Сварка для проводов из транса ТСУ-0,4? , можно ли сделать
Гость_Гость_Dimon_*_*
сообщение 12.3.2011, 14:21
Есть графитовая щётка и этот транс. Видел что из такого же или очень похожего делали сварку.
Сечение проводов от 1,5кв.мм до 2,5кв.мм. очень 4кв.мм
sergiy7770
сообщение 12.3.2011, 17:18
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Если несколько соединений сварить, то и 0,25 кВА будет достаточно. На вторичке сделать несколько отводов от 8 до 20 вольт. Щетки можно взять из электродвигателя, из батареек.
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 2:27
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
сема
сообщение 16.3.2011, 17:57
Пользователь №: 21152
есть транс осм-0,25у3 и графит,попробовал вроде варит скрутки медь,но после 1 скрутки греется сильно.подскажите что можно сделать? и можно ли варить алюминий (если можно на пальцах)спасибо
Сообщение отредактировал сема - 17.3.2011, 4:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 10:18
