Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #2701
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10637
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11730
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - yjriy   ЦитатаСкажи,пожалуйста,какая индуктивность первичк...   12.3.2011, 17:32
|- - yurii-bo   Цитата(yjriy @ 12.3.2011, 18:32) В данном...   14.3.2011, 12:29
- - ЛЁЛИК   Помогите и мне за одно. Собрана управа. Не впаяны ...   14.3.2011, 18:25
- - SONIIR   У меня при нажатии ГК в режиме ММА отображается те...   14.3.2011, 21:05
- - spotok   Собрал ПА, процессор 40ног, сила на урезаной плате...   15.3.2011, 15:02
- - yjriy   ЦитатаВольты тоже нормально не привязываются, посл...   15.3.2011, 17:42
- - spotok   Нагрузку я использовал 0,16 Ом. По поводу импу...   15.3.2011, 19:53
- - yjriy   ЦитатаНагрузку я использовал 0,16 Ом. Вы невнимате...   15.3.2011, 21:36
- - spotok   Спасибо, я так делал на предыдущей прошивке, а на ...   15.3.2011, 22:29
- - yjriy   С током там тоже нет проблем, сдвиньте немного выс...   15.3.2011, 22:37
- - Зарик   А где можно почитать о создании нового сварочника?...   16.3.2011, 1:49
- - SONIIR   Тоже интересно про новый аппаратец. Он будет одноф...   16.3.2011, 7:58
- - yjriy   ЦитатаА где можно почитать о создании нового сваро...   16.3.2011, 11:49
|- - SONIIR   Цитата(yjriy @ 16.3.2011, 11:49) А что в ...   16.3.2011, 12:35
- - spotok   Привязалось напряжение почти идеально. Проблема бы...   16.3.2011, 12:58
|- - Антон Ж   Цитата(spotok @ 16.3.2011, 12:58) Его час...   16.3.2011, 14:22
|- - VladAlex1954   Я присоединяюсь к тому , что ПА№3 лучший из всего,...   16.3.2011, 14:31
- - yjriy   Цитатаа где про это http://www.chipmaker.ru/forum/...   16.3.2011, 16:46
|- - Антон Ж   Цитата(yjriy @ 16.3.2011, 16:46) http://w...   16.3.2011, 18:24
- - spotok   http://www.chipmaker.ru/topic/5529/   16.3.2011, 19:02
- - САНЕК   Хотите частотник обсуждать-создайте тему.Я потом с...   17.3.2011, 7:29
- - spotok   Настраиваю ALU, уже резистор протер в районе 14v, ...   17.3.2011, 11:42
- - yurii-bo   На БП от Vjriv шуршит тр-р,правда тр-р не пропитан...   18.3.2011, 18:57
- - yur45   spotok. Где брали 80N60 , какая у Вас протяжка. yj...   19.3.2011, 0:40
- - spotok   ' Где брали 80N60 , какая у Вас протяжка....   21.3.2011, 12:46
- - eger   помогите пожалуйста может у кого есть печать для п...   23.3.2011, 11:00
- - yurii-bo   БП от Юрия.На дополнительных обмотках на ХХ 18,5В,...   24.3.2011, 9:57
- - yjriy   Там ОС взятА именно с обмотки 21 Вольт, ее и нужн...   24.3.2011, 10:53
- - СашаЖ   Поменял прошивку, пробовал варить алюминий и что т...   27.3.2011, 11:03
|- - IGBT   Цитата(СашаЖ @ 27.3.2011, 11:03) Поменял ...   27.3.2011, 23:49
- - yjriy   Цитата. Пробовал на поршне и уголке метал либо шар...   28.3.2011, 0:35
|- - СашаЖ   Цитата(yjriy @ 28.3.2011, 1:35) Понятное ...   28.3.2011, 7:38
- - KLIM   Алюминий без аргона не живет!!! Тут в...   28.3.2011, 7:31
|- - САНЕК   Цитата(KLIM @ 28.3.2011, 7:31) Тут видео ...   28.3.2011, 20:19
|- - KLIM   Цитата(САНЕК @ 28.3.2011, 17:19) Без обид...   29.3.2011, 7:29
|- - СашаЖ   Цитата(KLIM @ 29.3.2011, 8:29) Всё верно...   29.3.2011, 7:39
- - yjriy   Цитатабрал ER5356 диаметр 0,8 катушка 0,4кг Я таку...   28.3.2011, 10:40
- - KLIM   http://www.youtube.com/watch?v=5WXOAVU-nis Режимы ...   29.3.2011, 10:02
|- - САНЕК   Цитата(KLIM @ 29.3.2011, 10:02) http://ww...   30.3.2011, 6:19
- - Slawik   Длбрый вечер, уважаемая публика. Кто делал трехфаз...   29.3.2011, 22:26
|- - Wiew   Цитата(Slawik @ 29.3.2011, 22:26) в реген...   30.3.2011, 17:57
- - yjriy   ЦитатаМеста для 50-ватных печек нет Да там и 10 ва...   29.3.2011, 23:21
- - Slawik   Если Вы делали трехфазник, не подскажите номиналы ...   30.3.2011, 22:38
- - Wiew   трехфазник не делал, но работа снаббера от этого н...   31.3.2011, 21:15
- - spotok   Запустил аппарат, первое впечатление-варит очень х...   1.4.2011, 11:46
|- - KLIM   Цитата(spotok @ 1.4.2011, 8:46) Электрод ...   1.4.2011, 14:54
|- - Genadiy   Цитата(spotok @ 1.4.2011, 9:46) Пробовали...   1.4.2011, 16:34
- - spotok   Цитата(KLIM @ 1.4.2011, 13:54) Для алюмин...   1.4.2011, 17:33
