Подскажите по срабатыванию УЗО , Узо срабатывает, что делать непонятно. |
13.3.2011, 17:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
Дорогие товарищи. дело значит так. система заземления TN-C-S.
УЗО защищает группу, в составе которой стиральная машинка. Машинка довольно древняя, но качественная - Alisa.. таких в польской и иной китайчине не делали. Далее. в самом самом конце цикла когда закончен цикл отжима на больших оборотах, когда машина совершает последний шаг и двигатель должен отключаться, выбивает УЗО. если остановить отжим руками - всё нормально. ( не дать дошагать до последнего шага - УЗО не срабатывает) .. а так - срабатывание УЗО. я так понимаю, проблема тут не очевидная. я, по кр. мере, что происходит, и отчего срабатывает УЗО, выявить не могу. Без заземления РЕ проводником, система работает исправно уже лет 10. Кто сталкивался или в курсе что делать? может двигатель тормозит постоянным током? и от этой коммуникации один раз во всём цикле пробивает где то? Сообщение отредактировал АлдарКосе - 16.3.2011, 0:23 |
13.3.2011, 19:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Ещё вариант: если на входе стоят защитные варисторы, то импульс перенапряжения может их подпробивать.
P.S.Можно попробывать в цепи PE для поиска установить резистор, ограничивающий ток до несрабатывания УЗО, и даже форму и время с него увидеть. Ну а по цепочке прохождения этого импульса дойти и до исходного виновника. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.3.2011, 19:09 |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
13.3.2011, 19:29
Резистор ни в коем случае на PE ставить нельзя, а машинка скорее всего имеет утечку в компрессоре откачивающем воду. И тормозят они все накатом, а не в режиме генератора.
Так что машинку к мастеру. |
13.3.2011, 21:41
компрессор тут не при чем, кстати, он полностью пластиковый и на него не похоже.. если бы помпа была пробита, тогда бы в любой момент работы машинки она бы выбивала УЗО.. а так - только в конце отжима, когда барабан некоторое время вращался в 1000 об/мин и в момент срабатывания - с него снимается напряжение.. что бы машинка останавливалась.. (P.S. да и менял я его пару лет назад)
какой такой мастер.. мастера все идут лесом.. у них всегда одна причина - менять все в сборе. даже разбираться не подумают. на РЕ ничего ставить и не собирался.. не для того переводил на TN-C-S Сообщение отредактировал АлдарКосе - 13.3.2011, 21:44 |
13.3.2011, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
может, датчик какой пробивает?
13.3.2011, 21:47
А какой тогда датчик ОДИН РАЗ всего в процессе работы даёт показания - в конце отжима?
да.. машинка с сушкой. может это чем поможет.. только режим сушки может включаться далеко после того момента, когда она выбивает.. а тут еще вращается со всей дури барабан.. а сети нету.. |
13.3.2011, 21:51
датчик окончания отжима, сельсин какой-нибудь. или у вас механика?
13.3.2011, 22:43
да вроде там нет таких датчиков. простой таймер на время вращения барабана.
слово то какое нашли.. сельсин.. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 13.3.2011, 22:45 |
13.3.2011, 22:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
14.3.2011, 1:11
спасибо за ссылку, поиском я пользуюсь довольно профессионально. только как такие девайсы можно прикурочить к стиральной машине - вот этого не представляю, хотя.. вроде как и инженер.
Но мы отвлеклись от темы.. Так что, никто, ничего подсказать... Сообщение отредактировал АлдарКосе - 14.3.2011, 1:12 |
14.3.2011, 1:16
может, обрубая фазу, за счет емкостей и индуктивностей, какое-то время течет ток, превышающий номинал? особенно, если в цепи что-то испортилось?
14.3.2011, 1:31
течет на корпус? т.к. только это дает такой эффект.
что то маловероятно. на самом деле- было хорошее предложение взять PE , повесить на него осциллограф, и посмотреть что там происходит. если глаз успеет поймать картинку, может что то прояснится. естественно, исключив из схемы УЗО. это довольно проблематично, т.к. так далеко я не зашел еще. древний осциллограф далеко на даче, под горами снега.. а приличного нету. но если допечет, найду знакомого.. |
14.3.2011, 1:40
корпус - это ведь не только то, что снаружи видно. это же и внутри вокруг платы все пространство
14.3.2011, 22:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 21994 |
Попробуйте отсоеденить в щитке РЕ провод который идет на розетку стиральной машинки, если поможет возможно дает на корпус.
16.3.2011, 0:21
Попробуйте отсоеденить в щитке РЕ провод который идет на розетку стиральной машинки, если поможет возможно дает на корпус. круто. договорились. Ну да, именно на корпус и пробивает. неужели в первом посту об этом не писал? лет 10 или больше работает без заземления. ранее было банальное зануление корпуса. а с заземлением корпуса РЕ проводником перед УЗО - по правилам - вот такая дрянь. вопрос то простой - какой элемент так может работать, что ОДИН раз в цикле машинки, по окончании ОТЖИМА может как то провоцировать утечку токов более 30 мА на ЖЕЛЕЗНЫЙ корпус машинки? Сообщение отредактировал АлдарКосе - 16.3.2011, 0:28 |
16.3.2011, 8:51
схемки стриалки я так понимаю нет
приходит на ум только одно - при подаче сигнала на отключение двигателя в схеме где-то утечка, если УЗО срабатывает именно по завершению отжима, а не после завершения как я понял режим сушки можно включить, можно не включать - в обоих случаях выбивает? и УЗО не пробовали поменять? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.3.2011, 9:57
Ну да, именно на корпус и пробивает. неужели в первом посту об этом не писал? Хде? По поводу отключения РЕ - не лишено смысла, т.к. не известно от чего сработка - толи утечка, толи перенапряжение (какое УЗО - ТС так-же не указал) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.3.2011, 18:09
угу. схемки нет. т.к. машинка довольно пожилая. режим сушки используется крайне редко., т.ч. не в нем дело. просто схема с ним сложнее, и сверху на барабане навешаны трубопроводы с ТЭНами.
УЗО менять смысла нет, т.к. пока стоят две УЗО паравозиком (не успел переделать в вводных цепях) и выбивают сразу обе. причем, первое - ABB. Хде? По поводу отключения РЕ - не лишено смысла, т.к. не известно от чего сработка - толи утечка, толи перенапряжение (какое УЗО - ТС так-же не указал) у как. - сработка от тока утечки на корпус. отключение PE не рассматривается. до этого додуматься сумела и моя жена. нужно грамотное решение. за УЗО стоит ряд автоматов.. один из которых питает стиралку. автоматы с минимальными возможными токами для этих видов оборудования. про них я не упоминаю. они тут не при чем. зы. у меня 5 группа, но всего, естественно, знать нельзя. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 16.3.2011, 18:22 |
16.3.2011, 20:09
у как. Ну что могу сказать - ставьте, раз сути процессов вам объясняют более компетентные люди Цитата до этого додуматься сумела и моя жена Цитата - сработка от тока утечки на корпус. А это вы как выяснили или ... а ну да понял кто.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.3.2011, 20:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
Стиралку поменяйте и не забивайте голову,пока осцилограф не начали в машинку монтировать
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 1:55 |
