![]() Розетка от дверного звонка , Срочно нужна помощь |
Гость_logist_* |
Суть дела такова есть домашний звонок на него идут две фазы а нуля вообще нет .. как можно подключить разетку если нет нуля чтоб она работала постоянно ?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
На какое напряжение Ваш звонок, если на него приходят 2-е фазы, на 380В?
Гость_logist_* |
нет 220
Гость_logist_* |
индикаторной отверткой
Гость_logist_* |
зажал кнопку звонка тогда один провод потух .... если не нажимать горят оба
Индикатором не замеряют напряжение, надо тестером.
Гость_logist_* |
как сделать ноль чтоб не держать ноль чтоб разетка работала
Возьмите фазу от кнопки (противоположный контакту, контакту идущему на звонок), а ноль от второго провода, что идёт мимо кнопки на ноль.
Гость_logist_* |
как их взять если из стены 2 провода выходят и все
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
зажал кнопку звонка тогда один провод потух .... если не нажимать горят оба Это не две фазы. А одна и та же. как их взять если из стены 2 провода выходят и все Взять фазу и ноль с этих двух проводов получится только закоротив кнопку. Или держать её в нажатом состоянии. Либо притянуть фазу со стороны.Один провод -ноль от распаечной коробки, второй- фаза от коробки через кнопку. (скорее всего). Удачи!!! ![]() Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 15.3.2011, 13:12 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10667 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Взять фазу и ноль с этих двух проводов получится только закоротив кнопку. Да никак не получится. Надо тащить провод от коробки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22797 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
такое ощущение что у Вас или наведенка на одном проводе и фаза или одная фаза на обоих проводах (где то пробило изоляцию)
розетка подключается так. То есть добро пожаловать в распредкоробку. Вариант бэ: выкидываем звонок, кнопку; вместо кнопки ставим розетку. Провода, шедшие к звонку, соединяем вместе. Тогда в коробку лезть не надо. Неоднократно встречал кнопки, подключенные телефонной "лапшой". Тогда при включении нагрузки лапша плавится и вспыхивает. А еще бывают дверные звонки, в которых на кнопку подаётся пониженное напряжение... Сообщение отредактировал Roman D - 14.3.2011, 19:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
зажал кнопку звонка тогда один провод потух .... если не нажимать горят оба Так у Вас фаза идет не через кнопку, а через звонок. Была бы вместо звонка лампа - было бы должностное преступление. Выкручиваешь сгоревшую, а то и лопнувшую лампу - вот уже вместо жены вдову имеешь. |
Да никак не получится. Надо тащить провод от коробки. Если вместо звонка подключить розетку и зафиксировать кнопку в нажатом состоянии то не надо. Но Гость_logist_* это не устраивает. Убить может. Судя по тишине уже. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Если вместо звонка подключить розетку и зафиксировать кнопку в нажатом состоянии то не надо. Но Гость_logist_* это не устраивает. Видимо надо поискать НОЛЬ в стене наверняка есть армаатура ![]() Ноль найти проще! Вероятно фаза на звонок идёт мимо счётчика, это частое явление в Хрущёвских 5-ти этажках, но провода там действительно хлипкие и не равён час, когда они загоряться от чрезмерной нагрузке, а под напругой провода очень хорошо горят. Сомнительная экономия! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 17:21 |