- - Wiew   Цитатапробовали вместо смеси аргон, не годится мож...   1.4.2011, 18:07
- - spotok   Вообще варит по другому, напряжение намного больше...   1.4.2011, 19:08
- - SONIIR   Проясните пожалуйста один момент. Насколко я заме...   2.4.2011, 9:45
- - VladAlex1954   Подскажите пожалуйста! Не включается протяжка....   2.4.2011, 18:19
- - spesso   А если правильно сфазировать витки? А то у вас пол...   3.4.2011, 23:05
- - spotok   Сегодня еще пробовал варить ПА АЛ. проволокой 0,8 ...   6.4.2011, 21:22
- - yjriy   ЦитатаНапряжение выставлял 16-18в, подача на полну...   6.4.2011, 23:15
|- - spotok   [quote name='yjriy' На какой прошивке тре...   7.4.2011, 2:12
- - yjriy   Цитатадля 1.2 мм АЛ проволоки хватит аппарата? Гов...   7.4.2011, 9:42
|- - spotok   Цитата(yjriy @ 7.4.2011, 8:42) Максимальн...   7.4.2011, 11:00
- - spotok   RE: Мой ПА №2   7.4.2011, 14:57
|- - IGBT   Цитата(spotok @ 7.4.2011, 14:57) ...   14.4.2011, 15:54
- - СашаЖ   Я что то не понял, прошивки выложенные ранее для а...   7.4.2011, 20:38
- - max_milenium   Приветствую всех сварковаятелей! Давненько не ...   8.4.2011, 9:16
- - yjriy   Прошивка с глубиной модуляции 70%, с временем выкл...   8.4.2011, 9:22
|- - usta Vazgen   Цитата(yjriy @ 8.4.2011, 10:22) Прошивка ...   8.4.2011, 14:26
- - spotok   Маленький индикатор нужен, можно в процентах. По р...   8.4.2011, 10:32
- - SONIIR   Я за индикатор. В каких угодно попугаях.   8.4.2011, 10:58
|- - Urii 08   Цитата(SONIIR @ 8.4.2011, 10:58) Я за инд...   11.4.2011, 12:31
- - СашаЖ   Индикатор нужен, я за индикатор.   8.4.2011, 11:01
- - Urii 08   Прошивка с глубиной модуляции 70%, с временем выкл...   8.4.2011, 12:51
- - yjriy   однофазная   8.4.2011, 13:07
- - usta Vazgen   to yjriy: если вы имели ввиду подчеркнутое в то к...   8.4.2011, 18:23
- - yjriy   ЦитатаПрошивка с глубиной модуляции 70% Отношение ...   8.4.2011, 21:18
- - Slawik   Уважаемый yjriy. Как я понял, у Вас есть связь с ...   9.4.2011, 2:15
- - yjriy   Связи у меня тоже нет.   9.4.2011, 11:25
|- - ZPS   Цитата(yjriy @ 9.4.2011, 11:25) Связи у м...   9.4.2011, 13:47
- - Genadiy   И телефон в какой то там зоне недосягаемости.....Н...   9.4.2011, 13:55
- - OlegarX-RUS   Главное чтоб не "ДОЛЕТАЛСЯ" (прости меня...   10.4.2011, 15:27
- - ММихаил   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в БП элек...   10.4.2011, 17:14
- - OlegarX-RUS   ЦитатаЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, в Б...   10.4.2011, 23:45
- - spotok   Подскажите, в питании протяжки - 20,7в, с чем это ...   11.4.2011, 13:19
|- - Rabbit   Цитата(spotok @ 11.4.2011, 14:19) Подскаж...   12.4.2011, 7:53
- - SONIIR   Я тут вчера в гараже поварил немного и по поводу и...   12.4.2011, 9:48
|- - Urii 08   Цитата(SONIIR @ 12.4.2011, 8:48) Наверное...   12.4.2011, 12:40
|- - SONIIR   Цитата(Urii 08 @ 12.4.2011, 13:40) Наскол...   12.4.2011, 13:34
- - AS65   SONIIR Если собрать стабилизатор напряжения на шим...   12.4.2011, 12:32
- - yjriy   ЦитатаНасколько я понял, предлагается выводить на ...   13.4.2011, 15:01
|- - Urii 08   Цитата(yjriy @ 13.4.2011, 14:01) Вот толь...   13.4.2011, 21:28
- - yjriy   ЦитатаПод абсолютной скоростью в данном случае под...   14.4.2011, 2:41
- - Slawik   yjriy, не подскажите, коробочку-экран для платы уп...   14.4.2011, 14:53
- - СашаЖ   Не плохая идея привязаться к потенциометру скорост...   14.4.2011, 15:52
|- - SONIIR   Цитата(СашаЖ @ 14.4.2011, 15:52) ..., нап...   14.4.2011, 16:05
- - yjriy   Цитатаможет кто возьмется. Готова эта платка уже ...   14.4.2011, 17:23
- - Василий Задов   Добрый вечер! Вот нарисовал входной выпрямител...   14.4.2011, 23:04
- - yjriy   Диоды держать будут, а разводка силы не годится во...   15.4.2011, 2:12
- - Slawik   Сделал я мзмеритель Кзап ШИМ протяги. В архиве ста...   15.4.2011, 21:55
- - yjriy   Готовая и рабочая фича на атмега8 Цепляется в ...   16.4.2011, 21:01
- - Slawik   Сегодня успешно испытал свой трефазник, пока тольк...   18.4.2011, 21:12
- - yjriy   ЦитатаТочность привязки напряжения в пределах 0,1-...   18.4.2011, 23:49
117 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:07
