   17.3.2011, 20:16
- - svk   Цитатаsvk, а чего дурного в том, что люди, даже ос...   17.3.2011, 20:27
- - SimbaD   Примитивизм шагает по планете С этим спорит тяжело...   17.3.2011, 20:34
- - АлдарКосе   Спасибо коллеги, за поддержку. возрастные проблем...   17.3.2011, 22:41
|- - с2н5он   Цитата(АлдарКосе @ 17.3.2011, 22:41) , мо...   17.3.2011, 23:18
- - SimbaD   Программатор механический? Возможно, при завершени...   18.3.2011, 12:32
- - АлдарКосе   программатор механический. только износ и замыкани...   18.3.2011, 12:46
- - SimbaD   Можно прозвонить, нет ли какого провода подходящег...   18.3.2011, 12:56
- - Романонь   Какой тип УЗО использован? Может дифференциальный ...   22.3.2011, 21:04
- - savelij®   Цитата(Романонь @ 22.3.2011, 21:04) Какой...   22.3.2011, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 20:45
